Любі друзі!!! Нужен совет одноклубников, может кто сталкивался. У брата Омега А 2.0 когда трогаешся с места, то машина набирает скорость постепенно, для сравнения если на механике с 2.0 трогаться со второй то что-то будет похожее. Второе это то, что под крутую горку груженый или с прицепом выезжаешь только до половины (если повезет)))) ), потом она тупо останавливается и все, нет тягла. О кик-дауне и речи не может быть педаль в пол а она постепенно набирает обороты, хотя еще недавно все работало. Думали что масло в коробке нет, нет давления, поменяли, но все осталось по прежнему. По трасе и городу коробка работает хорошо скоростя перебрасывает без рывков прыжков и т.п., но опять же если педаль в пол для обгона, то ей не хватает мощи набирает постепенно. Вот такая беда может кто сталкивался буду благодарен любой информации.
Коробка автомат ООА 2,0Помогите советом, плохо работает автомат
Опубликовано 16 Июль 2013 - 06:44
У меня подобная проблема при перекидке двигла и коробки автомат при разгоне тупит надо или спорт тыкать или подгазнуть .Кто у нас по електоронике в Днепре поможет. Авто 2.0дтл астра ж. У меня еще и педалька старая отказала поставил новую Может ее прошить как то надо.
Опубликовано 18 Июль 2013 - 10:38
Когда под горку кикдаун даеш машина набирает обороти но едет? или набирает очень туго?
померяй давление бензонасоса, попробуй снять вакумную шлангу с РДТ только заглушиш ее чтоб воздух не сосало
Опубликовано 18 Июль 2013 - 12:35
У мене була схожа ситуація, щоправда на механіці. Взимку, потрібно було поїхати на дачу, (бл 50 км) Туди дістався нормально, а по дорозі назад, начала "тупить"... Під горку тягнути не хотіла, загорався check двигуна, і тд. На наступний день, купив присадку для чистки форсунок інжектора, і всі симптоми пропали :smile: . Можливо і в тебе така ситуація.
Опубликовано 19 Июль 2013 - 10:55
можливо)
Ок, попробую
