ЖК Панель от GSi в обычный Кадет.Здесь постим все вопросы/ответы ;-)
140 ответов в теме
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 22 Май 2006 - 08:44
Тогда ищи сразу и датчик электронный в коробку. Желательно для своей коробки. И блок индикации тебе понадобится (контрольные лампы), и датчик уровня жидкости и еще что-то...
Леша, не пугай человека! Датчик в коробку туда подходит от Газели, да еще понадобится заменить датчик давления масла. Никаких других дополнительных блоков индикации и датчиков не требуется. Это ведь приборка, а не БК. Единственное придется провод на катушку для тахометра кинуть, да с проводкой помудрить...
Изменено: Shadow, 22 Май 2006 - 08:46
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 22 Май 2006 - 10:04
Насколько я знаю, у GSi нет тросика спидометра. Датчик, который стоит в коробке (такой редуктор небольшой) у GSi электронный. Более того, не от любой машины подходит (передаточные числа разные). В оригинале нужен только на "свою" коробку. А в данном случае такого просто может не быть в природе.
У Кадета GSi блок контрольных ламп выносной. Не знаю, за что эти лампы отвечают там, но ИМХО они нужны.
Датчик давления масла - 100%
Еще датчик уровня жидкости в бачке омывателя :sm12:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 22 Май 2006 - 10:12
Директор, Леша, не спорь с человеком, который лично ставил себе такую панель в обычный Kadett 1.3NB! Датчик в коробку идет от Газели! Фотопара, выдающая 6 импульсов. Полностью идентична Опелевской по всем характеристикам, разьемам и посадочным местам. Спидометр с коробкой F-10 не врет, проверял. Далее - у GSI выносные не контрольные лампы, а лампы БК - износ колодок, уровень омывачки, уровень масла и т.п. Все стандартные индикаторы (повороты, дасвление масла, уровень тормозухи, индикация тормозов, ДС/БС и т.д.) находятся на самой электронной приборке и с контрольками БК не пересекаются.
З.Ы. Все никак не собирусь написать инструкцию по установке такой панели, да видать придется... ;)))
Изменено: Shadow, 22 Май 2006 - 10:13
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 22 Май 2006 - 11:22
Директор, мало того, у ВСЕХ инжекторных машин есть датчик скорости в коробке :sm12: иначе откуда берет данные ЭБУ?
Так что там просто тросик снимается, а данные беруться с датчика. Карбюраторным - сложнее, нужно или родной искать или, как Игорь говорит, подходит от Газели, еще подходит от 10-ки (Мой друг менял недавно) :sm12:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 22 Май 2006 - 21:50
сразу вопрос почти по теме :sm12:у меня скорость показывает а километраж нет :sm12:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 22 Май 2006 - 21:56
Это на приборке GSI? Хреново... Там счетчик пробега собран на шаговом двигателе. Идеальный вариант - обрыв на плате либо неполадка в механической части счетчика. Паскудный вариант - сгорел шаговик. Найти его отдельно задача практически нереальная...
alkul
alkul
    • Сообщений 135
  • Авто:Omega B V6 + Vectra B 2.0
Опубликовано 23 Май 2006 - 08:54
ЭБУ снимает обороты двигателя с датчика положения коленчатого вала, т.е. с самого двигателя. Ему все равно что там в коробке твориться, двигатель одинаково управляется и работает независимо от включенной передачи. Короче - ЭБУ абсолютно не знает о скорости автомобиля и ничего с коробки не снимает.
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 23 Май 2006 - 11:56
Так кто-нибудь продаст? :)
Вот на кадетт.ру нашёл
Картинка и инструкция в прикрепленных файлах.
Начнем с начала стого ,какие провода в обычной приборке без тахометра ,какие у них функции.
Разъем 12 pin.
1. датчик уровня топлива в баке
2. тахометр (чаще всего отсутствует))
3. масса
4. дальний свет
5. температура двигателя
6. 12в +
7. датчик давления масла
8. 12+
9. указатели поворотов
10. вольтметр
11. информация
12. Парковка или ручник
Дальше нам нужно взять где-то 26pin разъем на lcd щиток .Берем шлейф от cd-rom ata66 на 40 жил не на 80 а на 40!!!.Отсчитываем 26 дырочек и просто тупо отрезаем кусок шлейф и остаеться у нас 26 pin.Далее вычесляем где у нас находиться первый провод в шлейфе и какой дырочке он соответствует .Обычно первый нахдиться если смотреть на него то слева .
Теперя я опишу кокой провод и за что отвечает на 26pin разъеме.
26pin описание подключению
1Вольтметр(Аналог pin 10)***
2 не испольуеться
3 не испольуеться
4 не испольуеться
5 Питание+ 12V (Аналог pin 6)
6 не используеться
7 Тахометр Подключаеться к зеленому проводу на катушке зажигания ..
8 не используеться
9 масса
10 масса подключаеться (Аналог pin 3)
11 масса
12-
13 не используеться
14 -
15 +12V провод питания.
16 не используеться
17 Датчик температуры двигателя (Аналог pin 5)
18 -
19- не используеться
20-
21- Спидометр Подключается к датчику скорости на коробке .Если нет можно купить от ва3 2109 инж с круглым разъемом 6 импульсный .В этом разъеме идет три провода черный +12в,каричневый -12масса ,белосиний к нему надо и подключить провод спидометра.
22 Датчик давления масла (Аналог pin 7)
23 -
24 - не используються
25-
26 -
*** (Аналог _) Означает что это номер првода нужно подключить к соответствующему номеру провода на аналоговом разъеме .
И последний самый простой разъем 16pin lcd
1 Поворот левый -нужно мудрить с переключателем на руле .тоже самое и с правым.
2 не используеться
3 Парковка или ручник (Аналог pin 12)
4 Информация (Аналог pin 11)
5-
6-
7- не используеться
8
9 + 12 V питание (Аналог pin Cool
10-не используеться
11-не используеться
12-не используеться
13-не используеться
14 Дальний свет фар (АНалог pin 4)
15 масса (Аналог pin 3)
16 поворот правый
Ну я думаю это все, если кому не понятно стучитесь в аську но все ,что смог на написать я написал.Всем удачи ......
и фото панели
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 24 Май 2006 - 10:49
Вообщето я недавно обжегся с этим датчиков в коробку. Они бывают очень и очень на разное число импульсов. от 2х до 21 импульса на оборот.
А при отсутвии этого датчика, немного тупит старт, и категорически нельзя тормозить мотором, выдает ошибку датчика и сбрасывает в холостой ход где-то до 400-500 оборотов. Так-же при движении накатом комп дает более быстрый холостой ход, не без помощи этого датчика.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 24 Май 2006 - 11:03
alkul, фих там, неспорь. На инжекторных Кадетах датчик скорости стоит именно в коробке. :sm7:
Можешь мне поверить на слово, если нехочешь, открой ТИС и посмотри.
Anatoliy, а какой у тебя был вернее у Димы? :sm12:
ViCTiM, прозвоню на разборку сегодя, узнаю.
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 24 Май 2006 - 11:27
У Димы (на Астре) был в приборке скорее всего 13 импульсный. Я поставил 6 импульсный коробочный. Естественно всю проводку под него заводил с нуля. Эти датчики бывают с разных сторон тросика спидометра ;) А бываю такие, что только вкручиваются в коробку, в смысле тросик в него воткнуть нельзя.
Главное, что комп стал правильно управлять мотором, а то что скорость видит в 2 раза меньшую, то это пока меня не беспокоит. У меня скорость обычная приборка показывает.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 24 Май 2006 - 14:12
Люди добрые, а если я хочу поставить такую приборку на 12SC, да еще и на F-10 (4 ст.), как мне быть, это реально???
KazanceV, а это не имеет значения. Я ставил на 1.3 F-10 4-x и все было ОК...
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 24 Май 2006 - 14:31
Игорь, напиши пошаговую инструкцию, народ хочет!! :sm12:
KazanceV, самый большой геморрой - достать саму приборку. И цена ей будет от 80 до 150$ По крайней мере я когда-то интересовался, так мне по знакомству предлагали за 50, и я тогда отказался :sm12: Не думаю, что сейчас цены упали.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 24 Май 2006 - 15:10
alkul, да, признаю, слово всех - здесь не уместно. У кадетов - в коробке, у Вектр, Омег и Астр (вроде) датчик скорости на приборке. По поводу того что он не связан с ЭБУ, тебе дать распиновку его разьема?
Я знаю это на 100% т.к. в свое время подключал туда магнитолу (чтобы играла тише/громче в зависимости от скорости) и БК. Перелопатил в то время кучу информации и знаю ТОЧНО куда идет провод от датчика скорости и почему он стоит на всех инжекторных машинах.
Shadow, тебе крупно повезло, нашел бы я в свое время за 30$? тоже бы поставил. Правда потом бы пожалел :sm12:
Откровенно говоря я не в восторге от ЖК панели, единственный ее плюс для меня - вольтметр и давление масла. Хотя теперь и привык к ней :sm12:
KazanceV, панель с тахометром ставиться на раз, только проводо к катушке бросишь с тахометра и все, никаких проблем. Хотя 200 гривен... ИМХО, это дорого...
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 24 Май 2006 - 15:35
Не вводи в заблуждение людей и не путай термины!
Для начала неплохо бы было Вам, уважаемый, как следует разобраться с матчастью. Ибо Stargazer все написал АБСОЛЮТНО верно!
ЭБУ - Электронный Блок Управления двигателем. Он собирает данные с многочисленных датчиков и определяет в какой момент открыть форсунку и сколько топлива впрыстнуть. Он занимается исключительно работой двигателя. Он _не_знает_ текущую скорость автомобиля.
Ну-ну... А может, прежде чем делать такие заявления, стоит посмотреть на эл. схему Кадета и увидеть как провод с датчика скорости идет на разъем ЭБУ?
Датчик же скорости стоит в коробке, но он не имеет _никакого_ отношения к ЭБУ.
Имеет самое прямое!
Слава УкраЇні!
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 24 Май 2006 - 15:59
Shadow, неправ. Ты подключал к карбовой версии, и там, конечно, датчик скорости нужен был только для приборки :sm12:
В инжекторной - несовсем так. Там датчик есть всегда и дает данные на ЭБУ. Кстати, с разьема ЭБУ можно кинуть провод на тахометр, там есть и такой выход :sm12:
KazanceV, абсолютно невлияет. Поставишь другой датчик давления масла и добавишь датчик скорости в коробку. Ну и с проводкой нужно будет порешать.
alkul
alkul
    • Сообщений 135
Опубликовано 25 Май 2006 - 10:20
Сейчас просмотрел схему - действительно датчик скорости таки подключен к ЭБУ. Хотя изначально в Motronic-е этот датчик вроде как и не предусмотрен:
http://cxem.net/avto...rs/inject14.php
Видимо это уже более продвинутая редакция. Нигде толком не удалось получить информацию для чего он подключен и что собственно ЭБУ от него хочет, точнее зачем. Признаю, был неправ.
Изменено: alkul, 25 Май 2006 - 10:21
MONKUS
MONKUS
    • Сообщений 76
  • Авто:Opel Calibra C20NE, Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5V6
Опубликовано 25 Май 2006 - 10:49
Stargazer,
Сань, мне тут обещали ЖК панель подогнать через пару неделек...Может, втулим её мне за бутылачкай пивасика....??? :sm12:
Jedes Auto wird Opel schlieslich - Каждый автомобиль в конце концов станет Опелем (старая немецкая пословица :)
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 25 Май 2006 - 10:52
Вообщето ЭБУ не только знает скорость машины, но и через него передается эта информация в маршрутный компьютер, если есть.
На электрических схемах кадета-е этот датчик нарисован при компьютере. На схеме астры-ф/вектры-а на него идет ссылка "WEG". Во всех схемах он подключается к компу тонким красно-голубым проводом. (Толстый Красно-голубой бензонасос). Непосредственный номер контакта в колодке у разных компов разный.
Тахометр традиционно зеленый провод, и где он есть маркируется "DZM" IEFI-6, у IEFI-4 он всетаки с катушки брался.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 25 Май 2006 - 10:57
MONKUS, давай. Только я не рискну туда лезть сам, я обычно дергаю своего мастера и с ним уже делаю :sm12:
Anatoliy, все правильно. Я просто говорил к тому, что на инжекторе можно не тянуть провод к катушке, чтобы подключить тахометр, а подсоединиться прямо в шину, идущую к ЭБУ. Так будет короче и не нужно искать место для провода в моторный отсек :sm12:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 25 Май 2006 - 11:05
Ну по Кадетту я упираться не буду, но на инжекторной Астре с отключеным датчиком скорости ездил. Ни малейших изменений в работе двигателя и поведении машины не наблюдалось. Так что даже не знаю, что там на Кадетте ЭБУ делает с этой скоростью.... :sm12:
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 25 Май 2006 - 11:12
Мне пришлось когда я подключал систему с ДИС зажигалкой, от того места где была раньше катушка зажигания тянуть по моторному отсеку к компу провод. На приборку несмотря на то, что изначально была без тахо. было заведено именно с катушки.
И как по мне от обычной катушки проще подключится, провод от катушки через штатное отверстие возле левой лапы капота и сразу приборка. Чем ловить провод в ЭБУ и тащить его по всей торпеде.
И схемами не попсовыми из и-нета нужно пользоваться, а хотя-бы из книжки ;) красно-голубой провод WEG и у мотроника и у мультека одинаковый :sm12:
alkul
alkul
    • Сообщений 135
Опубликовано 25 Май 2006 - 11:18
Это наверное все и объясняет! Скорее всего эти данные предназначены только для бортового компа и транзитом передаются через ЭБУ. А сам ЭБУ для своих нужд скорее всего эти данные не использует, ну не нужны они ему. Комп по любому к нему должен подключаться чтоб получать расход топлива и обороты двигателя, так заодно и скорость.
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 25 Май 2006 - 11:21
Shadow, Вообщето у меня астровский движек в кадете :)
Изменения небольшие, можно списать на настроение водителя, пока не попробуешь тормозить двигателем. И если манера езды, что когда нужно тормозить, то сперва выжимаешь сцепление, а потом накатом тормозишь, то отсутсвие этого датчика тоже не заметишь.
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 01 Июль 2006 - 21:35
Народ, можно ли контроллере для С16NZ взять данные тахометра для LCD панели?
вот схема.
Данные датчика скорости берём с А10 контакта ? (WEG)
Изменено: ViCTiM, 01 Июль 2006 - 21:36
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 02 Июль 2006 - 07:30
Чего-чего,? а ну ка поподробнеей с етого места!? :sm6:
чет-я тоже немогу двигателем тормозить....как то не так что-то?!
вроди оборооты высокие, и он не тормозит а вроди как розганяется?
Как проявить етот БОк с датчиком оборотов?
Изменено: pierr, 02 Июль 2006 - 07:31
#27 Guest_Oleg !_*
Guest_Oleg !_*
    • Сообщений 0
    если интересно - могу показать и прислать приборку на Кадетт (в Днепре уже ездит одна такая).... в комплекте - только приборка.....
    приборка в любом случае б.у.
    цена примерно 120 евро
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 03 Июль 2006 - 08:03
Oleg !, к слову, а ты согласовал размещение рекламы с администрацией клуба?
Кадетовскую приборку я лично переправил ViCTiMу за 350 гривен. Цены у тебя просто.... :sm1: :sm6:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 03 Июль 2006 - 10:20
а как бы заморочить другой цвет свечения жк :sm1:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 03 Июль 2006 - 11:18
разбираешь приборку, и смотрить на световоды, и становиться всё понятно :) или галогенки на подсветке меняешь на что-то сверхяркое и цветное из диодов, или сами световоды попробовать полупрозрачным цветным оракалом оклеить..
#31 Guest_Oleg !_*
Guest_Oleg !_*
    • Сообщений 0
    Кадетовскую приборку я лично переправил ViCTiMу за 350 гривен. Цены у тебя просто.... :sm1: :sm1:
    это с самой приборкой 350 гр? не верю;)
    здесь таких цен нет на приборки! а мне рассказывают, что в Украине они есть!
#32
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 03 Июль 2006 - 11:41
ViCTiM, скоко тебе приборка обошлась? :sm1:
#33
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 03 Июль 2006 - 11:44
подтверждаю!! + лампочки 70грн. :sm1:
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 04 Июль 2006 - 11:19
такс.. ч датчик масла 3-х контактный нашёл, датчик скорости стоит, с катушки проводок на тахометр подам.. Вроде всё что для установки панельки надо? :) мануал по руководству есть :) какие-то еще камни при установки могут быть??
#35
MONKUS
MONKUS
    • Сообщений 76
Опубликовано 18 Июль 2006 - 14:18
Чтоб не создавать ещё один топик про электронную приборку решил отписаться сюда.....
сегодня пришла из германии приборка электронная, отакая:
и сзади отакая:
и ещё как я понимаю немец впендюрил мне датчик скорости родной:
А теперь собсна вопрос: на калибру ставить приборку также как на кадик...подводные камни те же !?
И что насчёт разъёмов !? Они с моей родной приборки с тахометром подойдут или прийдётся перепаивать !?
Насчёт датчиков думаю по мануалу кадета делать надо....
В общем жду советов, люби друзи.... :sm22:
Да и кстати коробка у мну Ф20, а вот с какой коробки датчик фиг знает...как вообще проверить можно подходящий ли датчик !?
