Надо слушать.
Ниже описанное, справедливо если хрюкают все динамики.
Причины по которым может хрипеть несколько.
1. (основная) Недостаток питания на "голову",особенно с мощным встроенным усилителем( у Вас магнитола не штатная, проверте как запитана). По штатной проводке не всенда гуд, т.к она расчитанна на штатный аппарат, а он сравнительно маломощный , возможно слегка подсажен акум, или аппарат запитан очень тонкими проводами, плохая масса. Проверяется, на громкости ниже среднего работает нормально.На максимальной, магнитола может отключатся
2. Противоположна 1 (скорей всего не Ваш случай, так для инфы). Недостаточна мощность усилителя, при слабой чуствительности динамиков. Проверяется как п.1(аппарат не отключается)
3. Подгорела катушка в одном из динамиков. Проверяется отключением поочерёдно каждого динамика.
4. Подгорел выходной каскад в усилителе головы. Хрюкает на любой громкости, Скоро совсем замолчит. Магнитола сильно греется за короткое время ( достанте аппарат из торпеды и на весу включите, если быстро, ок минуты, нагреется.то всё. Такие же симптомы бывают, если какой то из акустических проводов висит на земле. Проверяется как в п3.
А вообще магнитолу лучше снять и проверить её на стенде с другой акустикой.
если это относится ко мне, то отвечаю по порядку:
1. недостаток питания вряд ли, т.к. у прежнего хозяина стояла дорогая музыка (он почти все снял), там дополнительно проводка на питание, я запитался на нее. у меня стоит старый Панас CQ-C3401W, насколько он мощный не могу сказать, но отключений никогда не замечал...
2. если и есть недостаток мощности усилителя Панаса, то на этот случай от старого хозяина мне по наследству остался усилитель под сиденьем, все динамики подключены через него...
3. хрюкают все динамики кроме пищалок, но передние как бы слегка похрюкивают, а задние хрипят конкретно, т.к. 2/3 мощности обычно переведены на них...
4. хрюкают на средней громкости и выше, на маленькой все нормально, даже можно и басов навалить в разумных пределах. насчет нагрева магнитолы не скажу, ибо на пробовал никогда...
да и думаю магнитолу проверять незачем, скорее всего динамики слабоваты для работы с усилком...
а лучше бы кому-то слух проверить, чтоб не наваливал от души...
