Масло в мкпп F 23какое масло лить? дайте номер оригинала
51 ответов в теме
Toxx
Toxx
    • Сообщений 328
  • Авто:OVB V6(была)
    Elantra MD
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 21:36
А можно заливать в коробку 75W-90 вместо заявленного 75W-85?  в чем их отличия, в вязкости?
Gesich
Gesich
    • Сообщений 124
  • Авто:VectraC 2.2 16 5мех
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 22:31
У ТС МКПП
что это такое?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 23:09
Ни то ни другое, а такое, в количестве 1,55 литра:
F660584A.JPG&Size=800x600&MethodType=8
У ТС МКПП
что это такое?
МКПП єто механическая коробка передач.
ТС єто топикстартер, он же автор темы.
#39
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 23:14
Хочешь сделать фиг знает что?
Toxx
Toxx
    • Сообщений 328
  • Авто:OVB V6(была)
    Elantra MD
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 00:22
SAE 75W-85 API GL4  по мануалу
а не 1.75л?  и чего именно ЖМовское?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 01:24
Потому что другие масла в наших коробках не работают.
Изменено: Rek, 14 Ноябрь 2013 - 01:24
#42
Toxx
Toxx
    • Сообщений 328
  • Авто:OVB V6(была)
    Elantra MD
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 10:11
ясно, значит просто не работают.  видать что-то в ней особенное :smile:    Знач будем не известно что сливать и заливать оригинал
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 01 Январь 2014 - 18:06
то есть  GM работает, MOTUL нет?
http://ew5.earlweb.c...uage=7&brand=45
 я на http://motul.org.ua/...ear-75w-90.html этом езжу...
Изменено: OlegKalina, 01 Январь 2014 - 18:07
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо"
#44
    • Сообщений 51352
Опубликовано 01 Январь 2014 - 23:27
То есть именно так.
З.Ы. Я не диллер ЖМ.
#45
OlegKalina
OlegKalina
    Опора властителей
    • Сообщений 472
  • Авто:300++
Опубликовано 01 Январь 2014 - 23:39
То есть именно так.
почти все спортсмены ездят на Motul'е
откуда такая уверенность?
просветите Плиз людей ...меня в том числе.. чем Дешевый GM так хорош?
 Я на Drive2.ru
093 535 18 23
#46
    • Сообщений 51352
Опубликовано 01 Январь 2014 - 23:44
Из личных наблюдений. В подписи всё указано. :ad_new:
#47
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 01 Январь 2014 - 23:57
Лачик типа тоже ЖМ... Катается на кастроле 75W-90, уже 110 тысяч.... нормально всё.
#48
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 02 Январь 2014 - 08:52
Алексеевич сказал же "из личных наблюдений", т.е. мнение чисто субъективно.
Или же в руки попадали такие коробасы, куда Мотул залили просто уже в ожидании чуда.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 02 Январь 2014 - 12:17
FLAGER, мнение как раз объективно исходя из количества виденых  КПП :sm17_1:
#50
Toxx
Toxx
    • Сообщений 328
  • Авто:OVB V6(была)
    Elantra MD
Опубликовано 02 Январь 2014 - 12:46
как-то спрашивал у знакомого, так тот говорит после покупки ОВБ поменял масла. В коробку залил ЗИК синьку. Уже 50 тыков накатал- всё переключается  и ничего не гудит!  Коробас Ф25 :smile:
Старикан
Старикан
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Vectra A C 20 NE
Опубликовано 08 Январь 2014 - 17:03
 Это высказывание касается только Ф 23 , или как?
Что то очень похоже на не компетентное или предвзятое мнение .( прошу прощения)
Про Ф23 спорить не буду - не знаю, не пользовал, но по опыту других МКПП и передне-, и заднеприводных скажу, что ездят на всем, включая Декстон 2 и 3 , а уж 75 W 85 , или плюс - минус 5 единиц,  значения НИКОГДА не имело. Как и имя качественного(Моtul, GM.Castrol, др.) производителя, лишь бы не бодяга, вопрос только в классе пакета противозадирных присадок- GL 1-4   . Если не прав - поправьте. Аргументированно.
 И вообще, ответы второй страницы либо бред, либо флуд.
Изменено: Старикан, 09 Январь 2014 - 12:00
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 10:44
....Заправочные объемы
Механическая коробка передач с дифференциалом
F23 - 1,55 литра....
В 2003 году было письмо GM по поводу двух шумов коробки F23. А именно посторонние шумы при при движении налево в крайнем положении руля и "вой" на первой-второй передачах, исчезающий при слегка выжатом сцеплении.
В качестве решения было предложено увеличить заправочный объем трансмиссионного масла до 2,3 литра.
Это выше уровня контрольного отверстия приблизительно на 0,5 литра.
Американцы в свои понтиаки, где стоит такая-же коробка, льют 2 литра масла.
Так что для этой коробки оптимум находится между 2,0 и 2,3 литра.
Bcnjxybr^ https://en.wikipedia...23_transmission
Изменено: vmg, 19 Сентябрь 2015 - 10:49
