Хто яке масло заливає АКПП OVCЗаміна масла. Повна чи часткова?
527 ответов в теме
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Авто:Opel Vectra c 2004/2.2 акпп
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:34
Доброго дня усім.Цікаво яким маслом заливають автомат на цешці? І чи є в коробці масляний фільтр? Яка к-сть масла входить? І чи є можливість провірити к-сть масла? Дякую!
    • Сообщений 51352
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:35
Оригинал или Т-4. Фильтра нет. Тема изжевана, поиск рулит.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 29 Май 2013 - 17:41
Фильтра нет.
Это какая-то новая модификация АКПП пошла?
С какого года?
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 30 Май 2013 - 07:33
Изжевана на омеги,ОВБ,астри, а на  ОВС я так і не знайшов нічого.Скільки його літрів його входить?
Опубликовано 30 Май 2013 - 07:39
если не ошибаюсь влазит 8 литров.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:14
В пустую ("сухую") АКПП - 7,5 литров ("плюс/минус копейки").
При частичной замене (слить/залить) хватало 4-х-литровой жестяной банки.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:19
9 если на стенде менять.
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 30 Май 2013 - 11:33
Можно и бочку 200-литровую "прокачать".
"Работа" - бесплатно.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 30 Май 2013 - 11:43
Это вам виднее. :ad_new:
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
  • Гос. номер:АІ6474КО
Опубликовано 30 Май 2013 - 11:51
я лью Mobil 3309, уже 2 раза менял,  бeду его менять каждые 10000. Через 2-3 тысячи сново его буду брать)))
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 30 Май 2013 - 12:20
За повну заміну,на офіційному СТО-запросили 500 грн+450 маслецо. Думаю обійдуся частковою заміною.Тим-більше,що мінялось воно 50к тому.
С какого года?
04 год
Філтр,по-ходу є,але міняється він тільки при ремонті КП
    • Сообщений 51352
Опубликовано 30 Май 2013 - 12:29
:sm17_2:
За 50 тыков я бы масло не менял.
Изменено: Rek, 30 Май 2013 - 12:29
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 30 Май 2013 - 12:51
:sm17_2:
на 60 тре буде. 5 туди 5 сюди.Гірше не стане.тим більше якщо ціна питання-300гр
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 30 Май 2013 - 13:12
ты прав цена вопроса 300 грн. Поэтому я и меняю каждые 10000
KS: (067) 440-81-01
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 30 Май 2013 - 13:15
маладца-бережеш
Почьому масло береш?
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 30 Май 2013 - 13:16
маладца-бережеш
Мастер по АКПП сказал что для наших коробок это самая лучшая профилактика.
KS: (067) 440-81-01
vladd
vladd
    • Сообщений 905
Опубликовано 30 Май 2013 - 15:34
"Виднее" тем, кто на такое "ведётся"...
Сливаемая жидкость содержит продукты износа, и соответственно, меняя часть жидкости на новую, продукты износа выводятся из коробки.
Да и шансов того, что фильтр забьётся, будет меньше.
Гидроблок работает в максимально комфортных условиях (тоже "плюс").
Хотя, думаю, что если бы ты менял раз в 20 тысяч, то тоже было бы нормально. Но тут уж: "лучше перебдеть...."
Я тебя прекрасно понимаю.
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 30 Май 2013 - 15:51
Вот человек истину глаголит! Наврное сейчас поменяю еще раз, а там срок продлю до 20000.  Темболее что при первой смене мне эта жидкасть показалась через чур мутной... Но это было мое мнение, друг сказал что нормальный вид))) Темболее что с нашими нынешними ценами на все - 300 грн это 1 раз сходить в кино.
Изменено: Vanish, 30 Май 2013 - 15:53
KS: (067) 440-81-01
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Май 2013 - 19:01
:blink:
Эт шо за цены такие ?
Опубликовано 30 Май 2013 - 21:24
это масло (сколько литров) + замена?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 30 Май 2013 - 22:33
:blink:
Это неполная замена и даже не Т-4.
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 31 Май 2013 - 08:07
4 літра масла по 60-70 гр/л + робота 50 гр
-B@NDIT-
-B@NDIT-
    • Сообщений 292
  • Авто:Vectra C, 3.2, АКПП
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 08:19
все правильно Vanish говорит! Тоже перешел на мобил 3309 и меняю его раз в 10 тысяч... первый раз правда делал полную замену (ушло около 10 литров), а теперь частичную - 4 литра! Беру это масло за 65грн. литр (900грамм). После каждой замены появляется мягкость переключения! Так что думаю такая частая замена масла  в наших АКПП лишней точно не будет! Тем более у меня и у Vanish моторы 3.2.
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
  • Авто:OVC 2.2 АКПП 07
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 08:04
Господа, помогите советом.
Купил машину. Есть желание сменить масло в коробке.
Пробег 80000. Скорее всего масло ни разу не меняли. Наверное залито оригинал.
Хочу сам поменять.
Какое масло в КПП заливалось с завода? Что покупать?
Какой алгоритм частичной замены?
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 18:23
GM оригинал или Toyota T-4
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 172
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 08:19
GM 240 грн/літр.Дороговато чуть.
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 08:28
а конкретный каталожный номер, ибо GM несколько видов
ЗЫ: коробка aisin af23
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 08:52
GM 1940771
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 09:32
Ну конечно не полная? А как ты проведешь полную замену? И конечно не Т-4 потому что оно дешевле на 10 грн на литре, а если возьмеш банку Mobil1 3309 то на этикетке увидишь для кого они делают масло, в ихнем списке Т-4.
Mobil™ ATF 3309 is recommended for use in transmissions requiring fluids of JWS 3309 or GM 9986195 quality levels. It is also recommended for service fill applications where Toyota T-IV or T4, T-III or T3 are called for. Please refer to the owners’ manual for proper fluid requirements.
Вот ссылка
KS: (067) 440-81-01
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 15:34
для кого?
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 19 Июнь 2013 - 22:05
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 4 літри
http://petro-canada....ic_PASSPORT.pdf
Изменено: jakudzaa, 19 Июнь 2013 - 22:05
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 01 Июль 2013 - 14:42
alexdp22, спасибо, масло куплено
а есть у кого мануал как поменять его???
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 01 Июль 2013 - 15:34
Какое взял?
KS: (067) 440-81-01
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 01 Июль 2013 - 15:35
оригинал
есть какая-то разница по замене?
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
Опубликовано 01 Июль 2013 - 16:06
со своей стороны разницы не увидел.
KS: (067) 440-81-01
