писк тормозных колодок надоел конкретноферодо, брекс, трв
38 ответов в теме
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 23:39
кто сталкивался с такой проблемой? и как устранял?
в общем когда кипил ООБ 2000г.в пищали колодки на то время феродо колодки были и диски неизвесные, сделал замену дисков ABE поставил и колодки Брекс, ничего не изменилось пищат! дальше купил колодки TRW и смазал направляющие на супортах, эфекта никакого, что же не так? пищат в основном на гарячую, но пищат невыносимо. как будто маршрутка какае-то :smile275:
    • Сообщений 50481
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 23:56
Направляющие как мазал и чем?
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 00:08
сильнее на педальку жми, пропадет)
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 01:09
Я год назад тоже купил диски ABE и колодки не самые дорогие полет нормальный,тишина.
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 08:48
в авто магазине купил смазку для супортов PROFESSONAL! два нижних штока были заклинены, сейчас нормально без усилий ходят......а писк не ушол.......
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 09:00
Ну у меня ни ООБ, но родные колодки с завода пищали пипец. Не выдержал и купил колодки ATE и писк пропал.
Изменено: d.@leks, 29 Апрель 2013 - 09:34
    • Сообщений 50481
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 09:20
d.@leks, пищат не колодки. :ad_new:
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:05
Rek, а что?  :blush:
Заменил только колодки. Те снял, эти поставил и ни чего не мазал! Писк при торможении пропал. Нет его ни на гарячую, ни на холодную. А до замены, как ТС заметил, как будто маршрутка какае-то
Изменено: d.@leks, 28 Апрель 2013 - 10:07
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:32
так, а что пищит, действительно??
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
  • Авто:Astra H Сaravan
  • Гос. номер:АА5037МЕ
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:47
Тоже начали пищать родные колодки и только на переднем левом колесе. Пробег 12200 км, писк начался где-то с 10 тыс. Чуть сильнее прижму педаль и писк пропадает.
Первым делом мы испортим самолеты...
UT4UQX
http://www.drive2.ru.../mechanic-kiev/
    • Сообщений 50481
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:57
Диски.
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 11:18
я то поменять могу, просто страшно если писк не уйдет, а дело в колодках........
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 11:40
Rek, склонен грешить на колодки. Объясню на пальцах как понимаю. Диски металические, разница в марке стали особо не играет. Разные проточки на диске, тоже не вижу больших минусов. Теперь обратимся к колодкам. Колодки существуют разной твердости, твердость зависит от плотности асбеста и добавки(возмем традиционную - медь) - это и влияет на износостойкость колодок. Чем больше плотность колодок, тем они больше износостойкие и соответственно от них диски изнашиваться будут быстрее, но и пишать они будут от этой связки сильнее. Так как твердость колодок стремиться к твердости дисков. Менее мягкие колодки, быстрее изнашиваются, их нужно чаще менять, но и свои плюсы тоже у них есть.
P.S. Андрей, написал как я понимаю
Изменено: d.@leks, 28 Апрель 2013 - 11:49
mechanic
mechanic
    • Сообщений 1132
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 12:01
Rek, чем лечить писк? Или забить и не париться?  :smile:
UT4UQX
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 12:51
я и так терпел долго, едешь-едешь, а тут как начнут пищать, и окна закрываються моментом :navalilos: , нужно устранить, да и зачем что бы на опель смотрели как на катафалку какуе-то!
такое очущение как будто у меня одного пищят :nono:
    • Сообщений 50481
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 18:06
Смотрим на диск и наблюдаем бортик, вот он и пищит, у кого на холодную, у кого на горячую.
luav
luav
    • Сообщений 5925
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 18:15
Андрей!А лечить-то как?Косвенно с вами согласен:перфорированные диски Циммерманы у меня стоят.Два комплекта колодок поменял.Писк меньше,но есть
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 20:08
luav, проточка дисков 50 грн стоит.
luav
luav
    • Сообщений 5925
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 20:56
Пищали эти диски с самого начала.И пищали они новыми не только у меня
    • Сообщений 50481
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 21:28
Болгаркой? :sm12_:
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 21:29
пищит только по одной причине!не равномерное отпускание-отход колодок назад,или не отход вообще!из-за цилиндра,направляющих,или даже в редких случаях главного!как-бы если все работает,то качество колодок мало играет роли!в противном же случае,чем качественней материал,тем он меньше поддается нагреву,и с легка так сказать подполированой поверхности,которая образовалась в не до конца отпущенном состоянии и при легком нажатии начинает от этого пищать,принцип скрипки короче!от замены конкретно дисков или колодок вопрос может не решиться на долго!)это просто задавились цилиндры,попутно мазанулись направляющие,появился результат и думаем что из-за колодок!врядли!)проблема может и маленькая но есть,и она не в колодках и тем более не в дисках!была бы в дисках-скрипело бы у всех!сколько есть тачек,диски как фальга,колодки черти-что,а понятия от скрипа не имеют!)
ss200
ss200
    • Сообщений 280
  • Авто:АутлендерV6;Juke CVT.
    Была-ООВX20XEV караван
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 22:16
На ООБ катался 30т.км после покупки авто и ничего не пищало...(хотя диски и колодки были в плохом состоянии с неравномерной выработкой), но вот решил заменить перед диски и колодки Бош, зад диски ЖМ и колодки Ферродо... ПИСК  при торможении (на малой скорости) почти постоянно...
 И другой пример, на Дайхатсу Териосе родные колодки пищали, а заменил на ТРВ и писк пропал...
P.s. по ООБ чувствую, что есть необходимость в ревизии суппортов
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 22:35
Rek, токарем. Не знаю как у вас но у нас так.
вадж
вадж
    • Сообщений 190
  • Авто:омега Б
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 00:35
диски 15 тыщь прошли там еще и следа на них никакого нет.......может действительно что-то с цилиндрами? как проверить то можно или устранить?
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 08:17
В лаче не скрипит(феродо) в омеге Б(Трв стоят колодки) тоже не скрипит. В ООА стоят спереди брембо вот они иногда пищат очень сильно, причем первых 10тык скрипов небыло вообще а сейчас иногда пищат невыносимо.
    • Сообщений 50481
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 09:03
Я токарю 250грн  за пару плачу. Но на выходе диск в "ноль" во всех трех плоскостях.
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 10:34
А я при очередной смене колес просто убрал буртик с обеих сторон "под ноль" рученьками.
Как всегда - на третьей  передаче каждую сторону по очереди. Диск в трех плоскостях обработан наждачкой на деревянном бруске .  Повторно более мелкой .
Диск в неконтактных местах задут термо - серебрянкой  при вращении .
 На вид от новых дисков не отличаются !
    • Сообщений 50481
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:29
А на плоскость? На фиг такой ремонт . С тормозами шутки не проходят. Я лучше заплачу специалисту.
З.Ы. Прилегающую поверхность ступицы при снятии диска тоже необходимо очистить " до металла". Смещение вектора движения в плоскости при разных угловых скоростях вращения не есть гут.
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:48
Плоскость прилегания  Колесного диска к Тормозному естественно зачищена и задута .  Плоскость между диском и ступицей  - как темная сторона луны . До замены диска туда ни один кулибин , думаю , не лазит .а
Проводимую работу ремонтом не считаю . Это - поддержание в надлежащем виде. Соседи - аборигены  завистливо спрашивали , получится  ли на их машиных сделать  так же ? Двое "рукастых" через неделю похватались  "новыми" дисками  !
    • Сообщений 50481
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:51
Колхоз дело добровольное. :sm13_:
#31
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
  • Гос. номер:АЕ1551МI
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:52
Позволю и я себе не согласиться с категоричностью высказывания, касательно одних только  дисков :blush:
Года три или четыре тому поменял на мазде своей диски передние с колодками, ессно... И диски и колодки одной фирмы Nipparts. Писк начался с самого начала - то больше, то меньше... особенно в момент начала торможения или просто, плавного торможения - при усилении нажатия писк проходил... Ездил я на них ездил, пока они мне не надоели до изжоги! А так как я езжу очень мало, то пилить мне их предстояло ещё очень долго!
Напоролся я случайно на распродажу одного маздовского склада запчастей и прикупил по очень сходной цене ОРИГИНАЛЬНЫЕ маздовские колодки и передние и задние! Писк прошёл СРАЗУ после замены!!! Вопрос: что пищало? Ответ: колодки и ни чего больше!!!
Ещё совет(мастеровые подсказали) - перед установкой любых колодок на НЕ новые диски, обязательно снять буртик по периметру колодки!
Ещё(из личного опыта :blush: ) - самые не пищащие колодки производства Roulunds (FOMAR) - за 10 лет только один раз запищали на 2-х литровой верке А и то, задние... :sm302: Ещё, из хорошо себя зарекомендовавших, Textar и Road House.....
Изменено: Jos, 29 Апрель 2013 - 12:52
#32
    • Сообщений 50481
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:57
Это дешевле , чем диски проточить, а то что пищать начнет и колодка в неравномерный износ пойдет, так это не скоро проявится.
#33
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7524
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 13:06
По себе знаю, если сильно видимый износ тормозного диска. Лучше купить и поставить новый. Так как после обработки токарем в ноль, толщина диска может составить всего пару миллиметров.
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 13:13
Минимальную  толщину никто не отменял  . .  Немецкие сервисмэны  при буртике 2 мм  все кидают в мусор.
Jos
Jos
    • Сообщений 4733
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 13:14
Андрей, я думаю ты давно заметил, что у большинства колодок с завода спилены передняя и задняя части, при чём у некоторых так, что и не понятно , когда она начнёт прилегать всей плоскостью, а если и начнёт, то уже будет пора их менять... Так что, я думаю, маленькая миллиметровая фаска по длине колодки не приведёт к каким-либо непредвиденным последствиям, а только лишь исключит прилегание острого края колодки к закруглённому краю тормозного диска(как наружного, так и внутреннего) и ускорит притирку колодки, и исключит возможный писк в это время... :ad_new: ...
Изменено: Jos, 29 Апрель 2013 - 13:18
