Головка Z16XEремонт
92 ответов в теме
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel Astra G Z16XE ГБО
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:07
Недавно почала дьоргатися машинка. ОАГ 1,6 на пропані. після заміги свічок нічого не помінялося. були GM, а зараз  Denso двохконтактні.  викрутив я ті Denso, а вони чорні, і на них аж камяний наліт, і жовтий поясок. я так зрозумів що їх пробиває через високу компресію. на 3-х циліндрах 15, а на 4-му 17,5.  масла солідно підбирає.  700гр на 1000.   спочатку думав що причина в корінному сальнику колінвала, поміняв, брала 1л на 1к, зараз 700гр.
і розхід газу збільшився. було 9л. на 100 в змішаному, зараз десь 10,2
думаю що треба міняти сальники клапанів і гідрокомпенсатори, бо трохи вже постукують. також прочищу дроссель, клапан рецеркуляції, буду притирати клапана, ну і поміняю всі розхідники.
в процесі зроблю фотки і викину на форум. можливо комусь буде цікава і корисна інформація
вот підзбирав грошенят, і завтра буду шаманити)))
можливо хтось ще щось може підказати по даному питанні, буду радий почути думку шарющих пацанів :sm302:
Изменено: seruj_G, 06 Июнь 2013 - 23:10
    • Сообщений 49353
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:08
Направляющиее клапанов поменяй. Сами клапана не притирай, филируй, на заводе.
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:09
о, дякую!   прийму до уваги)
може підкажеш свічки на газ?
    • Сообщений 49353
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:10
Не подскажу. По моему мнению их не существует. :ad_new:
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:12
та я знаю, там різниця тільки в зазорі.  просто думаю може хтось поділиться досвідом які краще ставити на газ
    • Сообщений 24898
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:29
А шо подсказывать собственно?...Моторист после комплексной диагностики(возможно с монтажем ГБЦ)вынесет свой вердикт.Как то так......
з16хе без того жреть масло...а тут еще ГМО....+ пробег за 200 тык как я понимаю......Готовь мани если хочешь РЕЗУЛЬТАТ.ИМХО
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 23:39
пробіг 210тис. ГБЦ буду знімати однозначно. там вже і побачу що до чого і як. такого мотора ще не розбирав))
питання тільки в кількості мані яких прийдеться виложити.
я розраховую до 4 тис грн.
Изменено: seruj_G, 06 Июнь 2013 - 23:40
    • Сообщений 49353
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 00:07
пробіг 210тис.
Найди б\у, дешевле встанет.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 05:33
Навряд ти влізеш у цю суму.Хіба що будеш робити все сам...Наприклад нормальна поршньова буде коштувати трохи менше 2000грн.
Запорукою вдалої капіталки саме цього ДВЗ,є розточка блока на +0.5мм та нова поршньова,а не заміна направлючих клапанів!!! І ти забудеш що таке доливати мастило в двигун.Даю гарантію...
ЗІ Не грайся в ДВЗ(б/у)особливо це стосуєтьсяZ/Х16ХЕ-буде жерти приблизно стільки ж мастила як і твій...За б/у Z16ХЕ-попросять 800/1200уй.-а це і є приблизний кошторис капремонту твого ДВС...
Изменено: Юстас, 07 Июнь 2013 - 05:48
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 18:01
все, пізно обсуждати) почав робити!
ось декілька фото
Прикрепленный файл  SAM_0426.JPG   113,23К   104 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0427.JPG   173,67К   125 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0428.JPG   147,23К   120 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0429.JPG   155,95К   117 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0430.JPG   156,74К   116 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0431.JPG   119,22К   116 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0432.JPG   133,9К   119 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0436.JPG   152,85К   116 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0437.JPG   157,8К   112 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0438.JPG   151,42К   108 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0439.JPG   142,83К   107 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0440.JPG   153,07К   106 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0441.JPG   133,77К   108 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0442.JPG   90,58К   109 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0443.JPG   98,06К   110 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0447.JPG   96,27К   110 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0448.JPG   114,07К   110 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0449.JPG   88,27К   111 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0451.JPG   120,69К   110 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0457.JPG   106,79К   107 раз скачано Прикрепленный файл  SAM_0460.JPG   100,83К   87 раз скачано
    • Сообщений 27471
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 20:59
Наскільки я зрозумів міняються тільки кільця?!...
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 22:50
ні, міняю кільця, шатунні вкладиші, сальники клапанів, гідрокомпенсатори(вже добре січуть), всі прокладки. притер клапани і гнізда. ртохи роботи є. за запчастини вже віддав 3500. робота поки не знаю, тому що робив разом з пацанами.
там ще був один момент: на поршнях кільця зійшлися замками, тобто всі замки були в одну лінію. мотор вже розбирали, можливо довбойоби робили його, не вкурсі за попередню історію машини, вона в мене тільки 4 місяці
Изменено: seruj_G, 08 Июнь 2013 - 22:54
    • Сообщений 24898
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 23:25
цилиндры промерьте с Посонами :ad_new:
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 08 Июнь 2013 - 23:39
провірили, все гут) якби була виробітка я б розточував, а так тільки кільця нові кинув
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 01:19
:sm302:
Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 06:44
Даю рупь за сто,що буде жерти масло. :drinks:
Засунь поршень в циліндр і подивись як він там теліпається... :ad_new:
Підтвердженням моїх слів є те,що в твій ДВЗ вже лазив папєрєдній власник.Він теж мабуть тільки кільця підкинув,і як ти його назвав? :sm13_:
Зза такого ремонту  і породжуються легенди масложора на 1.6... :sm17_2:
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 09:06
 назвав?  :sm13_:
:sm302:
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 10:19
не теліпається
якщо після всієї моєї роботи він і дальше буде жерти масло, тоді вже буду і розточувати і все інше.... просто зараз на більш масштабні роботи немає грошей.
    • Сообщений 49353
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 10:51
+1 к масложору.
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 13:18
+1 к масложору.
та вже побачим))
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 15:20
seruj_G
это называетса, зробыле усе що неможна, и незробылы те що треба, :sm13_:  Пытання:-, якого к..у..я туды було ваще лизты? Уси ДВС всередини, як до мене, то однакови.....треба було на фотках порозглядаты..................
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 20:11
я нічого не зрозумів з того що ти написав
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 21:22
seruj_G, я просто рускими буквами писал....................... :ad_new:
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 21:24
:smile:  ясно)
AstroloGy
AstroloGy
    • Сообщений 2454
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 22:08
Пробег 210 тыков.... Может нутромером проверить цилиндры, если уж полезли туда?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 22:21
не теліпається
Треба знайти-інакше ті гроші що вклав,не більше як легка заміна сальників/прокладок.
Можеш спитати у Денич
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:40
бляха, в мене тут інше горе......  обрізало різьбу натяжного ролика в блоці.....((((  правда клапана не погнуло, хоть це добре
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:43
как так?
    • Сообщений 27471
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:45
Якби це було в блоці,то дійсно було б горе.
Натяжний ролік на твоєму ДВЗ прикручується до корпусу масляного насосу... :ad_new:
Міняй насос...
как так?
Металл,не завжди витримує знущання над собою... :sm13_:
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:47
как так?
не знаю. зібрали все, сіли з майстром проїхатись. все працює добре, справно, мотор робить набагато тихіше, рівно, а потім за 5 км почалися ці непонятні страшні звуки. я зразу заглушив мотор. вот клапана і не погнуло. а як зірвало різьбу - не знаю......
Міняй насос...
точно до насоса??? якщо так, то це дуже добре)) ну відносно))
    • Сообщений 27471
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:49
точно до насоса???
Відкручували головкою той ролік,чи молотком й зубилом?
Точніше не буває...
Щоб поміняти прийдеться піддон скидати...
#32
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 21:52
Точніше не буває...
та ні, не треба. я вже міняв помпу 10к назад без зняття піддона. двигун Z16XE.
Luft
Luft
    • Сообщений 8215
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 22:05
какая нах..... помпа, маслонасос.................. :faceoff: , ой, эт походу ток 5км пробега...... :yclapping:
болты ГБЦ новые или те шо стояли? :blush:
прокладка ГБЦ металическая?
seruj_G
seruj_G
    • Сообщений 59
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 22:06
болти старі ті що стояли. так помпа чи маслонасос?))
    • Сообщений 27471
Опубликовано 10 Июнь 2013 - 22:17
Дивна ти людина...
Напишу ще раз...
Отвір для кріплення роліка-натягувача,знаходиться на корпусі маслонасоса...
Колгосп не пройде.Прийдеться замінити корпус маслонасоса.Щоб зняти маслонасос-потрібно зняти піддон...
Це зрозуміло?!
