Распиновка разъёма подключения к ЭБУ x20xev
Опубликовано 27 Март 2013 - 09:18
Датчик проверял? Я менял проводку на него, вроде сначала помогло, через полгода поменял и датчик надоели чеки
там такое интересное дело - при запуске всегда есть чек, если машина прогрелась - заглушил, потом завёл и чека нет, думаю может провода расширяются и коротят. У меня такое было, правда с ДПКВ.
симтек 56.1 и 56.5 разные разъемы и распиновка следовательно тоже..
если б я знал...
Изменено: stas_mk, 27 Март 2013 - 09:25
Опубликовано 27 Март 2013 - 13:34
Всё началось с чека и диагностики ошибки 92.
Хочу прозвонить поводку, но не знаю куда выходят три контакта от ДПРВ.
Подкскажите где найти.
Привет !!! у меня таже проблема я тебе сейчас подскажу, на одной цепи находяться 3 датчика Лямда ДПДЗ и ДПРВ это я тебе бросаю схему.....прозвони обезательно А8, А32,А26,А63,А7
Да и еще одно датчик ДПРВ должен выдавать импульсы а не принимать их!!!!
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:35
от длока управления отходит одын провод общий он типа растраиваеться (на схеме видно ))) обозначение "BR" на ДПДЗ и ДПРВ и Лямда
Если в проводе проблема он будеть давать сбои на все датчики или воровать сигнал типа глючить.
Прозвони их если цепь целая зачит в етой цепи всё ок тогда можно грешить на ЭБУ но всёравно заехать к электрику пускай позбрасивает поочериди разёмы с лямди и дпрв и дпдз и понаблюдать что комп будет бить!!!!
Ты хоть сам понимаешь что пишешь то или так как сказали горе мастера так и пишешь?...
Ты наверное не понял!!!!
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:38
ДПРВ на х20хев было от роду 2 вида.Разница в разьемах-овальный и прямоугольный.При чем оба взаимозаменяемы при условии перестановки разьемов.Посему прошу не вводить людей в заблуждения непонятными высказываниями непонятных Горе-мастеров.
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:48
а вот датчик Vecta x18xe не подойдет на Omega 2.2
Разние датчики по разному работают!!!!!! одни принимают сигнал другие выдают!!!!!
В заблуждение никто никого не вводит!!!!
Опубликовано 28 Март 2013 - 18:36
Объясняю.не, ну подождите, он же работает, бывает утром чек появится, прогреюсь проездив 5-10 минут и езжу весь день без появления чека.
чё ж сразу менять, это всегда успеется, причину такой аномалии искать надо.
Датчик умирает постепенно (видимо по чуть-чуть закорачивает всё больше витков в обмотке). Танцы с бубном около его разъёма т проводов дают лишь иллюзию ремонта. Так что если начала выскакивать ошибка ДПРВ, то нужно пару раз передёрнуть разъём на нём, и если после этого ошибка снова начнёт регулярно выскакивать - то менять датчик.
