Добрый день.
Сразу к суте: Есть Моя ласточка ООБ X20XEV 97 + климат.Когда купил трубки были сняты и ездили отдельно в багажнике.Вот спустя два года решился отремонтировать.Первое что сделал, купил трубки.Потом сняли компрессор промыли его,Пересмотрел всю его проводку.В общем установили, поехал к другу думаю заправлю.Первый раз когда вакуумировали ,то показало через 10 мин что немного травит.Потом еще раз попробовали,нормально,и так раза три(Товарищь сказал что такое может быть.Заправил,но без масла (не было чем).В итоге машина стояла под домо 3 недели ,я раз в три дня приходил заводил и смотрел работает или нет.Через 3 недели завел а коммпрессор молчит.Вентиляторы(головного радиатора и кондиционера) при включении компрессора работаю а компрессор нет.Почитал умный форум.нашел статейку где показали как можно проверить.В общем снял клему с датчика,коротнул два крайних-тишина,другие два коротнул-тишина.Потом снял клему с верхнего датчика температуры наголовном радиаторе и коротнул там.У меня сильнее закрутились вентиляторы и заработал компрессор.Поставил назад клему завел ,включил климат-- и очудо компрессор заработал и стало в салоне холодно))).Но теперь заметил.Если завести машину, и поставить на HI то через несколько минут включаеться компрессор, дует горячийй.И сколько не играешься + и - все равно компрессор работает.Включаешь обдув,то включаеться холодный на окна.Вопрос это так должно быть, и система видит за бортом +25 и сама управляет компрессором или я чтото начудил?
И еще вопрос ,у меня сзади постоянно дует горячий воздух?
