раскоксовка двигателяZ22SE
53 ответов в теме
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:04
Собираюсь делать маленький профилактический ремонт двигателя. В планах снять помыть крышку клапанной крышки, впускной коллектор. Также буду снимать поддон, так как надоело капающее масло с датчика уровня. Думаю для профилактики залить немного керосина в цилиндры на ночь, чтобы кольца пооткисали, кто что насчёт этого думает думаю хуже не будет. Двигатель на 8000 км, кушает до литра масла, думаю что чистка клапанной крышки частично поможет, кап ремонт делать пока не буду.
    • Сообщений 24986
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:19
Хуже точно не будет.По поводу масложора-смотреть ГБЦ + сальники клапанов.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:21
щас РЕК все скажет,,
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:32
Ето понятно, недавно делал кап ремонт такого двигателя товарищу , когда снял клапанную крышку ужаснулся, всё забито какимито соплями, во впускном коллекторе полно масла и соплей. У меня таже ситуация. Даже когда щуп вынимаю вижу ети сопли. компресия везде ровная, обороты помаленьку плавают, вот и решил сделать маленькую профилактику.
    • Сообщений 24986
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:41
Shaman_greb, В чем смысл темы я так и не понял если чесно.....???
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:44
Хуже не станет
Хуже не станет?
    • Сообщений 24986
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:47
Хуже не станет
Хуже не станет?
пост №2...
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:48
Всем спасиба буду делать.
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 20 Март 2013 - 16:18
Я думал ты какуй-то аццкую смесь будешь лить в цилиндры!
А ты....................
ОЛЕГ 098-49-09-623
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:13
Винса в цилиндры на ночь, потом замена масла. Помагает - проверял. :sm302:
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:18
+100
    • Сообщений 50462
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:28
Не видел на 2,2 закоксовавшихся колец ни разу.
kvest22
kvest22
    • Сообщений 102
  • Авто:астра Н
  • Гос. номер:ВТ9894АТ
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:12
ЕСТЬ СПРЕЙ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ КОЛЕС
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11533
Опубликовано 27 Март 2013 - 13:02
Какого именно?
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 13:06
Какого именно?
для чистки форсунок(инжектора)
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 27 Март 2013 - 13:46
для профилактики не помешает
Спачиба за совет как раз есть после чистки.
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:16
Подробнее про использование ВИНСа, или "инструкция"?
ОЛЕГ 098-49-09-623
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:26
Что непонятного?Снял ГБЦ(или повыкручивал свечи)и позаливал по 200-300 грамм Винса в цилиндры на ночь)утром слил масло.Залил свежее.Вкрутил свечи и вперед...
Shaman_greb
Shaman_greb
    • Сообщений 201
  • Авто:вектра с
    вектра б была
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:31
Винс ето жидкость для промытия форсунок на стенде. Откручиваеш свечи, ставиш поршня посередине через отверствия заливаеш гдето грам по 100, куриш минут 20, потом проварачиваеш руками коленвал немножко туда сюда, оставляеш на ночь. утром меняеш масло вкручиваеш свечи и в вперёд. Както так. Но ещё можно керасин залить, но ефект будет хуже.
Изменено: Shaman_greb, 27 Март 2013 - 15:32
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:34
спосибо за поправку по поводу построения поршней в один ряд. :smile:
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:45
Раскоксовывал Винсом С20NE. Помогло. Делал так:
Поршня в ряд. Залил Винс шприцом. Постояло пару часов. Потом отключил датчик положения колена и покрутил стартером двигатель.
Опять залил винсом и на ночь. Утром опять прокрутил двигатель, вкрутил свечи, на трассу, хорошо дал под хвост, в гараж, масло на замену.
Спасибо Виталику Люфту за совет.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:49
Все точно так же только эти два пункта надо местами поменять. Сначало масло, потом на трассу, а то есть все шансы провернуть вкладыши и т.д.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:11
вместо етого высунуть реле бензонасоса,,
+100
Низкая,сильно!
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:16
+100
От перестановки мест слогаемых-сумма не меняется.Хоть разьем с катушки сними.... :smile:
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:17
а шо бензонасос не будет работать?
Низкая,сильно!
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:19
глупо по двум причинам:
1. Датчик коленвала отрубает мозг. И нет искры. Ничего нет - просто крутится стартер. Реле бензонасоса отрубает бензонасос. И Твои ВВ провода херячат искрами куда попало.
2. Датчик колена под рукой. Отстегнуть - 5 секунд. Реле бензонасоса хрен знает где в ногах пассажира (по крайней мере на ОВА на которой я делал процедуру).
    • Сообщений 24986
при чем тут насос?Важно чтоб искры не было.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:22
а шо бензин пусть льется?
Низкая,сильно!
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:23
а скока его там нальется?Ведро шоли?
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:24
и нафик он там нужен вместе с винсом?
Низкая,сильно!
#31
    • Сообщений 24986
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:27
Для лучшего эффекта :smile:
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:29
понял , шоб було ! а шо про то РЕК скажет?
Низкая,сильно!
#33
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
На сколько я помню мат часть, при отключенном датчике коленвала ничего не льется. Мозг не видит "колена" и не дает никаких команд.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:32
помниш или знаеш?
Низкая,сильно!
#35
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11533
Вынимается реле из "черного ящика" под капотом возле вакуумного усилителя. И все. Просто и удобно. Не надо никакие датчики дергать.
