Дымит и жрет масло !!! Нужна помощь
58 ответов в теме
Caшка
Caшка
    • Сообщений 247
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 03 Июль 2013 - 10:57
OlehK, як успіхи?
OlehK
OlehK
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Vectra B
Опубликовано 04 Июль 2013 - 08:33
OlehK, як успіхи?
15 числа заганяю до моториста ( він на морі), розповім і відпишу як вскриємо головку :)
Lex_us
Lex_us
    • Сообщений 55
  • Авто:Omega b caravan 2.0 dti 1999, x20dth
Опубликовано 04 Июль 2013 - 15:53
я менял свой двигатель. правда он у меня дизель, - потому еле вписался в прайс 1000$, а так капиталка  только по расходникам  поршневой и головы, без работы,  нарисовалась в 2000$... полтора года еду - пока нормально
Изменено: Lex_us, 04 Июль 2013 - 15:53
Sergeo
Sergeo
    • Сообщений 101
Опубликовано 07 Июль 2013 - 20:08
Делал свой х18хе месяц назад...вкладыши, кольца, голова, расходники, мыл-драял( по хорошему нада точить блок под ремонт)...Работа вся своя.Запчасти (кольца Мале, вкладыши Кольби и т.д) 4тыс.гр.Если расточка двигла+600гр.(сам я его напильником явно не расточу)+ приличные ремпоршни...ну около 2300гр. итого со своей работой 7тыс.гр....Если работа чужая еще плюс 4тыс.-итого 11 тыс.гр. и минус то, что никто кроме вас самих не будет разбирать и чистить впускной, дроссель и т.д.Вывод: купить двигло(с предварительным снятием головы-они у нас на разборке так и стоят почти все) и томными зимними вечерами сделать его в ноль без спешки, вдумчиво и красиво.Голый ДВС 4000гр.+ 4тыс.гр.запчасти....И отжыгайте на старом моторе.Поставить донорский ДВС без снятия головы и как следствие замену колец, вкладышей, маслосьемных колпачков можно лишь в том случае, если пришел донор на своих колесах, на нем хорошо проехались(дым есть-нету под нагрузкой и раскруткой больше 3 тыс.оборотов).Но платить за капиталку мастерам 1500-2000у.е.....то лучше сыграть в рулетку и поставить донора за 400у.е.Ибо капиталка то же еще та рулетка.
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 07 Июль 2013 - 20:34
+1Sergeo,
#41
Caшка
Caшка
    • Сообщений 247
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 09 Июль 2013 - 16:55
Sergeo гарно все розписав. Тільки я от не розуімю, чому всі так поспішають "приговорити" двигун OlehKа? Варто розпочати з діагностики, а далі буде видно.
Sergeo, у вас які були причини для капіталки мотора?
Sergeo
Sergeo
    • Сообщений 101
Опубликовано 12 Июль 2013 - 19:45
Без расточки блока нельзя назвать то, что сделал я полноценной капиталкой.А причина: возраст, пробег, дым, жор масла , тяга...
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 14 Июль 2013 - 11:09
Sergeo,
+1 :sm302:
                                 :sm64:
#44
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 14 Июль 2013 - 18:31
Вот теперь не парюсь налил чудо пресадку чччудо-дедушко и масло перестало кушать проехал 1000 км и где -то масло на местее.Продавец моего движка он сам знает кто и я остаюсь при этом мнениии все вопросы про продлавца через личкуу,Ээто я так хочу!!!!!!!!!!!!!!!!1
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 16 Июль 2013 - 19:00
ООО що то за така чудо присадка що масла не їсть мотор?
Відпишися що буде дальше...
#46
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 17 Июль 2013 - 16:33
ОК!
Caшка
Caшка
    • Сообщений 247
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 01 Август 2013 - 15:20
Олег, як там справи з ремонтом двигуна? Вже катаєшся чи ще "в процесі"?
философ
философ
    • Сообщений 94
  • Авто:Омега Б, 3,0 АКПП
  • Гос. номер:АР4406СН
Опубликовано 31 Август 2013 - 17:47
"чччудо-дедушко"
ЭТО ЧТО??? :blink:  :blink:
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 31 Август 2013 - 19:28
После налития второй раз,проехал тысячу масло на месте еще конечно понаблюдаю!Метало-керамика не знаю но он ее сам изготавливает на 4,5 л масла выходит сума 90 грн.,машина оживает это сто процентов,но как он говорит ефект приходит после трех тысяч.Я раз залил проехал три и еще раз залил проехал где-то также.А вот недавно перед поездкой в Черкассы долил до уровня смотался туда и назад плюс помотался еще до 1000 км.думаю проверю уровень, а он на месте пока вот так буду наблюдать дальше.Просто выхода нет купил двиг. б\у и Ярема петух вкинул,а ездить надо вот и начал пробовать.Скоро доберюсь до старого двигла розберу и откапиталю нормально!!!!!!!!!!!!
философ
философ
    • Сообщений 94
Опубликовано 31 Август 2013 - 19:42
Веталь где взять это "чччудо-дедушко"??? Я сам готов испытывать на своём чуме!!! Давай координаты!!! :sm17_2:  :sm17_2:  :sm17_2:
Пашша
Пашша
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra G, 1,6 - 16V, 2001 год
Опубликовано 02 Сентябрь 2013 - 11:11
Вообщем как я понял мнения разделились...и ясно то что ничего не ясно ))))
Еще вопрос: а могут быть сальники клапанов или маслосьемные колпачки??? Я вот грею себя надеждой что кольца менять не надо будет :ph34r:
Кольца поменяй по любому, маслоотражатели на клапанах, сальник колен вала и т.д.  все прокладки в том числе впуск-выпуск. а когда разберут увидят, лезть дальше или нет. Вскрытие покажет. Была та же проблема, поменял выше перечисленное пока полет нормальный - вердикт был таков - залегли кольца по самое не могу. Направляющие клапанов в норме - ножки клапанов тоже. Поршня в норме.
Так что начни с малого. Хотя все равно обойдеться около 3 тыс. с материалами, но по другому не поймешь.
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 05 Сентябрь 2013 - 18:30
Днепродзержинск.Спрошу у дедушки потом скину его номер.Вот моя лотерея сыграла с двигателем Яремы почти в идеале.Короче началось того что сегодня услышал небольшой стук не мог понять где вроди как в инжекторе  чуть дал обороты пропало  и так пару раз потом все пропало целый день отъезди л все нормально ,а вечером обратил внимание что как то немного троит на холостом дал газку глянул назад ,а там хмара.Тяга не изменилась как ехала так и едет,теперь ломаю голову что с ним???????????Могло кольцо маслосъемное лопнуть на одном из котлов?Теперь буду вскрывать старий двиг. и смотреть.После замены двигателя проехал 8000 км.,и Ярема из форума исчез!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня утром еще и уровень масла проверил все было нормально!!!!!!!!!!!!!
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 07 Сентябрь 2013 - 15:19
Пробило прокладку головки тосол пошел в камеру сгорания в масло не попадает,плюс выкрутил свечи резьба в масле при чем конкретно сальники умерли клапанов плюс на 4-ом горшке черный нагар на свечи.Что это может быть кольца на 4 -ом или форсунка переливает?Кто подскажет????????
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 07 Сентябрь 2013 - 23:33
Веталь набери меня завтра сегодня после 10-ти, может пересечемся...
Я тут: 067 976 23 06
#55
Степовик
Степовик
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель Омега Б, 2.0, 16
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 00:13
Така захоплююча детектива. Хлопці, чим же закінчилося? Дуже цікаво, бо моя жере також літру оливи на 1 тис. км. Поміняли ковпачки - хоч би хни. Кільця - до лампочки. "Ну, - кажуть на моєму СТО, - ти попав на капіталку. Став." Наступного дня дзвонять: "ми збираємо все назад; хрін його зна, що за машина - все переміряли, всі зазори нормальні - і внизу, і вгорі, тобто направляючі, чому жере оливу і димить - не знаємо. Може, ми дурні..."
Так і катаюсь вже три роки. Димлю, як паровоз, соромно перед людьми, оливу доливаю, як бензин. Компресія і тяга чудові.
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 11:20
  Это :sm33: .. к своему подуставшему двигу, ешо один купил убитый в хлам  .. после вот такого вот "дедушки" с "чудоНаноПрисадкой"..  зделал бы свой нормально и закончились бы эпопеи..  а так тр..@йтесь..
Чудес не бывает..  тут или зазоры или давление ..
ПАДАЖДИ.. они что, только направляйки меряли.. ???
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
#57
Степовик
Степовик
    • Сообщений 3
Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 22:57
Здається, тільки направляйки. А що треба ще? Пардон за невігластво.
Степовик
Степовик
    • Сообщений 3
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 00:33
В смысле "или давление"? Если зазоры, то нет и давления... Щось не так?
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 22 Ноябрь 2013 - 15:00
Давление картерных газов в следствии отсуствия нормальных зазоров..
