Изменено: Borisuk, 04 Август 2013 - 18:29
Шумоизоляция Вектра С
Опубликовано 04 Август 2013 - 18:28
Опубликовано 04 Август 2013 - 19:07
Как сказал один наш соклубник, который закатал весь салон в шумку-вибру, - "выброшенные на ветер деньги". Если ставить музыку, то смысл имеет, а вот для того, чтобы стало тише - нет!
... Еще бытует мнение, что разобрать собранный на заводе салон и собрать его обратно, то салон быстрее начнет скрепеть чем был без шумки. ...
Если разобран кривыми руками, при этом оборвано и сломано половину креплений а потом абы как собрано, то конечно будет скрипеть.
Опубликовано 04 Август 2013 - 20:52
Хочу сделать полную шумку на Вектре С. Отпишитесь плиз кто делал, насколько станет тише в салоне, звук двигателя и тд. Еще бытует мнение, что разобрать собранный на заводе салон и собрать его обратно, то салон быстрее начнет скрепеть чем был без шумки. Спасибо.
Все зависит от того, КАК, ЧЕМ, КЕМ И ЗА СКОЛЬКО,
Чтобы был эффект надо все разобрать, правильно поклеить и правильно собрать.
И не будет ничего ни скрипеть ни отваливаться.
Опубликовано 04 Август 2013 - 21:38
И будет тихо и спокойно, как по мне дело явно стоящее, вне зависимости от того будешь в дальнейшем ставить музыку или нет, у меня конешно не С-ка, машина оклеина частично, но результатом доволен, главное понимать готов ли ты потратить деньги на шум/вибро изоляцию, и одна шумоизоляция без вибропласта результата дает мало (шумил двери просто шумкой (не хотел утяжелять двери)-тише было, пока не появилась мощнее музыка, терь все буду переделывать, обдирать и доклеивать вибропласт). задняя часть от арок до крыши проклеина вибропластом с шумкой, крыша просто шумкой (посоветоваои так ибо грять от тепла и тяжести вибропласт от крыши отслаивается), пороги в шумке, результат не так слышно если чет тарабанит в багажнике, в дороге намного тише по первым ощущениям даже кажеться что машина более сбитие, саб дает мягче бас или вернее не так ощутима вибрация, ну и пропали всякие скрипы и тарабанивание когда валишь музыку
Изменено: battle_dj, 04 Август 2013 - 21:43
Опубликовано 07 Август 2013 - 20:24
По материалам 2-3 -4 тысячи гривен. Это абстрактный вопрос. Нужно решить что будет обесшумливаться, как, будет ли делаться антикоррозийная обработка, каким материалами .....
Работа ИМХО столько же, сколько и материалы.
Опубликовано 12 Август 2013 - 08:47
Запланирова на сентябрь, вроде как самые лучшие материалы на сегодняшний день. Отпишусь по ощущениям, на сегодня салон тихий до 100км/час, есть небольшие скрипы салон и шум от колесных арок на гравии, посмотрим насколько все изменится.
Изменено: Borisuk, 12 Август 2013 - 08:48
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 17:01
Уважаемые знатоки,вопрос:- какой на данный момент материал больше соответствуе цена- качество?
Машинку нужно подготавливать комплексно, на железо двери, потолка STP вибропласт М1 на пол М2, (кол-во вибры от 60 до 80% площади металла), а затем на двери самоклеющейся рулонный фольгированный утеплитель из Епицентра, вырезая его и клея его по форме вместо штатного полиэтиленового экрана. Самоклеющеяся основа там мега крепкая, Если потом что то в двери делать то отодрать очень проблематично :). поэтому ЕСП и тд лучше привести в порядок сразу. Вибра гасит колебания, утеплитель - гасит шум и сохраняет тепло-холод в авто.
двери потолок- пол сделаешь - сразу вылезет звук мотора, коробки в салон :) - нужно снимать торпеду шумить моторный щит, тунель :)) , потом шум из багажника появится, :)) потом скрип сидух начнет раздражать итд :)) Все это борьба компромисов.
http://hyundai-club....ead.php?t=16052
тут не плохо расписано с картинками и некоторые ошибки в форуме обсуждены.
"Ныряют не для того, чтобы, посмотреть - что там, в глубине,
а для того, чтобы заглянуть глубоко в себя, встретится с собой один-на-один"
Умберто Пелиццари
Опубликовано 18 Ноябрь 2013 - 21:59
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 13:01
двери потолок- пол сделаешь - сразу вылезет звук мотора, коробки в салон :) - нужно снимать торпеду шумить моторный щит, тунель :)) , потом шум из багажника появится, :)) потом скрип сидух начнет раздражать итд.
С точностью 100%!
Restore Cars
Покраска и полировка авто. Полировка фар.
Перетяжка рулей, потолков, торпед, сидений,
восстановление подушек безопасности...
Установка дополнительного оборудования и автозвука.
098 613 65 25 Новомосковск.
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 15:45
проклеить антискрипом,тогда скриптов точно не будет.ИМХО
что за антискрип, ссылку можно?
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 16:33
Покупал на базаре полоска шириной 5-7см.длиной 30-40см. с одной стороны ворса по типу как липучка на одежде с доугой самосейка. Отрезал сколько надо, прилипл на стыке двух пластмассок, например кожухе рулевой колонк и красота, ничего не скрипт. Там где продают шумку у них есть.
Изменено: DimonJ, 20 Ноябрь 2013 - 16:34
Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 16:35
Понял
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 00:28
Ну вот именно Вибропластами мы уже года 4 как не работаем, но все еще нет оснований полагать, что правильной прикатанный на подготовленную поверхность крыши материал может отвалиться. У нас за последние лет 5-6 мной зафиксировано лишь 2 случая проблем с виброизоляцией на крыше - причем, это был достаточно тяжелый Шумофф-М3 (Вибропластов с подобными характеристиками и не бывает вовсе), а оба автомобиля были с люками (причем Секвойя каталась постоянно с открытым + черная + в Крыму летом постоянно). Конечно, в обоих переклеили и забыли.
я бы не стал ориентироваться исключительно на STP. В "премиум" сегменте, по большому счету, Шумофф интереснее и ассортиментом, и прайсом. Среди материалов средней ценовой категории вполне можно обратить внимание на SGM (кстати, его из Одессы по Украине продают :))
Использование материалов толщиной 1,5-2,3 мм (Вибропласты все, Шумофф-М2) для панелей днища - это не совсем верно, потому что эффективность работы материала зависит еще и от толщины металла, на который его клеить. Для сложного рельефа поверхностей "нижней" части салона/багажника логично использовать чуть более "тяжелые" позиции: Шумофф-М3-М4-МиксФ или (если мы о STP) Визомат-МП, Бимаст-Супер, Бимаст-Бомб (все упомянутые позиции от СТП надо подогревать при закатке для придания эластичности)
Упомянутый Вами утеплитель действительно отражает звуковые волны, но, увы, при толщине 4-6 мм лишь весьма ВЧ. А нас, по-хорошему, интересует эффективность материала в НЧ области (около резонанса системы кузова). Соответственно, утеплитель (вспененный пенополиэтилен, который может называться по-разному: Изолон, Сплэн и пр.) - это только утеплитель. Определенный эффект при использовании шумоизоляционных материалов небольшой толщины и при этом несжимаемых достижим только с шумопоглотителями (открытоячеистая структура): вспененный каучук (Ultimate Soft, например), прессованный войлок (SGM Би-би-тон). И все равно роль виброизоляции в общем эффекте явно доминирующая. Для зон, где нет давления, лучше использовать всякие "воздушные" подобия поролонов (лучше всего работают те материалы, где структура ячеек хаотична, а также материала с пирамидальной поверхностью - площадь поглощения значительно больше геометрической площади листа).
Демонтаж торпедо, увы, в большинстве современных авто не открывает значительного доступа к стенке моторного отсека. Проще перечислить исключения (Виваро, кстати, среди них), где действительно можно добиться хороших успехов в деле борьбы с шумами двигателя.
При разборке все стыки пластика,края дверных карт в местах прилегания к металлу надо проклеить антискрипом,тогда скриптов точно не будет.ИМХО
Также стоить уделить внимание проводке за торпедо, системе воздуходов в торпедо (если ее рабирать полностью), местам крепления облицовок к кузову (на посадочных местах часто поскрипывает). Неразъемные соединения панелей (вернее, их частей) можно зафиксировать "горячим" клеем (это обратимая процедура), если не распаивать.
Догадываюсь, Иван, что впечатления уже "выровнялись", но все же многим было бы интересно узнать о них. Ну а мне, соответственно, очень интересно узнать, как салон "пережил" несколько месяцев эксплуатации :)
