В водительской двери. По звуку вроде песок там. Снял, продул компрессором, протёр влажной салфеткой. Динамик не расборной, возраст 5-6 лет..
Стало лучше, но хрип ушёл не полностью + некоторые басистые песни хрипят очень сильно.
Каюк ему?
Опубликовано 30 Март 2013 - 22:36
скорее всего что каюк пришел
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 22:10
Может быть поводок надорван, вот и получаеться при движении диффузора хрип, а когда он почти не подвижен то может игрть нормально. Лечиться пайкой или заменой поводка.
И ещё ворос: сзади на магните есть вентиляционное отверстие? если нет, то песка и ему подобного там быть не должно!
Ну или динамик в своё время получил дроздов и как следствие перегрева катушки поджарился лак на ней, осыпался и мешает работать.
PS: я когда-то поджарил 75гдн, да так что его заклинило наглухо, благо он разборной, но всё равно катушку извлекал по частям.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 04 Июль 2013 - 13:23
Каюк ему?
ему просто перерезали трахею
по теме-динамик дифом вниз, 1.5 батарейка, "+" к плюсу, "-" к минусу и кратковременно покоротить... не выдувать-будет хуже!
Опубликовано 04 Июль 2013 - 16:26
"+" к плюсу, "-" к минусуВ розетку два провода.
он вроде не разборный.Щас разбирают все,перематывают и собирают назад,могут сделать динамик даже мощнее,вот так.
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника
Опубликовано 04 Июль 2013 - 21:19
а шо это даст?
а то у меня оба задних динамика совсем хрипят...
(ни я, ни усилитель под сиденьем, ни Радио-Рокс не имеем к этому ни малейшего отношения... )
лучше лучше, чем хуже...
Опубликовано 25 Июль 2013 - 15:28
попробуй, посмотриш...
вот только сегодня у меня появилось "час і натхнення" и я таки провел эксперимент с батарейкой...
"что характерно" (С), эксперимент вполне удачный, т.к. до этого правый задний динамик практически молчал, свой хриплый голос подавал только когда я наваливал громкости конкретно, а сейчас его стало слышно и при небольшой громкости... и хрипеть вроде стал меньше (а может мне так показалось... )
отсюда вопрос, а если тоже самое проделать с 9-тивольтовой батарейкой?
(а то у меня две "Кроны" без дела валяются... )
динамики MB Quart, 6,5"
Опубликовано 25 Июль 2013 - 15:45
Kadett TS, не стоит эксперементировать с 9-ти вольтовой батарейкой, можешь кыхнуть катушку, тогда беда...
та мне походу терять нечего , все равно их менять придется...
или такой способ "ремонта" продлевает жизнь динамику?
ну а если не 9 вольт, а 2 по 1,5 подать на динамик чё будет?
Опубликовано 25 Июль 2013 - 17:35
да в принципе и ремонтам назвать сложно... просто таким макаром вытрушивается та гадость, которая заставляет хрипеть динамик...
а шо будет если подать 3 вольта-хз, попробуешь, скажешь...
Опубликовано 25 Июль 2013 - 17:59
Опубликовано 25 Июль 2013 - 18:14
Надо слушать.
Ниже описанное, справедливо если хрюкают все динамики.
Причины по которым может хрипеть несколько.
1. (основная) Недостаток питания на "голову",особенно с мощным встроенным усилителем( у Вас магнитола не штатная, проверте как запитана). По штатной проводке не всенда гуд, т.к она расчитанна на штатный аппарат, а он сравнительно маломощный , возможно слегка подсажен акум, или аппарат запитан очень тонкими проводами, плохая масса. Проверяется, на громкости ниже среднего работает нормально.На максимальной, магнитола может отключатся
2. Противоположна 1 (скорей всего не Ваш случай, так для инфы). Недостаточна мощность усилителя, при слабой чуствительности динамиков. Проверяется как п.1(аппарат не отключается)
3. Подгорела катушка в одном из динамиков. Проверяется отключением поочерёдно каждого динамика.
4. Подгорел выходной каскад в усилителе головы. Хрюкает на любой громкости, Скоро совсем замолчит. Магнитола сильно греется за короткое время ( достанте аппарат из торпеды и на весу включите, если быстро, ок минуты, нагреется.то всё. Такие же симптомы бывают, если какой то из акустических проводов висит на земле. Проверяется как в п3.
А вообще магнитолу лучше снять и проверить её на стенде с другой акустикой.
