Доброго времени суток. У нас кто-то занимается ремонтом ноутбука и компьютера(г.Киев)?
Ремонт ноутбука и компьютераРемонт ноутбука и компьютера
Опубликовано 30 Май 2013 - 02:02
можно вклиниться?
Олег, а леново чинишь?
не работает дисплей(( на клаву в районе верхнего левого угла падал тяжелый предмет. после этого стало пропадать изображение, но было достаточно пошевелить верхней крышкой и оно появлялось опять. обращались в пару мест, но они говорят, что у них нет то ли материнки, то ли видеокарты ленововской, чтоб подключиться и провериться, что именно не работает..
Опубликовано 30 Май 2013 - 07:54
Слушаю. В чем проблема?
приедит страдалец (ука чинили 3-и раза и все по). отпишусь ок?
п.с ТС сори
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:07
Ноутбук Toshiba satellite a110(или 115), забыл дома посмотреть, ему уже 5 лет,:
не работает DVD-RW привод и что-то с сетевым входом
В стационарном компе при включении компьютера не включается монитор. При нажатии кнопки питания на системном блоке, компьютер включается (шумят кулера и мигают индикаторные лампочки), но монитор не реагирует. Монитор проверял на работе все в порядке.
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:34
1. по приводу нужно знать какой - ИДЕ или САТА
2. сетевой вход... а) дрова не стоят б) вылетел контроллер - тогда купить внешнюю обычную или вай фай
3. в компе в порядке частоты причин
а) видеокарта
б) память битая
в) мать
г) проц
любой задрапыжный сервис выяснит это за 30 грн и минут 15 работы
Если реально востановить работоспособность машины, назови цену. Машинка не дешевая да и проработала всего год, так как куплен не в Украине под гарантию не попал. Востановление интересует реально!
ну спроси по форуму , кто реболлингом занимается. Или в своем областном городе узнавай. Я отказался от такого оборудования, ибо, прикинув кол-во потенциальных клиентов , сумму ремонта и кол-во отказов от ремонта, т.к. в основном дохнут старые ноуты и вкладывать в них под штуку грн нафик надо большинству. А потому отбивал бы станцию лет 10))))
Опубликовано 30 Май 2013 - 11:04
Legsir, так 30 грн - это диагностика, а поломка может и 500 и 1000 грн стоить
Я понимаю, что 30 грн диагностика, а поломки разные по стоимости. Но опять же условно: тебе просто нужно почистить кулер, а тебе предлагают его замену..
Опубликовано 30 Май 2013 - 12:30
как то в Киеве спрашивал, ну чтоб перепаять. Предложили искать мать, пока не нашел. Сервис в помощи отказал, об этом уже писал
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 12:46
и мне, и мне!
Можешь подвезти на Русановку, посмотрим что-да как.
Только уже со следующей недели. сейчас работы много..
И я в клинюсь, можно? В наличии была и лежит мертвым грузом нетбук Sony VPCYB3Q1R/B. Месные кулибины вынесли вердикт: Смерть южному мосту. Реально оживить?
В 90% случаев мосты не дохнут, а просто банально отслаиваются от платы.
Хороший прогрев может подарить ноутбуку жизнь еще от месяца до полугода - года.
А пересадка чипа это не обоснованно дорогая процедура, после которой даже самые уважаемые фирмы дают не более 3-х месяцев гарантии...
А опыт печальный был, пересаживали у офф. СЦ на Dell xps, отходил 4-ре месяца и сдоХ и сдерли еще не мало. полторуху.
Изменено: Ktulxy, 06 Июнь 2013 - 13:20
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 13:35
Только данные по нетбуку. Могу разобрать и посмотреть, если там есть надписи.
напиши название нетбука... полное, с партномером и всеми цифрами в наименовании. Желательно фото мамки
особенно, когда люди вставляют лан-кабель интернета напрямую в сетевое гнездо да под дождик с грозой) ляпота)))
п.с. выпайка сетевого контроллера редко помогает)
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:05
Sony VPCYB3Q1R/B http://www.sony.ru/s...uct/VPCYB3Q1R_B. Фото мамки сделаю вечером
Прогрев не помог, увы.
Вечером оставил на закачку на ночь. Утром к нему он не включается.
Изменено: d.@leks, 06 Июнь 2013 - 16:06
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 15:31
в районе левого верхнего угла клавы обычно находятся два кабеля, идущие от экрана в плату (кабель питания подсветки и информационный). возможно один из них немного выбился из разъема. Из домашних методов лечения - надо снять панель выше клавиатуры, где обычно динамики и кнопачька включения, и подергать провода в разъеме.
Вполне возможно, что этого хватит.
#32
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 01:56
Что с ноутом, как произошло и как давно лежит?
Ноут куплен не в Украине. Лежит уже с полгода, правда от туда забрал батарею и жесткий. Жестки использую сейчас как накопитель, а батарея вылетела, когда произошел перегрев. Оставил на ночь на закачку, утром обнаружил труп. Отдал ребятам нашим в сервис, вердикт южный мост. Было предложено его прогреть, может оживет. Но предупредили, что это не надолго и ищи мать, что тоже как искать иголку в стоге сена. Прогрев не помог.
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 01:57
на кнопку включения реагирует?
да/нет
оставил на закачку - как был подключен?
LAN / Wi-Fi / USB модем
хотел написать, что ей уже скорее всего опа после того как пролежала, но ей я так понял опа настала раньше.
1. Нет, хотя может один из 20 мог и среагировать, но незапускался. Сейчас уже не реагирует.
2. Wi-Fi
3. Да, при перегреве. Батарея после перегрева держала максимум 10 минут, я ее разобрал думал может какой элемент вылетел, так как руки вроде не кривые думал просто заменить вылетевший элемент. Но, когда по отдельности зарядил и разрядил все элементы, то держут они нормально. Пришел к выводу, что накрылся контролер зарядки. Может и ошибаюсь я конечно.
#35
Опубликовано 29 Июль 2013 - 14:29
Есть вопросец по теме.Хочется понять есть ли смысл реанимировать ноут Asus K50AD,вердикт сц - южный мост.Ремонт как для его цены б.у. не маленький,смущает только вопрос сколько он еще проживет после ремонт.Модель как я понял не очень удачная и уже был по гарантии в сц (замена шлейфа на моник и замена привода CD,сам менял еще батарею).В общем не хочется выкидывать деньги впустую,за него думаю реально взять 600-1000 в таком состоянии.
Что подскажете клубни?
