всем доброго времени суток . подскажите .
....................... новый вопрос в посте №10 , написал здесь дабы не создавать новую тему
Изменено: kvvant, 11 Апрель 2013 - 21:51
Опубликовано 04 Апрель 2013 - 23:25
нет , а каким образом ( даже если предположить что они заклининные) изза них может жидкость выстреливать обратно . и еще стреляет из дальней от водителя дырочки в бачке( если это важно . ). прередние суппорта заменены на рестайл , задние .... вроде они одинаковые.
Опубликовано 04 Апрель 2013 - 23:46
штуцера прокачки где находятся??? должны находится с верху
стоп.. поясните плиз вашу точку зрения , 1 они становятся как становятса , и перепутать и поставить суппорт вверх ногами не возможно ,2 но....... даже если предположить что я их прекрутил скажем .... к радиатору. то - при условии , что система замкнутая , и я прокачал тормоза и воздух не выходит , +даже если бы он там остался и потехоньку провоцировал брызгание в бачек гтц , то воздух рано или поздно закончитя при условии что подтекания ни где нет , тоесть забора воздуха тоже. так ?, пожалуйста аргументируйте , дабы не покупать что то не нужное .
ответ на ваш вопрос - все штуцера находятся в верху суппортов. с зади в верхней внутренней части , с переди в верхней торцевой( передней ) части
а , и еще - все суппорта куплены с машин которые приехали своим ходом , да и продавец толи линкер толи алекс внушают доверия
Изменено: kvvant, 05 Апрель 2013 - 00:04
Опубликовано 05 Апрель 2013 - 00:00
написал . все вверху.
возможно их верх ногами поставить лично так ставил.
ааааааааааааааааа , точно .... это если левый с правым наверно перепутать ,................наверно.
и то наверно тока передние , на задних трубки в верх выходят ( по крайней мере када снимал было так) ..... :smile:
Изменено: kvvant, 04 Апрель 2013 - 23:54
Опубликовано 11 Апрель 2013 - 21:17
всем привет , нарисовался вопрос-загадка № 2 мой главны тормозной выглядит как на фото( фото не мое) дело в кол-ве выходов под трубки 3 шт и абс у меня нет ......хотел купить бу здесь , но все говорят что есть только под абс с 2мя выходами........ пришел в магазин покупать рем комплект , рассказал, он мне показует на картинке такой как у меня и надпись +abs то есть этот гтц для абс, ВОПРОС -у меня чтото намутил предыдущий хозяин, или все так и должно быть , и какой у меня гтц под абс или нет, в общем запутался я а ответ не могу найти.
буду благодарен за любые каменты. спасибо за ранее .
