Можешь подвезти на Русановку, посмотрим что-да как.
Только уже со следующей недели. сейчас работы много..
А где ты на Русановке находишься... есть пару вопросов...
Опубликовано 29 Июль 2013 - 15:01
Есть вопросец по теме.Хочется понять есть ли смысл реанимировать ноут Asus K50AD,вердикт сц - южный мост.Ремонт как для его цены б.у. не маленький,смущает только вопрос сколько он еще проживет после ремонт.Модель как я понял не очень удачная и уже был по гарантии в сц (замена шлейфа на моник и замена привода CD,сам менял еще батарею).В общем не хочется выкидывать деньги впустую,за него думаю реально взять 600-1000 в таком состоянии.
Что подскажете клубни?
Купи новый, за 600-1000грн ти купиш дрова
Опубликовано 29 Июль 2013 - 21:36
Zhildas, когда-то на десктопе сгорел южный мост, интересовался в СЦ о замене...сказали что из за цены, паять имеет смысл только на ноутах, но они тоже после этого долго не живут т.к. заводской пайки не добиться. Если он такой проблемный, он как бэ намекает что пора новый...
Изменено: -akaDemik-, 29 Июль 2013 - 21:37
Опубликовано 29 Июль 2013 - 21:53
спс,новый еще с весны есть,asus отдал маме и такая фигня.
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 21:01
Я ноутбучную технику отдаю в ремонт к знакомым - www.disrv.com.ua
Они и чипы перепаивают.
Впрочем, насколько помню, гарантия на такие работы всего 3 месяца.
Поэтому это всегда дилема- дорого отремонтировать или купить новый ( как правило, еще дороже).
Изменено: Pentagon, 12 Сентябрь 2013 - 15:19
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 15:01
Зато всегда лучше по хар-кам
Да нет, не всегда новый ноутбук, который по цене равен замене мат.платы старого ноутбука, будет лучше по характеристикам.
Неделю назад у знакомых сломался ноутбук ASUS. В официальном сервисе ремонт оценили в 2350 грн. (замена мат.платы) или 1500 грн. - ремонт мат.платы (правда деньги взяли-бы лишь при успешном ремонте).
За 2350 грн. не особо видно 15" ноутбуки. За 2700 грн уже есть выбор - но ... они бы не были быстрее старого... Нужно было-бы ещё 1000 грн. доложить, что-бы купить более шустрый аналог неисправного.
Но, тут каждый решает сам. В итоге, они отремонтировали старый ноутбук за 1200 (в другом СЦ).
Изменено: Pentagon, 12 Сентябрь 2013 - 15:05
Опубликовано 18 Март 2015 - 22:46
Если что, тоже занимаюсь ремонтом живу на троещине. Немного добавлю от себя по поводу мостов и видеокарт. Не соглашайтесь на реболинги и прогревы. это все ерунда. реболинг может спасти только если ноутбук был утоплен и появилась корозия. Замена чипа единственный правильный вариант, правда с теперишним курсом цена на него космос. чип стоит 30-40 у.е. это если заказывать с ебей. при перепайке на инфракрасной паяльной станции ничем не отличается пайка от заводской и ноутбук будет работать годами.
Опубликовано 19 Март 2015 - 00:37
и все ж не замена ноута полностью
Опубликовано 19 Март 2015 - 08:58
Минимум эту же сумму возьмут за замену, ато и больше.
Контакты в ЛС дайте пжлста.
актуальный номер телефона в профиле.
Это да, нужно смотреть на оборудование с которым работают люди. Если типа паяльник и тестер, можно сразу идти мимо)). Да и вообще ремонт ноутбуков занятие неблагодарное. Пайка обычно долго не живет
Наверное в 80% для ремонта ноутбука достаточно паяльника и тестера. про пайку что долго не живет - бред. живет еще и как живет.
Изменено: sigi, 19 Март 2015 - 08:59
Опубликовано 08 Апрель 2015 - 20:33
У дочери накрылся "макбук про" уже после ремонта, был заменен видеочип, прошло ровно три месяца, таже беда. За перегревом следили, вроде не перегревался. Сейчас запускается, доходит до момента когда должен появиться экран с пользователями и белый экран. А перед этим были розовые, а потом зеленые вертикальные полоски.
Я конечно отнесу им на повторный ремонт, но что-то меня они как то не впечатляют.
Вопросы. можно как то визуально определить был ли заменен чип?
Второй вопрос, может к ним не везти, а кто то из наших ребят возьмется?
Дочь страдает.
И еще вопрос это уже если мак (15 дюймовый) не ремонтировать, а продать то сколько можно выручить.
И какой ноут посоветуете (задачи: интернет, переводы,немножко фотошоп, ну и фильмы.)
Спасибо.
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 08:49
Дочь страдает.
Спасибо.
Замена чипа это временно, ибо дохнет не сам чип, а банально отслаивается от платы. Как его туда не усажывай повторно, новый или старый, хватает в среднем от пары месяцев до года. Это просто выкинутые деньги. Нужно менять мать.
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 20:08
Gtxfkm
Печаль.. И сколько она может стоить?
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 21:41
Всегда думал что отваливается кристал от чипа, а не чип от мати. но вам наверное виднее.
при отвале чипа от мати помогает ребол и будет работать долгие годы.
а на макбуке мне кажется вообще тупо прогрели и все если так мало проработал.
Опубликовано 09 Апрель 2015 - 22:39
на нормальном оборудовании с подогревом, ИК верхом и нормальным выдерживанием термопрофиля - все возможно
Стоит это конечно дороже чем в "подвале".
А после "подвала" не берутся вообще или ставят цену выше и гарантии меньше. Не из вредности, а потому, что железка уже убита мудаками.
sigi
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 07:19
А можно как то визуально определить был ли просто прогрев или замена, по углам площадки на которой чип уже нет клея или герметика, не знаю, как это называется. Да и когда сдавал в ремонт они как раз и говорили о том, что ни какого прогрева, только замена. Эх...Всегда думал что отваливается кристал от чипа, а не чип от мати. но вам наверное виднее.
Что то я читал про маки 2013,что как раз проблема была в некачественных чипах.Отвал кристала от чипа никак не связан ж-дс пайкой. Тут скорее некачественные чипы или бракованные.
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 10:11
компаунд называетсяА можно как то визуально определить был ли просто прогрев или замена, по углам площадки на которой чип уже нет клея или герметика, не знаю, как это называется.
как будто в сервисе нету мешка старых чиповНужно было старый чип попросить.
Опубликовано 10 Апрель 2015 - 20:51
компаунд называется
гарантию давали? сколько?
Точно компаунд, утром мозг не проснулся.
Гарантию. дали три месяца, две недели как закончилась. Но не отказываются на посмотреть. А вообще и в общем я бы их не рекомендовал, есть нюансы.
Надо было свой царапнуть (в незаметном месте) и попросить чтоб отдали чип.
