Наконецто доделал сабы и прокачал,теперь удовольствуюсь своим искуством))) IMG_1503.JPG 120,08К 304 раз скачано
Вот наконецто сделал мегого звук)))2 саба стелсы
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 18:38
А с чем играют ети сабы, опиши систему подробней... Ато сами посебе сабы мегого звук не могут дать, какое головное устройство, какой усилок, какая фронтальная акустика, да и маркировку сабиков тоже хотелось бы знать???
+1, оже интересно
Опубликовано 16 Июнь 2013 - 20:31
автор закинул и пропал
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 14:15
Тутася я!)))
Значит усилок!!
Phantom Forward PPA-4080 - 4-х канальный усилитель
Номинальная мощность 4 Ома, Вт - 80x4
Номинальная мощность 2Ома, Вт - 120x4
Номинальная мощность 4Ома в мосту, Вт - 200x2
Коэффициент нелинейных искажений, % - 0,08
Диапазон воспроизводимых частот - 20Hz-20kHz
Отношение сигнал/шум, дБ - 90
Разделение каналов, дБ - 50
Частота среза и крутизна затухания ФВЧ, Гц/дБ - 80~500/12
Частота среза и крутизна затухания ФНЧ, Гц/дБ - 40~250/12
Усилитель басов, дБ/Гц - 0~12/45
Номинал предохранителя, А - 25x2
Размеры (ДxШxВ), мм - 336x260x60
Дополнительно входы высокого уровня,
дистанционный регулятор баса
Защита от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания
Кондей не ставил но хочу,пока финансы не позволяют))))
Значит фронт стоит такой!!!!
Infinity REF 6530CS- 2-полосная компонентная АС
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 58 - 21000 Гц
Мощность максимальная: 270 Вт
Мощность номинальная: 90 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 92 дБ
Материал диффузора: Plus One®
Установочная глубина: 60 мм
Внешний кроссовер: есть
Материал ВЧ-диффузора: ткань
Материал НЧ-диффузора: Plus One®.
Голова Алпаин!!!Модель не помню поетому как посмотрю и отпишусь!!!Да и поподробней можна глянуть тут!!!
http://www.drive2.ru...cetti_sw/ymkaa/
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 08:45
тута с галимым заводским Марком Левинсоном мучаемсо...Всем бы так мучатся!!!
Сейчас занимаюсь инсталом своей акустической системы в отцовский Рено Трафик, когда полностью будет установлено отпишусь как всё получилось... Точно с картинками(фото) и если получется то с видио
Пока о компонентах:
усилитель - Audison LRx 4.5 black
фронтальная акустика - Helix P236 Precision
http://130.com.ua/pr...p236-precision/
Головное устройство - Alpine CDA-9884R
http://www.avtozvuk..../030-alpine.htm
сабвуфер - Infinity REF-1200B
Силовая проводка КГ-35
межблок паял из Sommer THE STAGE Кабель
на акустические взял пвс одескабель до кросовера и на саб 2х4 кв.мм. на миды, 2х2,5 кв.мм., на твитеры 2х1,5кв.мм. да намного толще они но медь по крайней мере настоящая, а не китайский крашеный люминий тянуть и прятать реально тяжело...
Опубликовано 18 Июнь 2013 - 16:52
Пока о компонентах:
Был и у меня рено трафик!!Ох там у меня стояло музище)))Все соседние дома в округе знали что я еду))))))
Опубликовано 22 Июнь 2013 - 22:09
Для бюджета в самый раз
Опубликовано 04 Июль 2013 - 22:26
Пока о компонентах: усилитель - Audison LRx 4.5 black http://avtozvuk.ua/info/772
усилок конечно бомбезный, но не для саба, а для поканалки качественного фронта.
Опубликовано 09 Июль 2013 - 22:15
akimt,Понимаю, в дальнейшем система будет расти, данный аудисон оставлю на поканалку на фронт, на саб будет преобретён отдельный усилок или моноблок или двухканальный, также скорей всего будет доставлено среднечастотное звено и возможно будет заменён саб на меньших розмеров и построен корпус в сидении пасажира, хотя притензий к сабу пока никаких кроме как к его габаритам пришлось развернуть одну сидушку лицом назад, также планирую твитеры переместить на стойки(пока что стоят на передней панели в штатных местах). Но это всё будет позже...
Пока установил то что есть, устанавливал сам и результатом впринципе доволен...
