Совсем плохо включается 1-я передача--только через 2-ю.Под чехлом КПП диагностирован большой люфт "яблока"--рычаг свободно шатается,как в масле.Пробовал переключать передачи рукой со стороны двигателя---все включаются легко.Пробовал заказать в магазине кулису,так не могут ничего подобрать.Если кто знает,подскажите каталожный номер данного узла,его полное название или вариант замены,т.к думаю такая КПП стоит не только на Комбо. Заранее спасибо.
Подскажите по кпп F-23 Сомbo 1.7 cdti 2006 г.вКакой кат.номер кулисы(салонного узла)
Начал
Андрюха 1981
, 23 июл 2013 22:10
2 ответов в теме
Опубликовано 23 Июль 2013 - 23:04
У меня стоит F23(OVB).
Каталожные номера(отличаются дизайном:кожа,дерево,алюминий) 07 38 083, 07 38 074, 07 38 005.
Внешний вид на рисуке CImage.ashx.png 65,33К 16 раз скачано
Но ценник-я в шоке!
Чтобы устранить люфт,нужно заменить втулку(стакан),который стоит между "яблоком" и корпусом рычага.Но его еще иметь надо.
На российском форуме кто-то их вытачивает,а у нас я их не нашел.Если где встретишь-маякни в личку.Такая же трабла.
Буду признателен.
Хуже пешеходов,уткнувшихся в свои мобильники только водители,уткнувшиеся в свои навигаторы.
