Реально ли "стырить" бензин из ООБ?
36 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:39
До сегодняшнего дня было 15-18 литров по приборке.
И тут неодиданно стрелка подниматься не хочет, сидит себе в красной зоне, БК показывает запас хода 27 км. (((( :ac:
Механизм запирания лючка изнутри работает, дырки в баке и топливопроводах нет. Сейчас поеду заправлюсь, но всё же интересно что оно может быть. :private:
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:41
Стас может просто глюк??
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:42
Тоже на это надеюсь, но вроде машина стоит ровно.
Хотя стрелочка если и поднимается, то какими-то еле заметными рывками.
inspektor
inspektor
    • Сообщений 837
  • Авто:надоело...
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:53
у меня тоже глючит (наверное датчик) стрелка падает в красную зону и на БК выдает рендж 0! и это выезжая с заправки...
Изменено: inspektor, 09 Июль 2013 - 20:53
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 09 Июль 2013 - 20:55
может попробовать стать под наклоном на левый бок и "заставить" стрелку подняться?  :sm13_:
пэтро
пэтро
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Omega 2.0 16v
Опубликовано 09 Июль 2013 - 21:06
Датчик уровня топлива 100%! У самого при остатке 20л и менее начинает глючить с такими же симптомами.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 09 Июль 2013 - 21:32
Так попробуй заправиться немного и слить через горловину бака, самому интересно  :sm13_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 09 Июль 2013 - 22:41
На своей спокойно сливал бенз через трубочку..
Я тут: 067 976 23 06
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:02
Хм, это уже хуже. Я почему-то был уверен, что слить через трубку нельзя с иномарок. Может это с более новых...
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:16
Шампуром открывал клапан в баке....засовывал шланг....и спокойно откачивал бензин...
Шампур приведен как пример (что было под рукой), а вообще клапан открывается металлическим прутом, типа электрода...и то, он видимо предназначен для того чтобы невозможно было шланг вытянуть назад.... (что тоже довольно сомнительно)
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
  • Авто:OOB 2,5TD 95р. караван
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:18
Слить можно,но лючек бензобака был закрытый?Следов ковыряния нет?
Скорее всего глючит датчик уровня топлива в баке.Его можно снять отдельно от стакана - на внутренней стороне стакана есть защелка - надавить на неё и вытащить вверх.Сними его и почисть дорожки,а дальше посмотриш,как он будет себя вести.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52174
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:44
Глюки, 100%
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 10 Июль 2013 - 09:57
Глюки, 100%
мож попробовать держать в баке не менее 25 л.???
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 10 Июль 2013 - 10:30
Даже если лючек закрыт никто не мешает подать на бензонасос питание напрямую  и отсоединить шланг подачи и качай на здоровье)
Изменено: yellowdesign, 10 Июль 2013 - 10:32
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52174
Опубликовано 10 Июль 2013 - 11:46
yellowdesign, та не вопрос... Представляешь где проводка к насосу на ООБ и как туда подать питание при закрытой машине? :sm13_: Даже если на эстакаде машина будет, что бы удобно было защелки трубки с фильтра скинуть. :ad_new:
Заметил по своей... если резко завести и сразу стартануть, то стрелка очень медленно и плохо отрабатывает реальное положение в баке, можно даже лампочку резерва пойма, при 30литрах в баке. :sm13_:  Показания от 40- до 20 литров очень не точные на приборке, замечено при заливке от данных величин до полного...
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 12 Июль 2013 - 18:10
Такая же фигня. Неделю назад проверил повторно, по приборке было литров до 20-22, залил до полного, оказывается было более 30. Разница в 10 как-то ощутима ))
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 12 Июль 2013 - 19:01
У меня где-то в среднем врет литров на 5.Больше верю показаниям БК.Во всяком случае ни разу не подводили.А на приборке может показать и минимум в баке,если где-то под горкой встать
    • Сообщений 24865
Опубликовано 12 Июль 2013 - 21:44
датчик взамену.
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
  • Авто:Ford Scorpio 2.4 V6
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 03 Август 2013 - 10:41
Уже писал что у меня таже беда. Надо датчик менять...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52174
Опубликовано 05 Август 2013 - 12:23
Думаю, что это скорее неточность измерений... потому как у всех врёт в середине диапазона...
    • Сообщений 24865
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 20:47
stas_mk, Нашел хто бензик твой тырит то? :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 20:49
Нашёл. :sm17_2:
Двигатель тырит. :sm13_:
А в районе 10-20 литров датчик врёт, стоит плеснуть литров до 30-ти - и сразу показания точные. :sm302:
    • Сообщений 24865
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 21:09
в чем проблема купить новый и забы(и)ть?
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 23:04
Да хорош там тырить бензик :sm13_:
dimaniak
dimaniak
    • Сообщений 68
  • Авто:OOB 1998 2.0 16V MT
Опубликовано 05 Ноябрь 2013 - 15:47
Можно попробовать корму покачать :) Иногда помогает от глюков:)
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Ноябрь 2013 - 10:39
датчики уровня топлива в баке быстрей всего умирают у тех людей кто любит заливать одно и тоже количество топлива.например залил 20л. в бак отъездил до лампочки снова залил 20л. он всегда в одном и том же положении работает.немцы ездят от полного бака к красной зоне и опять до полного.80% датчиков привезенных из Германии на разборку были в отличном состоянии.
joker-yalta
joker-yalta
    • Сообщений 998
  • Авто:толокар
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 20:29
значит я немец  :sm13_:, а до этого момента был уверен на все 100, что русский, ты меня расстроил своими словами
Изменено: joker-yalta, 07 Ноябрь 2013 - 20:30
КРЫМ УКРАИНА
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 20:51
joker-yalta
может на тебя так действует немецкое авто? а ты как был русским так и остался.:-)
Изменено: DimonJ, 07 Ноябрь 2013 - 20:52
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:03
Нужно слить бензин, подскажите какие контакты замкнуть в бермудском треугольнике чтобы слить раскрутив шланг перед топливной рейкой?
Фото приветствуется. :smile:  :sm17_2:
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:10
Вроде как на ЧУМе достаточно включить зажигание...
#31
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
тоже так думал, но при вкл. зажигания качает только пару секунд.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5690
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:30
да показывает в ООБ очень не точно особенно когда стрелка в районе 20л..может потому,что у меня всегда так бенза в баке? много заправляю -больше езжу куда не нужно)))
Изменено: NYMPH, 07 Март 2014 - 09:33
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
  • Авто:OOB 96 г X20Xev МКПП Гбо-4
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:36
два реле первые от лобовухи.
Тебе нужно реле то, что к мотору ближе, вынимаешь,  замыкаешь контакты перемычкой те, что перпендикулярны друг к другу напротив.
и вуаля...:)
пы.сы. зажигание включать не нужно
Изменено: johnnyB, 07 Март 2014 - 09:40
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:41
и вуаля...:)
спасибо, вот что хотел увидеть. :sm17_2:
само собой...
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:43
само собой...
:ad_new: удачи.
