молодца продвинулся, по поводу усиления, видел на сайте из двп около 20 мм. делали полку, ее к
подокойник,
а к ней уже саб.
Опубліковано 06 грудень 2013 - 14:00
Идея в том-что,саб вынимался, там с боку можно увилить какой будет крепежъ, по работе гружу иногда так что даже людей уже не могу посадить.
И еще идея в том что бы не укреплять и не шумить, БАГАЖНИК, единственное зашумлю и укреплю рамой ФИЛЕНКУ подокойника., то есть деньги пошли на короб, и еще я подсчитал, что если сделать именно подокойник, поставить фришные дины, зашумить багажник, то выйдет и дороже и тяжелее для машины.
То еть вырезать филенку, и заместь нее вставит 20мм, так думаю, но пока остаюсь на том что бы просто слегка ее Филенку зашумит, и укрепить.
Виправлено: Sergey78, 06 грудень 2013 - 15:03
Опубліковано 07 грудень 2013 - 18:49
Sergey78, так тогда если не сверху то тогда снизу ее попробовать, родную сверху убрать и оклеить, хотя из-за этого может нарушиться вентиляция в салоне, ну у мну на асе так, хотя как у Тя не зна. Фото если можно, будем все решать)
Да и вариант: крепить все на коробе в полке отверстия под саб, вокруг отверстия уплотнитель как на дверях,окнах(жилых) полипропиленовые, чтоб герметизировать салон от багажника, установка и снятие через багажник, пропихнул зафиксировал и опля бумц, бумц , хотя минус вес и габариты, да и дырка в полке хотя и так и так, но зато пространство и в багажнике освободиться.
Короче фото плиз. всего что есть, будем мудрить.
Опубліковано 07 грудень 2013 - 23:01
На Вектрах С седанах вот такая полка, поверх которой уже просто лежит декоративная полка:
Я не хочу ее удалять, просто вырежу в ней отверстия под свои два 20ых саба:
И его просто подвешу, вес пока укладывается в 20кг, это уже с динами.
Скорее всего сделаю раму из алюминиевых профилей, присмотрел в Марлене или Эпицентре, рама будет между декоративным подойником и филенкой, и по бокам выставлю стойки, их будет невидно.
Кстати не сильно и место экономиться, сейчас явно видно, что багажника много отбирается...
Но уже переделывать ни чего не хочется, иду в этом направлении, поидеи это самый лучший вариант в смысле расположения саба в седане, ПЛЮС если делать СТЭЛС или просто тумбочку, их все равно нужно прикручивать, то есть та же проблема что и у меня, и обязательно шумить весть багажник, кстати тоже частично зашумлю, но так слегка, по полной программе запаску, уж сильно гудит.
Виправлено: Sergey78, 07 грудень 2013 - 23:34
Опубліковано 08 грудень 2013 - 12:58
Глубина полки примерно 60см. Ширина самого сабика 93см. Он свободно входит через крышку багажника, саб просто будет подвешиватся под изогнутую филенку-полку. И на кронштейнах прикручиваться.
Фото позже выкину.
Виправлено: Sergey78, 08 грудень 2013 - 14:45
Опубліковано 08 грудень 2013 - 15:17
После стольких трудов, сейчас уже поздно но все же, вдогонку вопрос: почему решил именно так, нужно пространство на всю длину багажника?
Хотя не совсем, толщина саба какая? Есть ли возможность установить не горизонтально(если правильно понял), а вертикально - ведь даже по звучанию будет заметно. Или нет?
Опубліковано 08 грудень 2013 - 20:43
Мне нужно было 12,8 литра на Дин, только отсюда и отталкивался, в длину получилось 93см, по ширине 52см, ну и толщина 6+1,5+1,5=9см (1,5см-это толщина фанеры)...
Внутри перемычки, дистрибьютор, усилители подвесов, как раз доводят объем до 12,8литров, но нужно будет еще раз посчитать..., холофайбер (синтепон) уже купил, буду набивать, слегка.
Опубліковано 26 грудень 2013 - 11:17
Не, не подрезали, паял провода, на саб.
В общем все подготовил для лакировки, и настал "момент истыны" покупать или не покупать паралон для обклейки изнутри.
И еще скорее всегомагнитолу прийдеться брать, со штатной приключения начались, но оставить прийдеться, из-за БК., в Вектрах С есть куда примастырить 1DIN вторую голову, вот над этим и размышляю, та и отпадает сразу проблема, так называемого разности потонциалов, то есть все будет запитано с одного места, максимально ухожу от проблем с помехами..., но это так подумываюююю!
Виправлено: Sergey78, 26 грудень 2013 - 11:21
