не открывает с ключа, застрял в Николаевезастрял в Николаеве, прошу о помощи
Опубликовано 22 Март 2013 - 13:31
Опубликовано 22 Март 2013 - 13:47
Так-то оно так...................... но частенько тяжку снимают.ключ должен открыть через водительскую дверь весь ЦЗ.
ОЛЕГ 098-49-09-623
Опубликовано 22 Март 2013 - 13:51
Опубликовано 22 Март 2013 - 13:59
yuzhny, я так понимаю и багажник то же...
Если замки еще стали на дед-лок, то тебе придется либо стекло высаживать, либо медвежатнико в с хитрым проволочным крючком вызывать...
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:02
дверная карта уже снятаkurt-59, ну это же еще столько работы, дверную карту снять, лечинку перекинуть... У меня кум, который с отвертками не сильно дружит, сам сменил, пока я ему фары менял... спивом и перекурами.
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:03
Это лажа на дорестайле, кнопка уходит в паз... А при дед-локе... кнопку и вырвать можно с оси, а дверь не откроешь.А шнурок с петлей через угол водительской двери ? Ухватить кнопку и вытянуть ? Это же все знают .....
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:20
нет, у меня горит кнопка имобилайзера, личинка то другаят.е. ты подносишь ключ к сфере, зажимаешь маленькую кнопку, ждешь несколько секунд, пытаешься завести, а лампа чек-инджина моргает и ничего не происходит?
ребят мне не до шуток, реально нужна помочьВот так все помогают угонщику завладеть автивкой .... Двери уже открыли , теперь иммо хором деактивируют . Еще "счастливого пути" скажите !
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:21
- Разбираем ключ, т.е. отделяем брелок сигнализации от болванки с ключом, затем разбираем брелок и вставляем туда две новые батарейки.
- Собираем брелок.
- Садимся в машину закрываем дверь, вставляем болванку с ключом в замок зажигания и включаем зажигание.
- При включенном зажигании (заводить конечно же не нужно) подносим брелок к шарику-приемнику сигнализациии на крыше возле люка, и три раза с интервалом 1-2 секунды нажимаем на кнопку брелка, после каждого нажатия свет в салоне должен мигнуть.
- Затем вынимаем ключ из замка зажигания, соединяем болванку ключа с брелком и снимаем машину с охраны нажатием кнопки на брелке.
- Вставляем ключ в собранном виде и заводим машину.
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:49
ты подробнее опиши что ты хочешь,не знаю как остальные а я уже запутался
а то как бы название темы "машина не открывается с ключа" а тут уже в машине сидишь и карту снял
#33
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:52
машина не заводится, ребята спасите!!!! ааааау меня свет не мигает, да и при смене батареек ключ тоже не слетает,без проблем работает
