C20NE плохо заводиться на холодную в чем причина?!Плохо заводиться на холодную
C20NE
59 ответов в теме
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
  • Авто:Opel Vectra A GT
Опубликовано 18 Май 2013 - 20:20
Доброго времени суток! Плохо заводиться двигатель после простоя 30-60 мин или после ночного простоя ... Если заглушить и через мин 5-20 завести то заводиться с пол тыка , если дольше - то очень плохо заводиться ,секунд 10-15 надо крутить чтобы схватило , какбудто бензин не подаеться ... Буду рад если поможете розобраться в чем причина! Спасибо что читаете мою тему , надеюсь на помощь ...
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 18 Май 2013 - 20:30
обратный клапан в насосе как один из наиболее вероятных вариантов. Для проверки снять реле впрыска(бензонасоса) после простоя, замкнуть перемычкой три толстых провода(если сразу угадаешь, замкнешь два,включится насос, третий не трогай) подождать 20сек. Собрать все как было. Запустить двигатель. Если сразу запустился, то менять насос, или ставить клапан от ВАЗа( какой я не знаю, читал, что ставят).
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2013 - 20:40
Если проблема только на гарячую,то ссут форсунки.На холодную,по-моему,у 99% ова такая проблема.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 18 Май 2013 - 23:59
А если заводится с "газ в пол", то РXX
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 19 Май 2013 - 06:47
нет так не заводиться
Проблема на холодную
А где он стоит етот обратный клапан? Сколько смотрю и нигде нет о нем инфы ...
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 19 Май 2013 - 07:56
В топливном насосе. Меняется только все вместе.
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 19 Май 2013 - 14:58
Я уже делал так как вы написали , результата ето не дало
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 19 Май 2013 - 15:16
Whubgz,насос точно включался?
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 19 Май 2013 - 16:12
точно , слышно было жужание )
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Май 2013 - 21:11
Давление в топливной рампе после простоя и утром???
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 19 Май 2013 - 21:39
нечем померять , но я уверен что его там почти нет , так как схватывает уже когда помаслаешь стартером секунд 10-15 ...
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 22 Май 2013 - 19:16
Да вот только он когда вжикал , было непонятное булькание ... Что ето такое ??? ...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 22 Май 2013 - 19:42
Whubgz, с утра не заводи, а по включай зажигание на 4-5 секунд и выключай.
Насос включается и отключаются по отсутствию сигнала от датчика коленвала.
Если заведется, то смотреть насос и клапан на рампе, т.е. только измерять мономером.
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 22 Май 2013 - 20:13
У меня только реле щелкает бензонасоса , так же как и всегда ...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 22 Май 2013 - 20:26
я имел ввиду если так пару раз сделаешь, должен поднять давление в системе и авто легче заведжется, если не поднимается вперед за манометром.
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 22 Май 2013 - 20:32
я уже так делал - не помогает. Да и кстати теперь на холодную не так уж и тяжело заводиться , а если после простоя часа 2-3 то тяжело , а если после ночной стоянки - то нормально ...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 22 Май 2013 - 20:35
Whubgz, после 2-3 часов простоя выкручивал свечи? Они не залиты бензином?
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 22 Май 2013 - 20:44
нет только свеча первого цылиндра ...
Евгений Владимирович
    • Сообщений 138
  • Авто:ОВА с20не
Опубликовано 23 Май 2013 - 08:52
на сколько я знаю, то насос включается не при включении зажигании а тогда, когда начинает крутить стартер!!!! лично у меня так... так что включать и выключать зажигание я думаю это все ерунда...  или может я не прав?
gapon97
gapon97
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Omega 1992, АКПП, C20NE
Опубликовано 23 Май 2013 - 15:44
можно самому поставить блок подкачки топлива при вкл зажигания ....схемм полно
    • Сообщений 138
  • Авто:ОВА с20не
Опубликовано 23 Май 2013 - 15:49
подскажите как??
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 23 Май 2013 - 17:16
Евгений Владимирович, неправильно говорите
gapon97, зачем изобретать велосипед, если это давно все сделано еще на заводе?
Включается зажигание и именно для подкачки давления в рампе включается насос, но если не будет сигнала от  датчика числа оборотов, то отключится насос по задержке
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 23 Май 2013 - 17:33
подскажите как??
Ну а мне что теперь делать?(
gapon97
gapon97
    • Сообщений 17
Опубликовано 23 Май 2013 - 18:28
гугл в помощь я тоже щас поищу ....          да заводом предусмотренно но увы бывает что не работает. подкачка при вкл зажигании если нет датчика
Изменено: gapon97, 23 Май 2013 - 18:33
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 23 Май 2013 - 18:38
у меня нет подкачки , только реле щёлкает и все ...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 23 Май 2013 - 18:46
Так ты давление мерил?
Я же тебе сказал, что нужно измерить, иначе дальше можно только гадать на кофейной гуще.
чего ты заладил что у тебя не подкачки? Если у тебя насос не включается сразу, то наверное стоит задуматься и тем более манометром проверить и работу насосу заодно.
P.S. Еще дольше потянешь, щетки как минимум пойдешь в стартере менять :ad_new:
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 23 Май 2013 - 19:51
У меня всегда так было , что насос не включался , только реле щелкало , но заводилось отлично ... Щетки есть запасные , а вот почему оно булькает когда я вручную замыкаю контакты , вот ето интерестно , может воздух где-то подсасывает? Иначе не понятно почему оно так булькает , и жрать начала 9 л по трассе ... На холодную после ночного простоя заводиться через 2-3 сек , а вот после простоя 3-4 часа заводиться плохо , что за байда ... Давления померяю завтра-послезавтра ... Но ето еще надо оставить машину на часа 2 чтобы потом померять ... так сразу оно ничего не покажет , и машина легко заведеться ...
Изменено: Whubgz, 23 Май 2013 - 19:53
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 23 Май 2013 - 22:57
alex_nfp, Если у тебя она есть, то это не означает,что она есть у всех!
Насколько я знаю на ОВА не было подкачяки при вкл. зажигания(может только на последних сделали), у меня тоже нету. Насос включается после первого сигнала ДПКВ.
Форсунки может текут? Как вариант попробовать сбросить давление в рампе на работающем двигателе( снять клемму с насоса или предохранитель F1 вытащить, пока не заглохнет) потом подождать 3-4 часа, включить насос принудительно секунд на 10...  и пробовать запускать
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 24 Май 2013 - 05:14
Да форсунка первого цылиндра подтекает иногда ... А так у меня стоит тумблер отдельно на насос , я спецыально его сделал , чтобы незнающий человек не мог завести машину даже если он взломал сигналку и т.д хД) Но суть не в етом , суть в том что я на ночь насос отключаю , потом перед заводкой включаю после ночного простоя , и машина через 2-3 сек заводиться , а вот после простоя 2-3 часа тоже так делаю , отключаю и перед заводкой включаю , и что? Да тоже самое ... Плохо заводиться ...
Изменено: Whubgz, 24 Май 2013 - 05:15
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 24 Май 2013 - 07:39
alex_nfp, Если у тебя она есть, то это не означает,что она есть у всех! Насколько я знаю на ОВА не было подкачяки при вкл. зажигания(может только на последних сделали), у меня тоже нету. Насос включается после первого сигнала ДПКВ.
у меня авто 1993 г.в. и это не самые последние версии
на горячую будет плохо заводится, утром должна с пол оборота
:faceoff:
так может померишь давление и производительность насоса все таки? :sm17_2:
Насос погружной как я понимаю? Если да, то когда менялась сетка приемник и менялась ли вообще?
Зависят ли твои проблемы от уровня топлива в баке? Как динамика авто, т.е. отклик на педаль газа? Обороты резво набирает?
#31
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 24 Май 2013 - 17:55
У меня наоборот
:faceoff:
Выносной насос.
Резво
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 24 Май 2013 - 19:01
Whubgz, фото свечей по цилиндрам можешь сделать?
P.S. Номера цилиндров от ремня ГРМ
#33
Whubgz
Whubgz
    • Сообщений 277
Опубликовано 24 Май 2013 - 20:42
нет не могу , нечем , могу только сказать что первая свеча иногда мокрая а остальные сухие и смесь бедноватая ...
Номера 1234 от ремня ГРМ
Изменено: Whubgz, 24 Май 2013 - 20:43
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 25 Май 2013 - 11:58
Ок,уговорил спорить не буду. Но сколько видел вектр и омег Ашек ни на одной насос не запускался до первого оборота КВ. У тебя случайно таймера параллельно релюхе не висит?
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 25 Май 2013 - 13:31
это прошивка в мозгах
мой тебе совет - поедь на диагностику.
там и давление измерят. А так это гадание по кофейной гуще, т.к. слишком мало входной информации.
Все что можно сделать, так это просмотреть высоковольтные провода. Т.е. промерить сопротивление проводов и посмотреть на наконечники на свечи которые идут, бывает окисление на них и на прогретом моторе лучше контакт идет. У меня было похожая ситуация после того как Одессе текли реки воды.
Также с меткой «C20NE»
