Уважаемые коллеги-опелеводы!
Подскажите, где можно раздобыть либо вторичный вал на КПП F17, либо б/у коробку F17? Заранее благодарен за любые подсказки и помощь.
Краткая история. 3 месяца назад купил Комбик-ван с двиг.1,6СNG, 2007 г.в., без пробега по Украине. На спидометре было 146 тыкм. Переоборудовал и наездил 7 тыкм. Где-то 100 км назад почувствовал, что с коробкой что-то не то. Еще через 20-30 км появился конкретный рокот: пока набираю скорость к 3-й передаче, его практически нет, как только перестаю разгоняться и нажатой педалью поддерживаю пост.скорость (одна из передач включена), появляется рокот. На нейтралке рокота нет, или почти не слышно. Заезд на яму показал, что масло в КПП есть по контр.отверстие, но выпала малюсенькая стружка. Снятие и разборка коробки показали, что хвостовик вторичного вала съеден, но подшипник, в который входил вторичный вал, крутится нормально. Вот... нужен или вторичный вал, или сама коробка.
Хвостовик вала имеет диаметр - 24 мм, кол-во зубьев шестеренки вала - 16.
Изменено: Системщик, 06 Июнь 2013 - 17:53
