Симптомы пробоя прокладки ГБЦНужен ваш совет!!!!!
48 ответов в теме
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:51
Здравствуйте, господа. Вчера после старта двигателя и начала движения увидел за собой димовую завесу, что конкретно озадачило. Но пока доехал домой дымить перестала, все было вроде в норме. Сегодня с утра снова белый дым из выхлопной, троение и плюс хорошо слышно как булькает и шуршит охлаждайка в системе. В расширительном бачке уровень упал где-то на поллитра (походу пока вчера доехал домой, гдето 5 км), пузыри воздуха с дымком, особенно интенсивно при увеличении оборотов. Масла в бачке вроде нет но явно присутствует избыточное давление . Уровень масла в поддоне тоже в норме. Грешу на прокладку ГБЦ. Может подскажите что, есть ли какие нюансы при замене прокладки, на что еще обратить внимание. Двигатель(X16SZ 300 ткм пробег) никогда не перегревался( последние 200 ткм - точно), масла не жрет все было вроде в норме :sm3:
Дрюша
Дрюша
    • Сообщений 542
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 00:15
Выкрути посмотри на свечи.Дым какой?Белый или сизый с голубоватым оттенком?
Изменено: Дрюша, 03 Октябрь 2013 - 00:17
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 01:04
трогай патрубки на горячую.... если дубовые... значит пробой.... главное что бы радиатор не разорвало где то.
xanter
xanter
    • Сообщений 1763
  • Авто:Opel Vectra С
  • Гос. номер:ВМ0063ВI
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 07:59
охлаждайка кудатож  делась , смотри нету  емульсии в масле.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 08:14
touareg, то что пробило - 100%, просто пока дует в систему ОЖ . Потом польет в цилиндр и все .
Лучше не ездить , иначе можно поймать гидроудар .
ГБЦ - обязательно на шлифовку !!! Плоскость БЛОКА - очистить и проверить линейкой .
Новая Прокладка , новые болты ГБЦ , антифриз и масло .
Все .
в цилиндр и потом в атмосферу )))
Lelik77
Lelik77
    • Сообщений 242
  • Авто:Омега А С20NE 90г.в.
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 08:54
Все перечисленные симптомы - прогар прокладки между цилиндром и водяной рубашкой, но возможно и трещина в головке или даже цилиндре.Вскрытие покажет.
"Автозвук"- это не пищалки в торпеде, а отсечка на рядной шестёрке с прямотоком...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:00
Новая Прокладка , новые болты ГБЦ , антифриз и масло . Все .
Еще смотреть сальники клапанов сразу.
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:00
Прокладку, болты заказал, масло, антифриз есть в наличии. Иду домой буду потихоньку снимать. Кстати прокладка,болты -
Elring, нормальные или что-то другое посоветуете? А вот с шлифовкой головы - беда, просто негде и некому сделать, а везти хрен знает куда.... :sm3: . Руслан ,а без шлифовки никак?
    • Сообщений 51359
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:01
touareg, без шлифовки можешь не снимать.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:02
ГБЦ-шліфонути обов'язково...
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:08
от,млять, засада.. буду узнавать где можно шлифонуть
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:26
На будь якому підприємстві є станок та фрезеровщик.
Стандартна ціна-від 200грн.
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:37
а самому шлифонуть нельзя
    • Сообщений 51359
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:49
Можно, при наличии оборудования для ремонта ГБЦ и ЦПГ
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:50
touareg,
нет
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:09
поняно
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:50
Кстати прокладка,болты -  Elring, нормальные или что-то другое посоветуете?
Нормальные.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 13:26
було б ше те пiдприeмство.
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 15:09
у меня пробило прокладку месяц таму. что я менял:
Колектор выпуск.
Прокладки ГБЦ, крышки клапанов, впуска, выпуска, 2 сальника распредвала,  комплект сальников клапанов, помыл голову на мойке, комплект ГРМ вообщем ТО  :sm12_:
Изменено: espaco, 03 Октябрь 2013 - 15:12
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • День Рождения!
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 20:22
отправляй Новой Почтой туда где есть...
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:05
27REGION:sm17_2: Как вариант  :sm17_2:
espaco:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
У тя прям Оффициалы трудятся на СТО , как я погляжу  :sm17_2:  :sm302:  :sm13_:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 22:06
для начала проверить на предмет кручения гбц.может там уже снимать некуда будет :sm12_:
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 00:25
Снял голову, попробую прилепить пару фото
    • Сообщений 51359
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 05:43
touareg, и что на них будет? Отправь голову почтой к ближайшим фрезеровщикам и не парься.
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 10:14
Да я понял. Сегодня заезжал к одному специалисту, сказал что сделает. Станок правда у них еще какой-то довоенный, страшноватый на вид. А фотки так, для гадания на антифризной гуще. Может наши уважаемые знатоки этого дела подскажут чего. На мой любительский взгляд утечка была в 4-й цилиндр(помеченная область), и поршень там тоже откисший без нагара как остальные. Еще вопрос: почему на двух цилиндрах на клапанах нагар белого цвета? Это о чем-то говорит? И чем отмыть ГБЦ, химию можно использовать?
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 14:08
надо на газу ездить, мотор по чище будет  :sm17_2:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 09:03
touareg, Хон еще есть , явно двиг еще побегает  :sm302:
Это правильные цилиндры  :ad_new: именно так и должно быть .
САн-Клин (для кухонных плит) запшикать на 10 мин (но не дольше иначе разьест аллюминий), потом обильно СМЫТЬ водой (из кархера вообще идеально) :sm17_2:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 12:10
Ялтинец, +100.Сан-клин вещь :sm17_2: :sm302:
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 12:56
Ни фига себе химия для плит, что алюминий разедает
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 15:55
Я на мойке мыл  :sm12_: правда не ахти... но думаю норм
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 02:15
ну что там ?
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 14:28
ну что там ?
Пока ничего. Сегодня отдал ГБЦ на шлифовку, завтра заберу, буду собирать, а так пока почистил гидрики, коллектора, двигатель, запчасти тоже завтра должны приехать, жду короче... :sm5:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 18:09
Стравил давление ?
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 18:22
Стравил давление ?
Зачем, раскажи плиз :ad_new:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 18:30
раскажи плиз
Дабы при запуске С НАКАЧАНЫМИ гидриками не получить "встречу" клапанов с днищем поршня.  :sm17_2:
или не сломать распредвал .
Выбирай , что более нравится  :ad_new:
