сабсаб в полку Астра классик
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 09:30
но нет места ему в багажнике(((
в общем вопрос в следующем, если вытянуть динамик с корпуса и врезать в заднюю полку между 20-ти см. пионерами. avtozvuk.ua/info/2048 будет ли эфект и сильно нарушиться жесткость кузова чтоб стекло не стрельнуло задние
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 10:46
эфект и сильно нарушиться жесткость кузова чтоб стекло не стрельнуло задниеСтекло не стрельнет, но эфекта хорошого не будет, так как это не фри-эирный саб... Про качество именно этой модели сказать ничего не могу но те сабы Магнат которые я слышал мягко говоря качеством не отличались...
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 11:17
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 14:08
получаеться для задней полки нужен другой динамик!? по поводу стекла я имел в виду что будет кузов сильно играть и оно стрельнит
Стрелять стекло не будет, но Магнаты и правда - бубнелки. Ищи фриэйрный саб!
Если боишься за стекло бери 2х8" или 1х10" саб в полку и будет щастье!
Опубликовано 01 Октябрь 2013 - 15:25
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 12:07
и кузов на ухабах будет сильно играть что может негативно сказаться на целостности стекла!!!От этого точно ничего не будет, а вот задуматся чтоб, вместо пионов поставить 2 фри-еирных 8"сабика, только не забудь харашенько обезшумить, и виброизолировать багажник, который в таком случае служет обёмом...
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 12:18
это что??? ссылочка есть ???
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 13:03
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 13:25
Вот ссылка http://magnitola.org...as-i-sabvufery/
на форум магнитола, сначала опредились что тебе нужно, а потом подбирай, толковый саб темболие фриэирный стоит долеко не 50 у.е.
так сабик без вложений))) он уже давно дома стоит пылиться и усилок есть))) осталось только установить)))Если уже есть, так ставь в коробе как есть, покатаешся, послушаеш-не понравится,-продаш купиш что-то толковое, понравится,-оставляй как есть.
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 13:53
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 14:09
без корпуса установитьЕсли без вложений то попробуй сам сделать корпус под этот саб, как вариант в седан, неплохой корпус на полку, всмысле на ширину полки и невысокий, минусом является то что закрывает обзор через заднее стекло, также вариант широкий ЗЯ под полкой, также неплохой вариант построить динамик в место где откидывается подлокотник, а короб над балоном...
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 14:43
ну только самому сделать корпус поменьше, так как баллон стоит в плотную к задней спинки
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 03:33
продай саб и купи себе дин.
готов купить???
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 11:36
День Добрый!
Вот посмотрите вариант, изготовления полок которые плоские!!!
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 20:09
ЗАЧОТНО!!! есть над чем задуматься))) вот только эфект какой от такого саба!?хотя мне много и не надо)))
Изменено: Batyshka, 11 Октябрь 2013 - 20:13
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 11:44
Нормальный эффект, Вам же действительно не нужно что б волосы дыбом стояли...
У соседа сделали в полку, 25см саб, Меган 5ти дверный, в полку багажника ФриЭрный вариант., теперь Он и Я ДУМАЕМ, как избавиться от посторонних шумов, полка ко всему не укреплена, то есть на кочках подпрыгивает, появляется зазор, и звук полностью пропадает, вроде саба нету, и когда сильно включаем, звук тоже пропадает так как полка начинает работать сама как дифузор, и поглощает звук.
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 15:34
чтоб волосы подымало не нужно конечно)))
ну вот заводской коробок одного размера я сделаю намного меньше как это скажетьса на работу ?
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 16:32
Но вообще оно того стоит чтоб волосы поднимались, я пока такого не слушал, но хороший Саб в багажнике слушал, ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.
И кстати сосед уже взял второй такой сабик и заказал новую полку под два Саба, ну и сережно об шумке задумался. А все начиналось вот как у вас.
Позже скину фотку его полки ну и если нужно где он заказывал. Правда человека еле уболтали что бы делал не видя машины, только полку ему заводскую выслали почтой, Он кстати с ланос клуба.
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 19:37
все всегда начинаеться с мелочи) а потом затягивает)))
Опубликовано 13 Октябрь 2013 - 08:57
Вот понаходил!
Первые две фотки это первый вариант который в итоге переделываеться на два Саба.
Во первых в итоге тыл был отключен, так как реально не нужен, действительно смазывает картину..., вообщем без него явно красивее все звучит..., предупреждали, предупреждали за эти ТЫЛы, но не верелось, ну и третий это сейчас ждем, и будем устанавливать!!!
Ждем!!!!!!!
Но опять-таки, это только начало, если так делать, машина превращаеться в погремушку, если навалить чуть больше трети, все начинает КОЛБАСИТЬСЯ, и то что в багажнике и то что в салоне, особенно потолок!
Багажник проклеивать, и все там укреплять.
Изменено: Sergey78, 13 Октябрь 2013 - 09:00
Опубликовано 13 Октябрь 2013 - 13:58
Дам не совсем правельный совет...
Если хочется можно в замен 20ок, поставить в полку два сабика, ТИПА http://caraudio.in.u...vufer-free-air/ фриЭр, если интересно поищите по инету почему не правильно, но в итоге это лучше чем тыла + Саб.
Изменено: Sergey78, 13 Октябрь 2013 - 14:23
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 01:05
Все верно Sergey78 пишет, но то-ко если есть средства, а коли оных нет, а только время, делал бы ты короб для задней полки, и ставил то что есть.
Интересно кстати, почему не правильный? эт типа за один объем на два дина?
Изменено: Артyр, 04 Декабрь 2013 - 01:05
#32
Опубликовано 04 Декабрь 2013 - 16:06
Для Седана не очень, но подойдет, мне кстати тоже можно было так, и открывать лыжницу, или сделать с багажника фальш грили, то есть отверстия закрытые грилями, но ни кто в свое время не посоветовал.
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 15:00
Я пока делаю, по мере свободного времени, но уже что-то прояляеться, скину фото. все порадуемся.
Щас еще мысль как усилить подокойник, всес саба до 20 кг, прийдеться какую-то раму мастырить, или банально с низу чем-то подпирать, он у меня будет съемный.
