Замена датчика распредвала
60 ответов в теме
borodaVV
borodaVV
    • Сообщений 360
  • Авто:ООБ 2.0 16v 1994 и Шевролет Нубира (Лачетти) 2004 1.8
  • Гос. номер:1550
Опубликовано 11 Май 2013 - 01:08
Господа , подскажите пожалуйста , как поменять датчик распредвала ? Сложно это или нет , если сложно  , то распишите пошагово ! Заранее спасибо .
Изменено: borodaVV, 11 Май 2013 - 01:23
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 11 Май 2013 - 03:13
borodaVV, у тебя 20чум и шоб поменять датчик распредвала, нада ключиком на15 оттянуть натяжитель и скинуть серворемень, потом открутить три болтика на 10 с кожуха грм, и снять его. потом открутить два болтика с внутреннем шестегранником на 5 с пыльника свечей(или как он там называетса :sm13_: ) убрать его и скинуть фишку с того самого датчика распредвала............ потом открутить торкс с самого датчика, ну сопственно и все. Ну а дальше в обратном порядке :sm13_:  А чем он тебе жить недает, зачем его менять? :smile:
  И ненада по каждому вопросу новую тему создавать, можно и в одной все изложить.................
    • Сообщений 24968
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:28
Luft, Фишку снимать с датчика-последнее дело-когда датчик распредов у тебя в руках.Удобнее его сперва открутить-затем вытащить вместе с разьемом(проводом)Длинна проводки благо позволяет это сделать :ad_new:
Зы-прям не форум-а бесплатная мастерская...... :sm12_:
Спроси подобное на том же мазда-клубе...... :ph34r:
alex83
alex83
    • Сообщений 7761
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:31
Так мазды вообще-то не ломаются.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:37
ага.это миф :sm12_:
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:52
LEXA SHUMI, ну извините....
ой как неломаютса.... :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 11 Май 2013 - 20:17
примечательно, что сегодня создана эта тема, сегодня же я забрал датчик и сегодня же поставил его.
всё так и делается, подтверждаю. :sm17_2:
чек больше не горит, но падлючий подсос воздуха из-под рхх :smile275:
    • Сообщений 24968
Опубликовано 11 Май 2013 - 21:35
stas_mk, Пачем нынче оппиум для народа? :smile:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Май 2013 - 21:40
Датчик 250, доставка 16, замена - пол часа времени.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 11 Май 2013 - 21:42
дешевле грибов :sm302:
Нічого нікому не раджу)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Май 2013 - 21:46
ЭтожОпиль )))
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 11 Май 2013 - 21:48
ЭтожОпиль )))
:sm302: ,я в прошлом году дороже брал..
borodaVV
borodaVV
    • Сообщений 360
  • Гос. номер:1550
Опубликовано 11 Май 2013 - 23:28
Где такой дешовый брал , что за фирма , потому что у нас в Днепре фирма сименс 344гр. ! А буду менять потому как ошибку выдало 92 , и по ходу это наверное точно датчик распредвала , т.к. снимал фишку с него , заводил машину и других ошибок не добавилось !
boris925
boris925
    • Сообщений 52
  • Авто:opel
Опубликовано 12 Май 2013 - 20:45
borodaVV,
а який  двигун?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Май 2013 - 20:49
borodaVV,
а який двигун?
2 литра 16 клапанов.
Оригинал Сименс, покупал тут на форуме.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:03
+100
Я тоже заменил на днях, чистейший Китай за 145 грн. Но, что удивительно работает, вопрос только сколько продержится)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:05
а что там ломается? мой замененный на вид как новый.  :sm12_:  :sm3:
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:07
И мой как новый, если не ошибаюсь он там частотный. (ДПКВ точно частотный) Ничего не ломается, Параметры уходят и не "видит" отметку РВ.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:09
ааааа....ясно.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:10
+100
Зря!!!
Датчики коленвала и распредвала ставятся, только ОРИГИНАЛ!
Это тебе любой опелевод скажет!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:12
Зря!!!
та кто его знает, в идеале то да, но эксплуатация порой иного мнения....
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:15
Вы всё ещё с купляетесь в магазинах (рынках)? :sm13_:
В прошлом году, у меня в городе самый дешёвый был 320грн. У "магистра" за 200 взял Сименс.
Тьфу, тьфу, тьфу!
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 12 Май 2013 - 21:16
Зря!!! Датчики коленвала и распредвала ставятся, только ОРИГИНАЛ! Это тебе любой опелевод скажет!
Это я и сам себе и любому другому скажу. Но нет в нашем магазине другого, даже под заказ(
    • Сообщений 24968
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:01
ДПРВ неоригинал-еще полбеды.....А вот ДПКВ неоригинал-если еще авто до 97 г.в.(для тех кто не в курсе-чтоб его заменить необходимо полнавесного снять).Меняешь-а она или сразу не заводится-или через месяц опять 25 :sm12_:
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:34
LEXA SHUMI, забыл добавить, чтам все в атеэфке и тд :smile275:
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:40
Виталик! 98 год и дальше датчик уже овальный.Оригинал около 600 грн :sm13_:
Кстати,оригинал ЖМ(брался у Виталика ака магистра) с овальным разъемом отходил у меня около 3 лет.Недавно скоропостижно скончался и был заменен Назаром ака Стелс :smile:
    • Сообщений 24968
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:44
luav, овальный разве не на ООС шел(2000-сячке?) :blush:
последний год вып ооб с 2,0 16в(чуматэк) :sm12_:
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:46
У меня он шел родной.На 99 годе тоже видел
    • Сообщений 24968
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:49
возможно.....не помню уже точно.Помню лишь одно-шо овальный-шо круглый разьемы дпрв-взаимозаменяемы.На овальном даже разьем шел вместе с ДПРВ(с соединителями) :sm17_2:
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:53
Да,оригинальный ДПРВ мне и пришел с разъемом и кусокм проводки :smile:
borodaVV
borodaVV
    • Сообщений 360
  • Гос. номер:1550
Опубликовано 15 Май 2013 - 02:09
Как связаться с магистром (контакты ) ?
Изменено: borodaVV, 15 Май 2013 - 02:12
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 15 Май 2013 - 10:08
http://www.opel-club...lya-opel-kluba/
#33
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Май 2013 - 19:15
У меня прямоугольный,все время думал что наоборот,сначала овальные были.. :sm3:
Ясень
Ясень
    • Сообщений 18
  • Авто:Опель Астра G
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 18:07
Здравствуйте! У  меня Опель Астра 1.4  16 клап . Проблема с авто началась еще с лета, начала много бензина кушать и иногда дергаться, на сервисе сказали что свечи в масле и в воздухане немного масла (хотя при этом масла за 10т подлил только один раз около 200г) сказали менять маслосемнные колпачки и кольца, поменял -ничего не изменилось , сделал диагностику , показало неисправность кислородного датчика, поменял машина сразу стала работать по другому , намного тише и мягче, на следующее утро на улице было -24 машина не завелась,(подумал холодно заведу когда потеплеет) через 2 недели потеплело, машина не заводится, с буксира тоже не завелась, провели диагностику сказали датчик коленвала замерз- поменял , ничего не изменилось и иногда когда стартер крутится стрелки стремятся в обратную сторону, может датчик разпредвала накрылся? как его можно проверить?
    • Сообщений 24968
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 18:19
Ясень, Советую для начала профиль заполнить как положено.
А по делу-ищи толковых спецов....или меняй все по кругу за свой счет.На форуме авто не ремонтируют-и диагнозы не ставят-так же как и доктора...только после диагностики.
