Есть автомобиль, в котором установлен такой комплект:
1. Магнитола - Pioneer DEH-P3600MP:
Пиковая Мощность - 4х40Вт
Номинальная мощность - 4х27Вт
Сопротивление - 4-8Ом (2ohm for 1ch)
Соотношение С/Ш - 94Дб
Частотный диапазон - 5-20000Гц
2. Динамики тыл - Helix Blue 4
Тип - коаксиальный
Диаметр - 4' (10 см)
Частотный диапазон 100 Гц - 22 кГц
Нагрузка 20/40 Вт
Чувствительность 90 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частота кроссовера 4.5 КГц
3. Динамики тыл - Helix Blue 5
Тип - коаксиальный
Диаметр - 5' (13см)
Частотный диапазон 70 Гц - 22 кГц
Нагрузка 30/60 Вт
Сопротивление 4 Ом
4. Динамики тыл (установлены, но отключены) - Kenwood KFC-6989IE
Тип - коаксиальный
Диаметр - 15 х 22,5 см (овалы)
Частотный диапазон 28 Гц - 30 кГц
Можность 70/280 Вт
Чувствительность 93 дБ
Сопротивление 4 Ом
Чего хочется - звука лучше чем есть сейчас в минимальными финансовыми вложениями. Чувствую что есть несоответствие голова-акустика
Чего не хочется - саба, усилителя, подиумов и колхоза. Размер динамиков ограничен штатными местами установки (спереди возможно станет 13 если попадет по отверстиям крепления), задние овалы врезаны в заднюю полку (хетчбек).
Предполагаю что:
- овалы подключать пока не стоит
- голову менять нет смысла, потому под нее нужно подобрать акустику
- перед - нужно менять на другую акустику, которая по номинальной мощности будет 54+ Вт и мощнее (или чувствительнее) чем тыл
- зад - менять акустику или подключать дополнительно овалы. Но, если подключу параллельно овалы, сопротивление станет 2 Ома. Вроде допустимо для данной магнитолы? И не будут ли овалы забивать фронт? Вроде как тыл должен дополнять фронт, а не забивать его.
Укажите, где ошибки и как исправить?
Если менять аккустику, то куда и что (компонентная/коаксиальная) ставить?
Update. Только что сходил послушать еще раз звук. Пока играет негромко - сочное чистое стерео! Но как только добавить басы или громкость - репение. И басов нет вообще. Сзади чуть-чуть, а спереди - ноль басов.
Изменено: Bank, 30 Май 2013 - 22:41
