Машина Опель Астра Ж 2008 скачет спидометр до 40 километров, при этом дергается машина на 1 и 2 передаче, после 40км 3 и 4 передача идеально, был на диагностике по поводу рывков компьютер ничего не показал, мастер говорит это связано возможно с датчиком скоротси-подергивание, интересует именно вопрос рывков, то что спидометр скачет это понятно, там или проводка или датчик или приборка, а вот рывки могут ли быть связаны со скачком спидометра?
Датчик скорости
Опубликовано 19 Сентябрь 2013 - 21:30
да.Проверь шнурок переднего левого колеса.Скорей всего провод датчика скорости в обрыве.
проверять тестером при включенном зажигании? если проблема в шнурке, то покупка нового имеется возможным? а если в датчике, то я так понимаю он со ступицей идет? и возможен ли такой вариант перекинуть на правое колесо?
Опубликовано 22 Сентябрь 2013 - 14:34
перекинуть на правое? а зачем? датчик со ступицей в сборе, отсоедини разъем на ступице, почисть вэдешкой контакты, потом проверь обрыв часто перетирается на стойке там соприкосается провод с отводком и если слетает с крепежа- перетирается.
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 13:16
на правом тоже стоит точно такой же заглушеный, а как понять вышел ли из строя именно датчик?
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 15:43
у мну, например, для этого есть длиннннный провод с разъемами под датчик.
