Масло в мкпп F 23какое масло лить? дайте номер оригинала
51 ответов в теме
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
  • Авто:VectraC 2.2 16 5мех
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 20:42
тема избитая ,но не могу быстро в форуме найти какое заливать масло в мкпп F23 . когда не ищешь на глаза попадается вся информация которая потом обязательно пригодится ,искал в своих закладках, искал по поисковику нашему,по темам связанных с трансмиссией но не нашел .
спасибо !
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 20:56
Сорт масла
Трансмиссионное масло, каталожный номер / номер детали (емкость тары)
19 40 768 / 09 120 541 (1 литр)
19 40 769 / 09 120 542 (55 литр)
19 40 710 / 09 194 349 (60 литр)
Заправочные объемы
Механическая коробка передач с дифференциалом
F17 - 1,6 литра
F23 - 1,55 литра
M32 - 2,4 литра
F35 - 1,9 литра
F40 - 2,2 литра
Указание:  Так как трансмиссионное масло при вводе в эксплуатацию заправляется по весу, уровень трансмиссионного масла, за исключением коробки передач F40 и коробки передач M32, всегда ниже контрольного отверстия. Если не заметно никакой внешней течи, корректировка в рамках интервалов техобслуживания не требуется.
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:04
поисковику нашему
Привет, поисковик последнее время вообще ничего толком не ищет
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:12
Спасибо Валентин!
это факт
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:37
Спасибо Валентин!
Вообще-то я Виктор.... :sm12_:
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:46
извини ,Виктор извини ,по последнему отписался
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 21:48
:ad_new:  :smile:
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 22:08
бывает
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 06:36
а регламент на замену есть?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 07:35
Прямого указания нет. Но трансмиссионное масло обычно живет 50-70 тыс, а в тяжелых условиях эксплуатации коробки - ок. 30 тыс.
Необходимость замены определяется изменением цвета масла, появлением запаха гари, наличием посторонних примесей/частиц.
Капаешь на белую салфетку и все становится понятно.
Изменено: vmg, 04 Октябрь 2013 - 07:35
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 10:10
понял спасибо. сейчас наберу :ad_new:
    • Сообщений 51338
Опубликовано 04 Октябрь 2013 - 23:45
Пробеги за 100тыков, в основе масло чистое. Редко когда темное попадается.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 05 Октябрь 2013 - 10:07
Ото-ж. Надо смотреть.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 08:04
ооо Тре буде і мені глянути яке воно а то пробіг 212тис і хз чи хтось до мене міняв.
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 19:27
на заміну :ad_new:
    • Сообщений 51338
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 21:31
на заміну :ad_new:
По состоянию. Спорю, что если родное, то чистое. На коньяк. Привози.
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 07:32
Может быть, надо чтобы dunkan поехал поменял и сфотографировал :smile:
    • Сообщений 51338
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 00:36
Мне без разницы кто коньяк привезет. :ad_new:
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 07:57
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 14 Октябрь 2013 - 09:23
Обовязково зфоткаю,вот купив ключик під пробку тепер тре вкоротити.
Питання заливати через верх типу подібна пробка є чи через зливну під наклоном?
Опубликовано 14 Октябрь 2013 - 20:40
dunkan, зверху
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 23:14
dunkan, зверху
я так і поняв....тре тепер ключик врізати а то до зливної важко долізти.
Опубликовано 15 Октябрь 2013 - 23:20
давай
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 18 Октябрь 2013 - 18:56
давай
:smile: зливати не хочу но хочаб перевірити яке воно там....Буде час завтра гляну.
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 21:48
всем спасибо ! как не крути ,а масло мкпп менять нужно
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:26
Поменял?
    • Сообщений 51338
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 01:14
По каким признакам определена необходимость замены?
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 12:06
Поменял?
Еще нет ,но планирую.
Неоходимость банальна и проста - на всякий случай.
Пробег реальный, не известен,что там доливали не известно,вот и планирую замену.
А что может не стоит ???
    • Сообщений 51338
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 16:53
Достань шприцом и посмотри, если красное и чистое, то не парься. Кроме оригинала ничего в коробке не работает.
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 19:02
а как же Т4????
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 20:34
ок,вас послушаю,так и сделаю
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:12
Ты еще не проверял просто :smile:
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:18
да , Валик не проверял,что меня ждет???
    • Сообщений 51338
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:35
а как же Т4????
У ТС МКПП :ad_new:
#35
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 00:00
У ТС МКПП :ad_new:
:sm17_2:
Да ничего плохого тебя не ждет, либо проверишь и будет все гуд и катайся на здоровье, либо сделаешь замену :ad_new:
