Пропал светксенон, проводка.
ксенон проводка электрика
17 ответов в теме
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
  • Авто:Omega B (x20xev)
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:13
Привет Омегаводам!
есть вопрос.
У меня ООB 96 (x20xev), стоит ксенон, блоки розжига оригинал, лампы филипс (комплект отличный, спасибо PILOT-T'ту)
Питание к блокам подведено от коричневого-желтого (вклинивался в существующую проводку, оголил, закрутил, заизолировал, без пайки).
И вот, пропал правый ближний, габариты, корректор, дальний работает.
Да, - подумал я, -  скорее всего скрутка окислилась, надо было все же запаять. В общем, как ни крутил, свет не появился.
Проверил напряжение,  ~ 14 вольт (13.7). Снял фару с блоком, подключил к проводке левой фары, - работает.
Проверил еще раз предохранители, все в норме (стоят 20-ки).
Померил напряжение на панеле предохранителей:
L (рабочая) ~ 12
R (нерабочая) ~ 14
Может ли это быть сам блок управления светом (где переключатель габариты, ближний)?
Проводка старая, может где-то контакт на массу плохой.
Буду рад любому совету. Спасибо
Изменено: jarosk, 03 Октябрь 2013 - 14:07
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:36
смотри предохранитель .
потому как ближний работает вместе с коректором на одном шнурке
    • Сообщений 24849
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:56
как проверял предохранитель?вынимал его?
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 12:43
Менял на рабочий, снимал предохранитель левой, ставил на правую, ставил новый.
*имею ввиду предохранители под рулем, в моторном отсеке главного блока предохранителей у меня нету (по крайней мере, там где он должен быть, над аккумулятором)
Был сегодня на сто, отдал электрику, сказал посмотрит. Ничего путем не сказали, мол все сделали, а это у тебя блок розжига барахлит. Разный вольтаж по-прежднему остался.
Диодный мост генератора вряд ли имеет к этому отношение, так как пробовал запитать от аккумулятора.
Остается:
- блок влючения света на торпеде
- разъем подключения к блоку
    • Сообщений 24849
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 14:38
так сделали или нет?
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 16:33
нет, сейчас пойду копаться
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 17:56
так зачем же было отдавать такому электрику если и ты это смог бы " поковырять "
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 19:19
Да уж, курьез получился.
Так я и ковырял)
Отдал, потому что СТО как раз возле работы (Бориспольская), думал, может дядька чего-то такого знает.
В общем, сказали, блок накрылся, что посоветовал бы чего, но у него нету. Говорит, раскручивал, но там все пластмассой залито, ничего не сделаешь.
В итоге, после работы разобрал сам и проверил. Теперь блок в самом деле перестал работать (может и моя вина, правда его никто не раскручивал, и внутри платы ничем не залиты, но да ладно :smile:).
Попробую высоковольтный кабель прозвонить, платы вроде целы, или искать б/у хеллу.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 19:27
а сам отключить блок и без него попробовать ты не мог !?
отключаеш блок проверяеш просто как есть питание или нет ..  просто сам блок никакого отношения к коректору неимеет .. он уже получил питание от провода ближнего света ..
как в анекдоте ... " я только немного в ухе гвоздиком поковырялся ... :sm13_:
Maikl12v
Maikl12v
    Верьте хорошим людям и пусть у вас будет всё хорошо!
    • Сообщений 1366
  • Авто:Astra F Combo C
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 21:10
Зачем нужно ковырять блок если он работал при подключении к другой рабочей стороне. Проверь питание и массу на разъёме фары.
времени подвласно все ,жлаль его всегда не хватает...
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 22:17
хы)
нет, к черту корректор, смотри
последовательность моих действий была такова:
правая (нерабочая) фара
1. проверяю разъем 12v который идет на блок (мало ли, окислился)
2. смотрю, напряжение есть. ок, света нет
3. проверяю предохранители, тоже все ок
4. правую фару снимаю и цепляю к проводке левой - горит, все ок (значит блок и лампа рабочие)
...вот тут и начинается мистика)
5. по совету PILOT-T'a цепляю галогеновую лампочку к проводке правой фары (если вдруг мощность нужную не выдает) - горит (вот незадача)
6. подумал, почитал, написал вопрос сюда
7. сегодня, ради интереса, загнал в обед машину к электрику, а тот говорит, что у меня блок не работает.
8. вечером проверяю, в самом деле, уже:), не работает. Как проверяю, - снимаю блок с правой фары, цепляю к проверенному разъему v12 и лампе, ни в какую.
вот собственно и все
P.S. не судите строго, это мой первый автомобиль, вот как 6-ой месяц уже.
Потому, что сегодня, после проверки электрика, он уже не работал)
Изменено: jarosk, 05 Октябрь 2013 - 09:52
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 07:53
Блоки ксенона вредная штука! Ежели есть признаки попадания воды или полхой массы, потери в провдке по плюсу, вот они и начинают выёживаться. Обычная лампа накаливания просто хуже светит.
jarosk
jarosk
    • Сообщений 7
Опубликовано 06 Октябрь 2013 - 16:04
В моем случае, было попадание воды.
Anyway, спасибо. Менял блок, теперь все ок.
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1,7 Di 2004 р
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 17:54
Несвітиться лампа (ліва і права лампи) заднього ходу. Вставляв робочу лампу - всеодно несвітиться, що може бути ?
Можливо в кого були аналогічні проблеми ??? HELP
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 18:03
жабка накрылась ..это в 90 случаях
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 07 Октябрь 2013 - 18:29
или плохо вставлял лампу)))
-f_i_r_e-
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 21:43
Найди на коробке саму жабку , сними с неё разъём и скрепкой замкни два контакта при включенном зажигании, если загорятся знать сама жабка . Разъём на ней так же может отцутствовать по разным причинам...
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 20:31
Дякую за пораду. Сьогодні купив цю так звану "жабку" за 20 грн. (датчик заднего хода FSO 96192077) поміняв (вільний доступ до заміни) і все ОК
Также с меткой «ксенон, проводка, электрика»
