На вектре В стояла родная еще наверное магнитола касетная филипс. Играла одна сторона в машине. При замене на кенвуд стали играть все колонки. Звук конечно не очень, передние колонки репели. Ну вот руки дошли и до калонок... Спереди стоят ЖМ-овские видать родные, мембраны рассыпаются от старости. Походу надо менять, хочу в инете заказать, но надо знать какие подойдут по размеру и тд. Что такое двухлинейные и трехлинейные? Подскажите что лучше сделать.
какие нужны колонки на вектру
Опубликовано 23 Сентябрь 2013 - 21:23
В передние двери становятся 16-е динамики. в задние , если не ошибаюсь 13-е.Только при установке нужны проставки, я вырезал сам. Купленный динамик без проставки не прикрутишь. Что такое 2-ух-3-ох полосные, я думаю Google ответит не хуже специалиста.
штатный гриль при этом остается или нужно выбрасывать?
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 16:14
Может поставить родных размеров в двери? Хотя видел такенные подиумы в дверных картах и по три динамика в каждой... :huh: Играли не плохо, но если кто то садился на сиденье весом около 100кг, двери закрывались с трудом... Подиум упирался в придавленную подушку...
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 12:34
hi!
Прошу подсказать, что поставить. В автозвуке совсем не разбираюсь...прикинул какой звук хочу поставить по кошельку и по наворочености, вот только конкретно выбрать что - не знаю. Сейчас стоит дешевая магнитола +задние динамики родные стоят, устраивают полностью, пищалки в торпеде не подключены, передние родные динамики сдохли(порванные, прогнили). Дальше, после замены двигателя с проводкой, новая подторпедная не состыкуется со старой - разбираться в жгуте проводов не получается - решил заново протянуть провода к динамикам.
Итак, что поставить лучше в такой ситуации:
1. По деньгам: бюджетный вариант (до 500 грн передние динамики + кабель)
2. Для бюджетной системы есть смысл брать акустические провода или можно обычную автопроводку кинуть?
3. Какие передние динамики поставить в дополнение к штатным сзади, чтобы слышно было все 4ре(раньше задние на 90% заглушали передние)
4. Много ли возиться придется с "подиумами"/проставками передних динамиков в дверях? мб проще поставить штатные с ОВА б.у? или с Vectra C поискать?
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 11:37
Вобщем, не совсем доволен я колонками этими. сколько их не хвалили....Если включаю задние - передних не слышно. Получается сзади пассажирам сильно громко возле уха, а спереди - не так нормально слышно.
и фонят сильно когда запущен двигатель, когда выключен - намного меньше фонят. Пишут минус нада качественный тянуть от АКБ напрямую....
Еще сильно глушится радио(на лобовом антенна наклеена) когда видеорегистратор включен... внешняя антенна от такого спасет?
блин придется все праздники с этим всем возиться...
Опубликовано 30 Декабрь 2013 - 23:16
незнаю стоит штатный ССРТ-700
ничего не репит не пишит
+ добавил в передние двери пищялки
качество звука изменилось в лучшую сторону
