Гг, я так и понял, просто хотел ответ услышать.
Чистить ВД? Новшество.
Надо:
а) карбклинером;
б) лучше со снятием.
Опубліковано 25 січень 2014 - 10:31
Брызгал вд-40 в дроссельный узел,при заведённом двигателе-может я делал что то не так?
ну это мы тут грамотные..Саня, но есть же золотое правило не занешь не трогай и не лезь. А нет мы попробуем авось проканает, вместо того чтобы сначала спросить или обратиться к спецам за деньги.
Опубліковано 25 січень 2014 - 10:48
Причем быстро исправлять. Такое чревато...
А что ты хотел эти добиться?
Видал как на таврии такое делали.ну я так понял там не вд была?
Саня, он наверное дроссельную чистил
именно.снял вождушный короб,газовал и туда пшикал
Правильно,я ж не со зла,хотел как лучше
ну это мы тут грамотные...прожженые, а кто-то первый раз черепаху открутил)))
Поддерживаю.Я же не со зла,хотел как лучше,а получилось...
Так а что теперь мне делать?с чего начать?
Я живу в маленьком городишке общей численностью 40 тыщ человек.
Спец тут каждый второй?
Я этих спецов уже поменял и денег им отдал...один к другому посылает,а деньги плати.
Так думаю сам буду,потихоньку вычитываю в нете и ковыряюсь,с ключами раньше дел не имел(в таком количестве)так как работа у меня на компьютере.Потихоничку разбираюсь,в движек пока не лез,а так поверхностно.
Летит все:генератор,подвеска,датчики,сцепление и тд.,все разбираюсь сам (не у кого спросить),опыта автомобилиста у меня 3 месяца.ну сглупил.неошубаются только роботы)))
А тут вот не подумал.признаю дурак.
Виправлено: VirGo1, 25 січень 2014 - 10:56
Опубліковано 25 січень 2014 - 11:01
покупай вот такое...
(отвертку не обязательно покупать)
и пол балона туда
распылять - 5 сек очистителя в 20 сек работы на ХХ
потом разбираем РДТ, снимаем форсу, ДПДЗ, ШДХХ...
и вымываем все что грязное...
говорю крупными буквами:
работы проводить на открытом воздухе, либо с полностью распахнутыми воротами гаража
будет очень много дыма
Виправлено: Акелла, 25 січень 2014 - 11:03
Опубліковано 25 січень 2014 - 11:30
и пол балона туда
Спасибо
Позвонил человеку который мне мыл форсунки(месяц назад)он сказал что все выше перечисленное мыть не нужно он перемыл все ,нужно только очистителем карбюратора прогнать
Виправлено: VirGo1, 25 січень 2014 - 11:44
Опубліковано 25 січень 2014 - 13:45
и пол балона туда распылять - 5 сек очистителя в 20 сек работы на ХХа заачем на работающем? :blink: Чтобы вся срань в двигатель летела?
Только со снятием! Сушить, а потом ставить!
Видал как на таврии такое делали.ну я так понял там не вд была?Они могли все что угодно делать. Могли запускать с эфиром машину таким образом.
Так а что теперь мне делать?с чего начать? Я живу в маленьком городишке общей численностью 40 тыщ человек. Спец тут каждый второй?Ну ты же форму нашел! Поэтому начать с того что описать четко что делано и сделано, получить ответ четкий и только потом пробовать что-то предпринимать.
Ошибки есть по БК? Лампа с ключиком загорается при зажигании и тухнет?
Опубліковано 25 січень 2014 - 14:02
Ошибки есть по БК? Лампа с ключиком загорается при зажигании и тухнуть
Уже продул при работающем двигателе.
Заагорается мясорубка и масло-замем тухнут
Попытался считать ошибки согласно этой темы но лампачка не мигает,при зашигании загораеться горит.
Опубліковано 25 січень 2014 - 22:15
что это на фото за перемычки?
тебе нужны два контакта... A + B (помоему)
Так я так и сделал-замкнул "А" и "В" результата ноль, написано что стоит какая-то перемычка,но я её не обнаружил(((,другие буквы замыкать не рискнул,может с проводкой что то
Так мне нужно разбирать и чистить?а то мой "форсунщик" сказал что оно к этому не имеет значения,всё выше перечисленное уже почищено,а верх и так почиститься при процедуре.
Опубліковано 26 січень 2014 - 11:15
Ошибки не считываются.
У меня тоже была проблема, ошибки не считывались, если втыкнуть перемычку и включить зажигание - не моргал и даже не светил чек. Но! У меня есть уже доставленный иммобилайзер - на кольце с ключом и пультом есть такая хрень, типа флешки, а справа около ключа под нее гнездо со светодиодом. Каснулся иммобилайзером в гнездо, светодиод погас, тогда заведешь. Иначе фиг - как-то хитро там питание к мозгам не поступает. Ну я по интуиции догадался, что надо вставлять иммобилайзер - ошибки нормально считываются. Все.
А у тебя, говоришь, тоже не светит и не моргает?
Первым делом я бы снимал приборную, смотреть, нет ли с лампочкой колхоза (на всякий случай). Заодно запасись лампочкам с патрончиками и без, вдруг сгоревшие есть, поменяешь.
Если там все норм, но у электрика выяснять, почему не моргают ошибки, это весьма странно, вдруг че с проводкой.
Опубліковано 26 січень 2014 - 12:03
Происходит все тоже как и с вставленной перемычкой.
Тобиш при включении зажигания загораются(горят но не мигают):мясорубка,масло и аккумулятор,после завода -тухнут.
со скрепкой машина заводится.она так и должна?
Виправлено: VirGo1, 26 січень 2014 - 12:04
Опубліковано 26 січень 2014 - 16:50
И не надо! Можно еще замкнуть А и ту, что под ней (F) - так считываются ошибки АБС.
Замкнул и эти-без изминений.
Обзвонил сегодня 4 автоэлектрика:кто занят на месяц вперёд,кто болеет,у кого выходной,печально блин.
Сегодня не прогретая как-то не так работала,звук похож был на трактор,как то троили или двоило,даже вибрация на руль шла,после 5-ти минут езды все угамонилось
Опубліковано 26 січень 2014 - 17:40
слишком холодный воздух и масло загустело+1
сейчас все машинки туговато работают.
Все очень зависит от масла которое залито в ДВС и коробку.
Происходит все тоже как и с вставленной перемычкой.это плохо начало, полюбому 12 должно выдавать.
Код 12 — это переход в режим диагностики и выдаётся всегда при переходе в режим диагностики.
Если нет даже кода 12, не в курсе что делать. Но раз нет этого, то ИМХО дело в мозгах...или контактах проводов.
Опубліковано 26 січень 2014 - 18:00
Машина в гараже было,но должло такого быть.
Лампа не выдаёт ни каких мерцаний,может проводку в обход кинули?
Да я уже думал мозги перепрошить,нужно будет заняться этим вопросом
Опубліковано 27 січень 2014 - 19:51
Сегодня нужно было проехаться на машине,у нас сильная метель-соответственно намело и под капот.
При езде-после очередной остановки,при включении зажигания,услышал посторонний звук под капотом,взял фонарик-оказалось что крутится вентилятор радиатора(он у меня ещё ни разу не крутился)
Полез отключать клемму с датчика температуры и увидел небольшие мерцания вблизи вв проводов,оказалось что слетел один провод с катушки на свечу-я его поставил и звук сразу же как то по приятнее стал(но все котлы были горячие).
Может расход быть связан с этим делом?
0 користувачів, 2 гостей, 0 прихованих
