Стучит рулевая рейка
14 ответов в теме
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
  • Авто:Opel Omega B X30XE АКПП
Опубликовано 04 Июль 2013 - 22:11
Не так давно у меня что-то стучало спереди, но заменил рулевые наконечники и стук пропал. После недели езды начало опять что-то стукать, но стук чуть другой. Подергал за рулевые тяги и слышно что рейка стукает. То есть она люфтить вверх и вниз. Она должна намертво без люфта сидеть ? Кстати если рулем туда сюда крутить тоже есть стук. Рейка без ГУРа.
Можна ее самому расскрутить и посмотреть в чем проблема? И вообще примерно во сколько ремонт обойдется ? Запчасти и.т.д. Если там легко то думаю сам поменять. Кто-то говорил что ремкомплект 400 грн стоит.. ??Оо
los.s
los.s
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Omega 2001, 2,2
Опубликовано 15 Июль 2013 - 18:40
Советую поменять рейку полностью.
#3 Guest_S100_*
Guest_S100_*
    • Сообщений 0
    Ты это во всех темах советуешь? :smile275:
vlad2010
vlad2010
    • Сообщений 1
  • Авто:opel combo
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 20:33
Точив я два рази втулку для рульвої рейки, це ії болячка, рульові тяги можна пресанунати наставкою вже третій рік їзжджу або купити нові  150-200грн. А навіщо рейку міняти кожен раз там стукає завжди довший кінець бо втулка заводська  стоїть пластмасова, вано переточується з магккої бронзи + канал для змащування.
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1,7 Di 2004 р
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 20:52
Також стукає рульова рейка. Але стукає тільки на частих ямах (невеликих) на мілй швидкості (20-30 км/ч), тай стукає прицьому так ніби щось відкрутилось під машиною, аж всередині себе щось стукає від жалості.
Які варіанти вирішення ? кажуть реставрацію зробити от тільки скільки це приблизно вартує
Опубликовано 25 Сентябрь 2013 - 23:01
В Теремно роблять, десь в районі ставка і майстри там нормальні ті що одні з перших починали їх реставровувати :ad_new:
Shkval
Shkval
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Combo 1,7 CDTI
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 08:52
Аналогічна проблема - Opel Combo 1,7 CDTI:smile275:
Як туди залізти? Потрібно знімати цілу рейку?
Изменено: Shkval, 30 Сентябрь 2013 - 09:15
Pylgun
Pylgun
    • Сообщений 6
  • Авто:OPEL-COMBO
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 23:38
1. В опелях это болячка особенно в комбо потому что ходовая (платформа кузова) взята од корсы
2. Рулевая ходит примерно 100-150 тысяч (новая и оригинальная)
3. Я реставрировал рулевую рейку отдал 1500 грн. и его хватило 30 тысяч км.
4. На станции сказали что оригинал стоит очень дорого примерно 6500-8000 грн.
5. Я считаю лучше поставить новую рулевую рейку она дольше прослужит чем отреставрированная
6. А самое главное можна поставить не оригинал зато новую (Рейка рулевая MEYLE 6160500013) 550 грн. или (TRW JRM172) 1400 грн.
А чтобы поменять рулевую рейку нужно снимать подрамник полностью  чтобы ничего там не гнуть и не ломать то на станциях бывают откручивают только заднюю часть а затем с помощу большой трубы и чье то матери достают рулевую рейку
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 20:26
Зробили там мені реставрацію рейки, незнаю скільки бзе стуку пробігає ця рейка, але мені сподобалось, нічого вже негримить, все так плавно. Можливо недуже й дешево (1300 грн.), але проблема вирішена
тел.: 0953905494 Сергій
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 22:12
От і добре, я думаю проїздить, вони хлопці толкові
IbnGottab
IbnGottab
    • Сообщений 1
  • Авто:КОМБО
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 11:23
Подскажите кто менял подшипник рулевой колонки на комбо. Рейка и тяги идеал, без люфтов, а при движении на малой скорости по кочкам,переезд,брусчатка присутствует металлический стук-клацанье.Снял карданчик думал люфт крестовины или на шлицевой а обнаружил люфт в подшипнике под рулем.
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
Опубликовано 10 Май 2014 - 12:30
І знову та сама проблема
Проїхав після ремонту в Теремно (Луцьк)
11 тис. км. і знову стукає ідентично. Причому по ямах я старався їздити акуратно. Може дійсно нову купити рейку.
Хто на цих рейках
... не оригинал зато новую (Рейка рулевая MEYLE 6160500013) 550 грн. или (TRW JRM172) 1400 грн.
вже проїздив і як вони себе показали в експлуатації ???
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 10 Май 2014 - 15:19
я поставив ГУР з нексії і про проблему забув
4yvak
4yvak
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel combo 1,7 CDTI
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:37
Підкажіть будь-лакска який каталожний номер рейки на комбо 2007 р.в. 1,7 CDTI
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 19:23
почитай полезная тема http://corsa-club.co...-рулевой-рейки/
