Симптомы пробоя прокладки ГБЦНужен ваш совет!!!!!
48 ответов в теме
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 19:30
Дабы при запуске С НАКАЧАНЫМИ гидриками не получить "встречу" клапанов с днищем поршня.  :sm17_2:
или не сломать распредвал .
Выбирай , что более нравится  :ad_new:
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 08 Октябрь 2013 - 02:04
:sm12_: впервые такое слышу
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • День Рождения!
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 08 Октябрь 2013 - 06:27
впервые такое слышу
читай мануалы по ремонту..
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
Опубликовано 08 Октябрь 2013 - 11:23
Компенсаторы разбирал полностью, всю жижу что была внутри вычистил, смазал маслом, собрал но не прокачивал
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 12:31
Забрал ГБЦ, сняли 0,35 , не знаю,правда, о чем это говорит...Заплатил 100 грн., вроде не много. Прикрутил впуск, и возник вопрос какой стороной ставить прокладку под выпускной коллектор, там с одной стороны металлическая пластинка, с другой - сама прокладка, на старой такого не было,подскажите как
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 09:29
touareg, Металлизированной стороной к голове .
#42
    • Сообщений 25048
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 12:19
она толстая такая(металлическая) у всех или есть разные размеры?
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 18:35
Я уже поставил металлом к коллектору. Как раз собираюсь ставить голову на место. Чем чревато? Сгорит нахрен? Поменять обратной стороной? Боюсь она уже будет деформирована и плотно не ляжет к голове... Где ж вы, батенька, раньше были :-)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • День Рождения!
    • Сообщений 10591
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 19:44
катайся- поменять всегда успеешь...
    • Сообщений 25048
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 21:25
touareg,
У тебя толстая метал-я прокладка?
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 15:59
Катаюсь уже третий, все бы нормально, но после замены масла(снимал поддон, выскреб оттуда всю бурду) через пару км появился звонкий металлический стук, как по жестянке тарабанит, уже все облазил и ничего не могу найти. Звук периодически пропадает, и не зависит ни от оборотов, ни  от скорости. Хоть бы снова ничего не вылезло.
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 16:48
не спроста, значит что то неправильно сделано
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 20:14
:sm17_2:
Вылезет  :sm17_2:  :sm17_2:  :sm17_2:
Толстая .
Есть три варианта :
Металл - наборной "бутерброд" = идеальна ставить на идеальные поверхности (голова-коллектор)- будет стоять годами / десятилтиями
Металл/паранит = то , что у автора . Так сказать = компромисс.Может ДА , а может и прогорит быстро .
Паранит = затянуть можно и на кривой коллектор и на кривую ГБЦ , но сие ........не на долго  :sm17_2:
на этих моторах выпуск вельми горяч  :sm17_2: , сказывается слабый обдув .
#49
touareg
touareg
    • Сообщений 316
Опубликовано 16 Октябрь 2013 - 21:08
Может пронесет, ну в смысле не меня, а с тем что "вылезет". Сегодня зазвонило когда уже домой приехал, целый день была тишина. Если вытянуть щуп, вроде звук доносится оттуда - из поддона...Не весело как-то.
