Мутим с движкамиДТП, ремонт, рокировки
ОВА? ОАФ дизель двигатель ISUZU кпп замена перекинуть донор
5 ответов в теме
Толік777
Толік777
    • Сообщений 307
  • Авто:Opel Vectra A
  • Гос. номер:АС1876АТ
Опубликовано 20 Май 2013 - 00:26
Здравствуйте!
Есть вопрос у гуру ремонта и разборок.
Сначала нарисую ситуацию:
1. У меня ОВА, 1991 г. хетч, 1.8 газ+бензин, у шурина ОАФ "караван", 1,7ТД (X17DTL), 1995 г.
2. У меня ДТП (крило, фара, капот). У шурина — хана турбине и мотору.
Есть возможность взять недорого донора ОВА 1,7 с дизелем ISUZU
На выходе должно получиться: у меня запасной кузов с запчастями, у шурина — мотор с коробкой.
С кузовщиной вроде понятно.
Вопрос с мотором: станет ли ISUZU (17DT) двиг с коробкой от ОВА на ОАФ на которой сейчас стоит опелевский X17DTL?
С исузовским движком идет коробка вроде как F18WR. С X17DTL — одна из трех коробок F13WR, F15WR, F17WR (пока не определил какая именно).
Нашел в Инете, что с завода двигатели ISUZU комплектуются коробкой F18WR и в случае установки на ОАФ, и в случае установки на ОВА.
(X17DT (TC4EE1) Bauform: R4 Steuerung: OHC Anzahl der Ventile: 8 Bohrung (mm): 79,0 Hub (mm): 86,0 Volumen (cm?): 1686 Leistung (kW bei min-1): 60 / 4400 Drehmoment (Nm bei min-1): 168 / 2400 Verdichtung: 22,0 : 1 Motormanagement: Bosch VE Steuerung: Zahnriemen Abgasanlage: Katalysator Besonderheiten: Turbolader IHI RHB4BW Verwendung: Astra F (F18WR), Vectra A (F18WR), Vectra B (F18WR)
Подитожим.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, насколько реальна такая замена и стоит ли затевать такую канитель?
Спасибо за внимание!
Буду премного благодарен за оперативный ответ!
Изменено: Толік777, 20 Май 2013 - 01:04
Толік777
Толік777
    • Сообщений 307
Опубликовано 20 Май 2013 - 10:57
Up.
Дизелисты, рятуйте, подскажите, шибко ездить хочется.
Scherman
Scherman
    • Сообщений 267
  • Авто:Opel Astra F 1996 1.7td (x17dtl)
Опубликовано 20 Май 2013 - 11:26
На скільки знаю то двигун ставився, вле як на мене, треба буде докупити кронштейни кріплення двигуна з астри, а може і з дтл підійдуть. ще одне питання по проводці, це тобі знаючі люди підкажуть, чи розташування блоків реле під капотом і бк в салоні таке ж, і чи жгути заходять через моторний відсік однаково. бо якщо проводка не дотягнется, то треба буде щось думати. ДТЛ - механічний дизель, а от ісузу вже з мозком) корочче кажучи думаю без особливих додаткових витрат спокійно все стане, просто перекидувати треба свапом, мотор, коробка, навісне, проводка вся крім салонної(можливо і салонну треба буде перекинути але навряд), блок управління, і якщо донор з іммобілайзером то чіп з ключа і блочок імобілайзера. Коробку зможете з ДТЛ перекинути, думаю там проблем не буде. Взагалі то ідея сумісної купівлі донора дуже правильна, все одно вийде дешевше ніж брати окремо двигун і інші корисні деталі)
Доречі якщо будете розпродавати дтлд, то маякніть, думаю дещо у вас заберу))
Изменено: Scherman, 20 Май 2013 - 11:28
(06три) 95три957ноль
Продам залишки з.ч. по Astra F, питайте в лс!
Толік777
Толік777
    • Сообщений 307
Опубликовано 20 Май 2013 - 12:36
По ДТЛ (якщо справа вдясться, як задумано) повинен бути двиг в розборі.
Майстер розібрав. Є виробітка в циліндрах, суттєва.
Все інше — в повному порядку, без нагару і пошкоджень (масло заливалося тільки добре і дуже добре ;-), заміни були через 7-8 тис.).
Розібраний двигун був в робочому стані.
Проблема була з турбіною (погнала масло в інтеркулер).
Заодно розібрали двигун (останню зиму заводився вже геть не впевнено, компресія була низька).
Дякую за відповідь!
Буду інформувати, як розвиваються події!
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
  • Авто:Vectra A 1.7 DT
  • Гос. номер:BC8422AM
Опубликовано 21 Май 2013 - 13:30
На ОВА Ісузовські двигуни є і без компа, то там по ідеї взагалі проблем не мало би бути.
Знайдіть у когось подібну машину і порівняйте по кріпленню двигуна зі своєю.
В мене Ісузовський 17ДТ з коробкою Ф16. Не плутайте Х17ДТ з 17ДТ це трохи різні двигуни. На ОВА ставились 17ДТ, 17ДР, 17Д, про Х17ДТ не чув.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 21 Май 2013 - 22:23
Та все воно стане. Якщо щось не буде стикуватися кувалда і напильник в допомогу. а якщо серьозно то максимум що чекає перекид всієї проводки . електроніки і їмобілайзера. тобто + 1-2 дні
Также с меткой «ОВА?, ОАФ, дизель, двигатель, ISUZU, кпп, замена, перекинуть, донор»
