в общем появилась такая проблема: При покупке машины было все норм. Потом поменяли двигатель,и появилась вибивание 5-ой передачи. Передачи включаются отлично. Потом пришлось ехать далеко и заметил вот такое: При езде на пятой - нормально все, при выжимании сцепления - 5я - вырубается. Потом по середине пути на разных скоростях - начала выбивать и четвертая. Если рукой придерживать - все норм работает. 5я при скорости больше 140 км/час - начинает подвывать. Ну а потом появилась в обще печалька, какой то звон и на первой и на второй при скорости до 40 км в час. Вот теперь незнаю что делать и куда копать. четвертая, иногда выбивает иногда нет, в основном заметил что после 80 км начинает выбивать. ну а так приходится придерживать рукой. Кто может что то подсказать с чего начинать копать...Заранее спасибо...
Выбивает передачунезнаю что копать
Опубліковано 11 серпень 2013 - 22:39
Спочатку потрібно правильно відрегулювати кулісу,щоб було чітке включення передач.
Чудес не буває,в КПП ніхто не лазив,а вона взяла і зламалася...Причина не в КПП...
Опубліковано 21 серпень 2013 - 21:31
Регулировкой кулисы Вы хотите сказать,что получится убрать гул на 5 ой передачи и звон на 1 ой и 2 ой передачи?
юстас у тебя что не совет,то бред сплошной...
когда меняли двиг . то маслпо в коробку заливали, брал дорогое. как проверить центровку?
если включена 5 передача,то ведомая шестерня она не вращается на подшипнике,а в зацеплении с муфтой 5 передачи.поэтому гудит скорей всего редуктор. Если включена любая другая передача с 1 по 4 и .то будет гудеть 5.
Опубліковано 21 серпень 2013 - 22:00
Рябої кобили сон...Це ж треба таке придумати...
Опубліковано 23 серпень 2013 - 21:38
разбери кпп. включи принудительно любую передачу муфтой и попробуй вращать шестерни.Допустим воткнул 4 передачу все остальные шестерни будут вращаться кроме 4. соответсвенно гудит не подшипник 4 передачи. 9000 тыс сообщений (полезных советов) а сам не знает принцип работы кпп. ЕСЛИ РЕЗИНУ ЖРЕТ ИЛИ ГРЕМИТ ШАРОВАЯ ТЫ ТОЖЕ КУЛИСОЙ РЕГУЛИРУЕШЬ?
8000 ТЫС СООБЩЕНИЙ
8000 ТЫС СООБЩЕНИЙ
НАЖМИ СТРЛ+ШИФТ. ВЫКАШЕТ ТВОЙ КОЗИЙ ЯЗЫК
Слушай наверно нахил зубов изменился поэтому галимо включается передачи и гудит не на всех передачах и на определенной скорости.Надо напильником нахил зубов подправить.А может вообще пару лишних зубов появилось? юстас
никого не слушать и снимать кпп, пока поздно не стало.
