Хто яке масло заливає АКПП OVCЗаміна масла. Повна чи часткова?
527 ответов в теме
airo
airo
    • Сообщений 110
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:55
я лью Mobil 3309, уже 2 раза менял, бeду его менять каждые 10000
я прочитал что опель в свои масла дает еще присадки которые продаются отдельно. Тоесть покупаем масло+ присадки  рекомендованные опелем. Как быть в случае с Mobil ATF 3309? Это речь про типтроник пятиступенчатый?
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
  • Авто:OVC 2.2 АКПП 07
Опубликовано 01 Июль 2013 - 21:26
КАК его менять правильно?
    • Сообщений 51349
Опубликовано 01 Июль 2013 - 22:43
На стенде, полную замену.
#39
Alexey3485
Alexey3485
    • Сообщений 613
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 01 Июль 2013 - 22:49
Я лью LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200. Хорошее масло для АКПП.
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:09
Rek, я имел ввиду частичную замену
    • Сообщений 51349
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:21
wkKOC, и что она даёт?
#42
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:24
То же, что и полная, только в меньшей степени
    • Сообщений 51349
Опубликовано 02 Июль 2013 - 07:32
Разбавить грязное масло чистым и тешить себя иллюзиями? Или провести полноценную замену и не париться.
З.Ы. Не занимаюсь ремонтами АКПП, не продаю масла и расходники.:))
#44
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 02 Июль 2013 - 08:10
Если человеку далеко до сервиса, где есть установка для замены масла, ведь возможно замена частями, только необходимо закупить нового масла раза в четыре больше и Разбавить грязное масло чистым и тешить себя иллюзиями.
есть сливная пробка, сливаеш, ( выльется около 4 литра) замеряеш сколько вытекло и столько нового масла заливаеш через щуп. Это и есть частичная замена масла.
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Июль 2013 - 08:52
Не морочіть собі голову, робіть часткову заміну та катайтесь. Просто замінювати потрібно не пізніше 45 тис.км
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 03 Июль 2013 - 15:59
а зачем заливать через щуп, если справа в 5-7 см есть заливная пробка?)
А по теме: сам меняю АТФ-ку раз в 30 тысяч, а именно: залил новую, проехал 5 тысяч и обратно залил новую и через 30 тысяч повторяю процедуру и выходит более/менее нормальная замена))) Я на 120 тысячах залил Мобил (80 грн за 947 мл или 5 канистр нужно = 400 грн), а сегодня оригинальное залил (135 грн за 1 литр х 4 канистры = 540 грн) и решил больше не экономить и всегда лить только оригинал, т.к. 140 грн это не экономия)))
GM 240 грн/літр.Дороговато чуть.
140 грн на экзисте
#47
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 04 Июль 2013 - 10:15
Через щуп заливають, щоб не відкрутити не того болта, а то там є регулювальні болти АКПП.
romach81
прокладку зливної пробки алюмінієву також замінюєш?
GM це той же мобіл або тойота т-4. 140грн. - це також гроші.
Изменено: jakudzaa, 04 Июль 2013 - 10:22
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 04 Июль 2013 - 12:30
romach81
Если руки из правильного места, то шо там можно лишнее открутить?)
Прокладку меняю раз в 30 тысяч, Мобил вроде минеральное, а GM полусинтетическое...
#49
airo
airo
    • Сообщений 110
Опубликовано 04 Июль 2013 - 12:46
если верить сайту exist.ua то GM синтетическое 19 40 771 для коробки AF23 (пятиступенчатый пиптрон)
http://exist.ua/cat/...px?pid=8C303A0F
Денчик 2011
Денчик 2011
    • Сообщений 69
  • Авто:Вектра С 2.2 АКПП
Опубликовано 04 Июль 2013 - 14:25
Добрый день ребята! А подскажите как узнать какой тип АКПП стоит? :ac:
wkKOC
wkKOC
    • Сообщений 18
Опубликовано 04 Июль 2013 - 14:31
Денчик 2011, на коробке должна быть бирочка, на ней все написано
видно через подкапотное пространство
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 04 Июль 2013 - 15:32
или АФ22 или 32?) смотря какое двигло)))
#53
Денчик 2011
Денчик 2011
    • Сообщений 69
Опубликовано 07 Июль 2013 - 14:18
wkKOC
romach81
Большое спасибо! :sm17_2:
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 168
  • Авто:Opel Vectra c 2004/2.2 акпп
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 25 Июль 2013 - 15:39
romach81
Я з заливною гайкою програвся пів години,так і не дав ради відкрутити.Тому також через щуп заливаю.
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 13 Август 2013 - 19:37
Сегодня поменял в АКПП жидкость = мобил 3309. Интервал составил 27тыс. До замены уже переключения передач ощущались, теперь переключение можно определить только по стрелке тахометра. Имхо при эксплуатации машины в городских условиях интервал смены жидкости в АКПП нужно сокращать в два раза.
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 29 Август 2013 - 14:05
Я заливал TOYOTA ATF Type T-IV.
#57
Опубликовано 29 Август 2013 - 21:58
И как?Делал полную замену или частичную?
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
  • Гос. номер:АІ6474КО
Опубликовано 30 Август 2013 - 12:33
Присадки? Интересно. Я бы булькнул)))
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
#59
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 30 Август 2013 - 12:44
с горла?)
Ну и лить присадки в коробку это зло...
#60
Опубликовано 30 Август 2013 - 22:25
Зачем?
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 168
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 16:25
У мене після часткової заміни масла, АКП перестала переходити на автонейтралку.Тому хоча й данне питання вже обговорювалась неодноразово-вирішив створити окрему тему для обговорення проблемних моментів при заміні масла та обміном досвідом при проведені данної процедури.
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 17:56
+1 тоже интерисует мнение одноклубников которые делали полную или частичную замену масла в АКПП
Vectra C  рестаил
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 20:54
У мене після часткової заміни масла, АКП перестала переходити на автонейтралку.....
як провіряв відсутність переходу? просто ти перестав відчувати. в мене після часткової заміни коробка переключаеться більш плавно і не замітно - тільки тахометр вказує на переключення.
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 22:02
 в нього получається йде ривок-удар (з його слів, завтра проїдуся на його машині скажу точно) коли переключається з 1 пер на 2-гу. А місяць назад, ми їхали разом і коли зупинилися на світлофорі, машина трошки подьоргувалась ніби хоче тронутись. Якщо не так щось розказав, Алекс поправить
Zdraste
Zdraste
    • Сообщений 168
  • Гос. номер:АС7040
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 07:39
До заміни масла,перехід на N був відчутний (коли повністю зупиняєшся,відбувається слабенький ривок і далі авто спокійно стоїть).А зараз подьоргує,хоч і не дуже відчутно.Оберти не плавають.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 10:55
А название новое не хватило сил придумать, отражающее суть проблемы?
ТЕМЫ ОБЪЕДИНИЛ, ПОЯВИТЬСЯ ЕЩЕ ОДНА, ПОЯВЯТСЯ %.
#67
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:10
:hi:  Он не нашел поиском
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:20
Cr-z, :sm13_: :sm13_: :sm13_:  а на странице ниже посмотреть без поиска?
#69
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:32
бывает :sm12_: , человеческий фактор
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2013 - 13:34
ПонЯл... :sm13_:   Остановимся на том - что, бывает... :smile:
