#5117
Опубликовано 17 Декабрь 2017 - 12:26
- троит на бензине (пропуски в первом цилиндре), троит не всегда как на холодную так и на горячую
- только перехожу на газ моментально перестаёт троить
- отключил первую газовую форсунку и 1500 км и ни разу не затроила на бензе.
- вернул все обратно, картина та же
Что менять куда смотреть?
#5121
Опубликовано 17 Декабрь 2017 - 20:22
Пробуй закрыть баллон,выработать газ и покататься на бензе.
Похоже на не герметичность газовой форсунки.
Баллон закрыть электроклапаном, снять клемму с него?
Получается если форсунка не герметична, при попадании газа в бензовую смесь, она не горит и имеем пропуски?
#5124
Опубликовано 18 Декабрь 2017 - 23:24
Похоже на какой-то глюк в мозгах. Троит, перехожу на газ кнопкой, при том что газа нет, балкон закрыт, мгновенно переходит сама на бенз и не троит больше.
Даже если остановиться, пока троит, заглушить, потом завести через пару сек, всеравно троит. Если на газ с кнопки - мгновенно перестаёт троить (не зависит от наличия газа).
Можно как-то мозг газовый проверить?
#5129
Опубликовано 19 Декабрь 2017 - 09:45
Похоже на канал в мозгу, но почему после спрыгивания на бензин перестаёт троить? Или я что-то неправильно понял.
Наоборот. Перестаёт троить после перехода на газ. Но, если газа нет, моментально сигнал звуковой и переход на бенз. Но, мозг газовый уже дал сигнал на включение газа, и троить перестала
Нужно исключать мозг газовый.С проводами и схемами дружишь?
С проводами дружу ) со схемами, если не сильно сложные, тоже ))
Может есть ссылка какая, или инструкция что делать
И ещё симптом) с утра, после похолоданий, после перехода на газ, либо глохнет, либо троит пару сек.
Прошлой зимой было тоже самое. Температура перехода на газ 50 град.
Не понятна логика этого глюка. При +3 может заглохнуть, причём на ходу. А при -2 построит 4-5 сек
#5137
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 15:15
Вообщем, поставил перемычки
unnamed.jpg 145,75К
21 раз скачано
Имелось ввиду так сделать? )
Имеем следующее:
на бензине ошибки Р0202 и Р0204 - Cylinder injector circuit open
на газу двоит вроде но ошибок нету
Что делать дальше? ))
#5143
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 18:31
Отставишь родных без новогодних подарков!Отремонтируй свой блок,поставь на место и радуйся.Пока полет нормальный. )
Какие мозги посоветуете брать если что? )
Такойже jz-2005 или zenit pro, zenit pro obd. Или может другую контору? Какие бонусы мне даст установка более современных мозгов?
