Здравствуйте проехал 5км все как часики, высадил человека ,разворачивался,появился стук,похожий на звук, если бы шарики с подшипников подвесили б на тросиках на крутящийся барабан и они бы стучали об все под капотом , вообщем металлический стук , заглушил, открыл капот ,все на месте ремни ,ролики, на панали приборов ничего нового не загорелось , раньше горел чек ,делал диагностику на опель сервисе в г. Кривом Роге сказали что перед зимой свечи накала нужно поменять а так все норм.Лично сам замечал что иногда появлялся легкий стучек на холостых , спрашивал говорили, что от солярки ,для дизельных типа все в порядке , хотя всегда заправлялся на одной и той же заправке ,не должно быть проблем с топливом. Далее я сново завел машину она также застучала и я заметил что с под капота с правой стороны пошел дымок белый я сразу заглушил , Незнаю что делать . Подскажите а то на сервисах в нашем городе разводят на всем чем могут а я вообще не знаю что это может быть за причина.
Combo 1.3DT застучало и белый дым с под капотазастучало и белый дым с под капота
Опубликовано 23 Август 2013 - 07:56
А может быть связано с тем что нужно было поменять свечи накала? Может быть отпал кусок той самой нерабочей свечи в цилиндр, а в самой свече КЗ-вот и белый дым?
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 24 Август 2013 - 07:40
сегоднья все исправил. Лопнул ремень генератора и висячей частью било обо все под капотом а дыма не было это пыль была. Я в 3.00 ночи смотрел,подумал белый дым
Лопнул он не просто так! Причина тому не своевременная замена. Все таки рекомендую проверить натяжение цепи. На этих моторах 200 тыс, это срок проверки и по надобности замены!
