Подумываю о профилактическрй замене гидравлической жидкосити - гидроусилителя своей OVC 3.2. Вот только не могу найти информацию по данному вопросу. Кто может подсказать что туда льют?
Замена гидравличской жидкости OVCКонсультация ламеру)
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 13:05
А через сколько эту жидкость нужно менять?
По состоянию. Должна быть зеленая прозрачная и без примесей.
Не все они смешиваются, поэтому лучше оригинал.
Опубликовано 25 Июнь 2013 - 16:02
5, максимум десять минут на снятие бампера, 10 минут на рассупонить насос и штуцер от хомута освободить. А дальше секс.
Опубликовано 26 Июнь 2013 - 20:58
ОПС! Так туда залезть посмотреть на жидкость не реально, разве что шприцом набать на просмотр?(
Бампер снять, Верхний болт каркаса ЭГУРа открутить, сеточку изъять, а дальше шприц.
Опубликовано 15 Июль 2013 - 14:35
Все оказалось илементарно, работы на 30 минут если все делать не спеша. Снять бампер вообще просто 4 шурупа, 2 пластиковых заклепки. Короче можно эту процедуру проводить илементарно имея отвертку,хомутик на замену, и 2 литра жидкости. Главное когда будите прогонять систему не заводите машину, а то будите все в масле. Я покупался на славу))) За 2 секунды 1 литр масла выплюнуло)))))
Вот помошь новичкам)))
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
Опубликовано 15 Июль 2013 - 17:58
А как промыть систему не заводя машину?
Опубликовано 16 Июль 2013 - 16:45
Ну сначала крутили на заглушенной машине пока не закончилась жидкость в бачке. Потом залил полный бачек новой жидкости и запустил двигатель, точнее Друг сидел в салоне а я умывался))))
KS: (067) 440-81-01
Опубликовано 28 Август 2013 - 12:13
Кто подскажет:долили в гидрач красной жидкости(по незнанию) после появления эммульсии,слили,промыли и залили новую(зелёную).Усилитель толком не работает,переодически перестает.Как полечить?
По цвету не определяется тип жидкости, Вам нужна жидкость Dexron III, а будет она красная или зеленая не важно.
0989933750 (viber), 0993518410 Александр
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:57
Как полечить?
Разбирать, промывать. Потом залить Феби, она подешевле, промыть в ходу , слить, промыть оригиналом, залить оригинал. ИМХО.
#31
Опубликовано 29 Август 2013 - 20:01
Да спасибо уже сделали,но проблема была не в этом.Руль поджимало из-за подклинившей крестовины,просто совпало одно с другим.Мож кому будет полезно!
п.с.Я не дальтоник,проблема "соседская"
#33
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 18:43
Так можно и на бензин сказать, что 76 что 95 - все горят.
можно, только сразу не подумаешь на крестовину карданчика?
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 21:36
Для ОВЦ еще как важно. Только зеленого цвета. GM 19 40 715; Swag 99 90 6161; Pentosin CHF-11S
...после появления эммульсии,слили,промыли и залили новую(зелёную)....
Каким количеством жидкости промывали?
