Доброго всем времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите советом, совсем уже сбился с толку!
Моя Astra Classic (украинка) 2007гв. дв. Z16XEP последнее время начала выдавать чудеса, с которыми в г. Харьков пока не могут объясниться ни на одном СТО. Суть проблемы в следующем:
около 25000 км. назад (сейчас пробег 169500 км.) начал загораться CHECK. При сканировании показывает ошибки PO302, PO303, PO170, PO300, РО301, РО304. Причем после сбрасывания эти ошибки появлялись через какое-то время сново, но в разных комбинациях, ну например РО301, РО304 и PO170 или PO302, PO303, PO170, PO300, или PO303, PO170 и т. д.. Был уже у кучи электриков прошел не одну диагностику. За это время уже мне поменяли модуль котушек зажигания, мыли и проверяли форсунки. Забыл сказать, на авто установлено ГБО. Были версии, связанные с газовым оборудованием, мол эти ошибки будут всегда, так как нужно делать прошивку ЕБУ под газ, или нужно поставить другие свечи (адаптированные под газ). Я поменял и свечи - поставил Denso IK16. Ошибок стало меньше - РО300 и РО302. Но все-равно они регулярно появляются утром после запуска минуты через две и иногда в течении дня может выскочить. После появления ошибки двигатель начинает жутко троить - ехать вообще не возможно. Пока для себя нашел примитивные два способа на некоторое время решать эту проблему:
1. если после того, как двигатель начал троить, заглушить мотор, снять разьем на модуль катушки зажигания, включить зажигание, выключит зажигание, одеть разъем. После этой манипуляции двигатель начинает работать нормально, но ошибки остаются в памяти и CHECK продолжает гореть.
2. купил OBD II bluetooth адаптер и при появлении ошибки сканирую и сбрасываю ее на смартфоне через OBD scan.
Но проблема уже реально задолбала!
И что обидно, никто не знает почему выскакивают эти ошибки. И на газу и на бензине все одно и то же.
Посоветуйте, что может быть. Может у кого было что подобное? Может посоветуйте к кому можно обратиться. В Харькове все разводят руками. Был и у официалов (Харьковавто) - те вообще полный ноль!
