5274 ответов в теме
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 16:00
Итог: 50 литров газа ушло на 420 км, по городу Киеву, включая поездку по 10 бальным пробкам. Получается 11,9 л/100 км.
не плохой расход.
А бенза сколько берет?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 20:22
не плохой расход.
пока не скажу точно, буду ездить до лампочки, тогда смогу сказать соотношение бензин газ
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 21:09
ну потом отпишешся
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 21:45
Планирую себе поставить ГБО. По этому прошу совета бывалых. ОВЦ 2,2 АКПП. И так по пунктам:
1. Форсунки - пока для себя решил ставить Хану зеленую (до 200 лс), но вот еще думаю про самые производительные голубые, чтобы не было долгого впрыска и большой разницы с бензиновым при педали в пол. Какие лучше, хватит ли зеленых, если редуктора не будет давать просадку давления?
2. Редуктор - думал про Томасетто Арктик 09, только вот не совсем разобрался по мощности. Какой мощности редуктор лучше поставить, чтобы не было просадки при педали в пол? Возможно стоит внимание обратить на других производителей и модели редукторов?
3. Блок управления - тут я еще малокомпетентен, еще не успел много прочитать и хорошо вникнуть, по этому прошу совет. На каком блоке само лучше можно настроить ГБО, какой само лучше дружит в ЭБУ Верки?
4. Бвлон - хотел поставить за задней сидушкой, но у меня хетч и теряется возможность получить большой багажник при складывании задней спинки, но в тоже время если положить на место запаски и купить докатку, то куда деть домкрат? В общем, какой балон удобнее будет?
5. Магистраль - планирую пластиковую Фаро или аналог, но вот думаю о толщине, хватит ли 6 мм или ставить 8 мм и даже не думать?
Прошу АРГУМЕНТИРОВАННО подсказать, поправить меня, если в чем-то заблуждаюсь, дать дельные советы. Если есть конкретные предложения установщиков (в Киев возможен приезд, если сладкое предложение), то обязательно выслушаю.
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 22:36
Все зависит от мастера. Есть у нас пару мастеров на форуме, появятся обезательно отпишутся
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 20 Февраль 2014 - 23:03
Baron, пункт 4. Ставь однозначно вместо запаски иначе вся прелесть багажника хэтча будет потеряна.
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 14:04
При прямых руках и наличии куска фанеры пенопласт с родной полноразмерной запаски чуть обрезается и влазит в 16" докатку вместе со всем содержимым.
Томасето я бы не ставил, по причине просадок давления.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 15:27
А в каком не будет просадок? Я 5 лет ездил на 2м поколении ГБО и отверткой его регулировал)) :sm12_:  А теперь столько нюансов с этими просадками, задержками впрыска))
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 22 Февраль 2014 - 18:05
Агоу, куда все пропали? Давайте пофлудим про ГБО.
Опубликовано 22 Февраль 2014 - 19:40
так тут тем уже про ГБО лишь бы времени хватило перечитать
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
  • Авто:Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 A/T
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 17:09
1 - форсунки, однозначно зеленые. Синим может не хватить скорости на ХХ, придется давить давлением, тогда, при максимальной нагрузке будет валиться.
2 - редуктор, либо Артику, либо Сильвер. Других вариантов для мотора 2.2 я бы не рассматривал. Оба редуктора достойно вывезут эту машину, при условии правильной врезки в систему охлаждения.
3 - на вкус и цвет фломастеры разные. Для себя я выделил ZENIT PRO OBD (награждена, как самая лучшая самоадаптивная система года на GasShow2012). Все "рычаги" доступны. Система настраивается легко. Корректировки для форсунок хорошо рассчитаны. Гарантия на электронику 3 года. Надежный МАП-сенсор, датчик темературы газа, как правило, размещен на рейке форсунок или близко от нее (если, ставим потоковый датчик "Тамона"). Есть возможность ЧАСТИЧНОГО замещения газа бензином при больших нагрузках. Альтернативы не вижу!
4 - если лифтбэк, то, целесообразней, поставить тороидальный баллон и купить докатку. ИМХО
5 - только "Фаро"! Имели несколько горьких опытов с "аналогами".
специалист по установке и настройке ГБО. Киев
Нацист-бандеровец, есличе  :sm13_:
#47
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 11:46
ZENIT PRO OBD без вопросов конектится к протоколу передачи Верки, по OBD работает?
Заправочное отверстие становится в люк бензобака Верки?
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 14:13
Я же тебе писал в другой теме, спрашивал в двух мастеров говорили что не станет, но в Польше видел пару ОВЦ что стаят в лючке бензобака
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 15:12
Я читал ответ, это я уже задал вопрос AVIATOR_737, возможно у него имеется опыт. Сегодня разговаривал с установщиками, они сказали, что заправочное отверстие можно засунуть, но его сложно там крепить и есть вероятность, что заправочный пистолет может вырвать его, погнуть и даже погнуть крыло. Еще предлагают поставить Альфатроник ОБД при редукторе Арктик и форсунках Хана, дешевле на 50 евро (а курс как никак 13,6) от Зенит про ОБД. Кто что думает про Альфу?
Изменено: Baron, 25 Февраль 2014 - 15:26
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 17:22
У меня стоит Альфатроник Прайд,форсы АЕВ,редуктор Ловато(только я такой в нете не нашёл,может плохо искал)Авто брал с ГБО,еще сильно не вникал.Пока проблем небыло,едет хорошо.Одна проблема,не могу найти в городе толкового мастера по своей установке,все только Стаги крутят.
#51
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 19:09
Zenit PRO OBD совместим с протоколом Вектры. ВЗУ под лючек поставить можно, но на это уйдет пол дня и придется раскурочить пластик под лючком. Не вижу целесообразности. Все замечательно прячется под бампер. Альфатроник ОБД НЕ КОРРЕКТИРУЕТ по ОБД самостоятельно. Там ОБД используется вместо сканера при настройке. Я, когда-то, очень плотно работал с Альфатроником. К этим системам у меня осталось много вопросов!
#52
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 10:24
1.Нет смысла в Вашем случае ставить с ОБД.
2. Есть редуктора не дороже но лучше. Также системы КМЕ дешевле чес Зенит ( с ОБД и без).
3. Альфа - российсая система, пока у нас не продается, скоро получим ее 2 шт для тестирования.
4. Альфатроник продвигаемый Костагазом  - три системы - выгорели ключи.
Лучше позвонить
#53
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:04
Я Альфой назвал Альфатроник (сокращенно), исправлюсь.  А как понимать "выгорели ключи"? Какие негативные стороны Альфатроника, кроме небольшой распространенности (в сравнении со Стагом и Занитом)? Та и Альфатроник будет только блок управления. Пока творится такая дурня с курсом евро, у меня есть время подумать.
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:22
Сильно много писать о проблеммах. Мы от них отказались.
Низкая надежность, не без недостатков интерфейс, очень неудобен серфинг между вкладками, алгоритм расчета впрыска имеет проколы, цена.
Неплохая стратегия автокалибровки.
Возможно потом уже думать некогда будет из-за курса.
У многих оптовиков старые запасы скоро разойдутся, могут увеличиться расходы на доставку, оплату, растаможку, уменьшится поток контрабанды.
не зависимо от курса стоимость комплектущих в евровалюте будет повышаться.
Сейчас популярные польские системы ставят под ключ в Германии на 4-цил. простой авто за 1600 евро. На Украине в связи с тенденцией тоже будет увеличиваться эта услуга. ИМХО.
Лучше позвонить
#55
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:34
На каком блоке управления Вы посоветуете отстроить Арктик и Хану на двигателе z22se?
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 15:28
КМЕ.
Если Арктик уже есть - пусть будет, но мы перестали его применять. Есть другие  лучше.
Лучше позвонить
#57
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 18:45
к недостаткам Альфатроника добавлю ненадежный МАП-сенсор, он же датчик температуры/давления газа (КМЕ, кстати, тоже этим долгое время страдали). Все коррекции по давлению и температуре взяты "с потолка". Не нравится качество проводки.
#58
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Март 2014 - 13:21
Итого: 50 литров газа ушло на 450 км, по городу Киеву, Получается 11,1л/100 км (расход бензина еще не высчитал)
Заехал вчера на БРСМ, задули в бак 56 литров газа  :blink: . Как так ?
Артем, бак же на 54 литра или 52?
Опубликовано 05 Март 2014 - 14:39
Igorko, форсунки какие стоят Hana?
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:12
Какая средняя скорость по БК на этом пробеге была?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Март 2014 - 22:03
Вот смотрю редукторы КМЕ и там есть  Diego Silver 150-180 kW и Diego Silver TUR до 150 kW. Какой лучше подходит?
sigi
sigi
    • Сообщений 411
  • Авто:Vectra C Z2.2SE 2007 ГБО BRC
  • Гос. номер:AA9795CO
Опубликовано 06 Март 2014 - 22:45
Блин ребята с Киева у кого расход на 2,2 до 12 литров газа... давайте сделаем експеремент... зальем в пустой балон по 30 грн и поездим рядом я за вами. и посмотрим у кого раньше газ закончится... хочу понять толи я езжу как то не так толи с оборудованием проблема. Кому не лень выделить час времени ?! могу даже газ залить за свой счет.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Март 2014 - 23:00
sigi, а какой у тебя расход? Коробка автомат или механика?
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 06 Март 2014 - 23:03
Механика.. литров 15
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Март 2014 - 08:42
Много блин.МКПП 12л.
#66
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 07 Март 2014 - 08:44
Любой но за 700грн.
Лучше позвонить
#67
Опубликовано 07 Март 2014 - 10:31
Любой но за 700грн.
Дешево или дорого?
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
Опубликовано 09 Март 2014 - 18:19
это много! Возможно, систему не настроили нормально!
Добро пожаловать в реальный мир! Баллон у тебя 52л. Больше 50л влазить не должно. В любом случае, тебя развели!
#69
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 09 Март 2014 - 18:47
ребятки у меня С 2.2 автомат кушает в городе 12 бенза почему у вас газа виходит меньше
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Март 2014 - 19:04
Чего меньше,у меня на МКПП бенза 11л.,газа 12-12.5 л.
