Осевой люфт вала привода переднего колеса
23 ответов в теме
Kib
Kib
    • Сообщений 109
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 до этого Opel Astra Classic 1.6, Z16XEP, ГБО-4
Опубликовано 18 Июль 2013 - 19:38
Доброго времени суток!
Прошу помощи по следующему вопросу: допускается ли осевой люфт вала привода переднего колеса? Обнаружил следующее: беру рукой за этот самый вал и смещаю его туда-сюда вдоль оси, соответственно есть люфт примерно 1-2 мм и отчетливый стук. С обеих сторон примерно одинаково. И свободного хода при вращении рукой за вал ненаблюдаю.
Есть стук какой-то когда по кочкам едешь, на гребёнке дык-дык достаёт. Поменял все: опорные, стойки, сайленблоки рычага, втулки стаба, косточки, тормозной диск, колодки, перебрал суппорта, поменял наконечники, шаровые, подтянул рейку))) единственное, что немного болтается - это эти валы. Шрусам конец, если да то каким внешним, внутренним?
Может, кто сталкивался с подобным, или знает чего интересного по этой теме? smile.gif
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
  • Авто:OVC 2.2 DTR 2004 г.в.
Опубликовано 18 Июль 2013 - 20:30
У меня тоже такой люфт на полуоси, при троганьи и переключениях ТОЛЧКИ!!!!
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 18 Июль 2013 - 21:32
Тот люфт что ты описал - нормально.
Толчков и стуков быть не должно.
Заедь на нормальное СТО, и пусть поставят диагноз не по телефону.
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 18 Июль 2013 - 21:48
1 – хомут;
2 – полуось;
3 – грязезащитный чехол;
4 – хомут;
5 – сепаратор;
6 – обойма;
7 – малая полуось;
8 – корпус шарнира;
9 – стопорное кольцо;
10 – шарик;
11 – конусное кольцо;
12 – пружинная шайба;
I – положение пружинной шайбы при установке
Получается что полуось -2 бьет по корпусу шарнира -8, возможно ли что причиной есть разрушенное конусное кольцо -11, либо пружинная шайба - 12?
Тогда бы я думаю был бы слышен хруст, а его нет.
В том то и проблема что напряг у меня в плане нормального СТО...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 18 Июль 2013 - 22:02
Постарайся вывесить оба колеса (одновременно) и еще раз методично проверь стойки стабилизатора поперечной устойчивости и рулевые наконечники.
На предмет люфта во всех направлениях.
Шрусы, конечно, могут стучать, но в данном случае скорее всего это не они.
    • Сообщений 51341
Опубликовано 18 Июль 2013 - 22:51
Люфт должен быть. ШРУСЫ на гребенке не стучат.
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 18 Июль 2013 - 22:53
из мурзилки: наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
наверное раз у меня привод долбит по корпусу ШРУСа то таки уже нет какого то стопорного кольца...буду снимать пыльник и смотреть.
А вот внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 18 Июль 2013 - 22:56
Послушай мудрых людей! Не лезь к шрусам - с ними все в порядке. Мурзилки тоже не читай - а то начнешь двиг капиталить. :sm13_:
    • Сообщений 51341
Опубликовано 18 Июль 2013 - 23:01
:sm302: :sm13_:
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 18 Июль 2013 - 23:13
Пока подожду, знакомый сказал что подергает у соседа по гаражу как у него долбит привод...
Ну и написал конешно :sm13_:
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 19 Июль 2013 - 16:34
Сегодня был на сервисе у официального дилера, посмотрели, покатались, сказали что с ШРУСами все норм, и небольшой осевой люфт допустим. Я недоверяя пошел на подъемник где висел шевроле еванда помоему, подергал за привода и таки да у него такой-же осевой люфт как и у мня. Но оказалось что у меня не прокаченное сцепление, когда меняли тормозуху на гаражах на прокачивали. Может из-за этого суппорта колбасило и был такой грохот хз...
    • Сообщений 51341
Опубликовано 19 Июль 2013 - 22:51
:rofl: :rofl: :rofl: :sm302:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 19 Июль 2013 - 23:01
Слушайся старших! Они плохого не посоветуют! :smile275:
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
  • Авто:OOB 2,5TD 95р. караван
Опубликовано 20 Июль 2013 - 15:47
Стопорное кольцо есть!,иначе полуось на ходу на повороте вылезла бы из шруса.
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Опубликовано 23 Июль 2013 - 14:53
А подскажите мне мудрецы! Полуось 4-х составная с подвесным подшипником! Люфт именно в месте где вал вставляется во внутренний шрус! Люфт такой что шрус рукой качается вверх-вниз, вправо-влево градусов на 20!!! Толчки и стуки при переключении! Полуось с ОВА с20хе!
Я её заварил (на фото видно), но хватило на несколько дней! И снова тоже самое!
Найти такую полуось проблематично немного, обычную не хочу! Что делать гуру!??
Изменено: entony_6300, 23 Июль 2013 - 14:53
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 23 Июль 2013 - 19:57
Теперь уже искать полуось. Зачем ее было варить???!!!!!
    • Сообщений 51341
Опубликовано 23 Июль 2013 - 22:42
Чтобы искать.
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 24 Июль 2013 - 17:59
Вот что-то типа такого у меня тоже есть, может тоже сателиты разбиты?
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Опубликовано 24 Июль 2013 - 19:25
тоесть ничего нового не подскажите?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 24 Июль 2013 - 21:19
А че подсказывать? Шрус под замену. Ось свою ты убил сваркой.
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Опубликовано 25 Июль 2013 - 08:07
ни шрусов, ни валов новых не бывает в продаже!
а убивать там уже нечего было!
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 25 Июль 2013 - 08:32
Экзист тебе в помощь. Все есть.
Lorgos
Lorgos
    • Сообщений 268
  • Авто:ceed 1.6 crdi
Опубликовано 25 Июль 2013 - 09:40
Это их болячка, там со временем разбивает шлицы, если  ещё поездешь шлицевую провернет и всё, останешься у обочины стоять, так что меняй пока держиться
entony_6300
entony_6300
    • Сообщений 366
Опубликовано 25 Июль 2013 - 17:36
кто найдёт мне на екзисте именно етот шрус и именно етот кусок вала тому ПРИЗ на барабан (бутылка пива) :)
