Когда менять тормозные диски?Есть какой-то регламент замены, минимальная толщина?
тормоза диски
77 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 17:32
Моторист случайно заметил, что тормозные диски передние у меня (сзади барабанные тормоза) уже достаточно проточенные.
С внешней стороны тормозного диска высота бортика, который образовался из-за износа диска, примерно 1,5 мм. С внутренней бортик еще больше, примерно 2 мм. Точно не мерили.
Тормозные диски у меня еще оригинальные стоят, вентилируемые.
Думал сменить вместе со следующими тормозными колодками (спереди стоят Ate уже 20 тысяч, остаточная высота еще примерно на столько же), но моторист напугал меня, впечатлительного, историями о треснувшем на ходу и заклинившем тормозном диске...
Не знаю, сейчас ли провести замену (ибо на тормозах и колесах никогда не надо экономить), или еще повременить?
Спасибо за любые ответы по теме.
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
  • Авто:OOB 2,5TD 95р. караван
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 17:40
Однозначно тормозные диски менять - минимально допустимый износ тормозного диска 3мм - у тебя уже 3,5мм.Ну и к новым дискам желательно новые тормозные колодки.
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 17:44
желательно поменять конечно, я вот доездил до такого состояния)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 17:50
Менять надо когда тормозные колодки соприкасаются ))) (шютк).
Я на выходных поменял задние дисковые, можно было ездить, но стОит ли оно того?
Тонкие не вентилируемые = перегрев = деформация = биение и всё равно замена
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 17:52
Это меряется с двух сторон и складывается? Откуда информация? Прошу поделится ссылкой на источник.
Какой у тебя износ был?
А что скажешь о моем случае?
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 18:01
 Износ был с одной стороны наверное 95%  :sm13_:
Все правильно говорят зайди на эскиз там есть размеры нового диска и минимальные обычно разница между новым и минимально допустимым 3-4мм для вентилируемых дисков такого типа
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 18:20
Под замену диски, а то может быть так как сказал моторист :sm17_2:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 18:35
Ты уже второй такое пишешь - а откуда информация, можешь поделится источником? Спасибо.
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 19:03
От СТО и от хороших мастеров
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 19:27
По "букварю" максимально допустимый суммарный износ передних тормозных дисков 3 мм.
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 21:04
Меряеш штенгенциркулем толщину своего тормозного диска чуть дальше от бортика и сравниваеш с толщиной нового (размеры на экзист) - если разница 3 мм. или больше - диск под замену.
Ссылка на ООБ,но я не думаю,что максимально допустимый износ для твоей машины будет больше 3 мм.
http://automn.ru/ope...615.m_id2-.html
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 21:16
Новый диск 24 мм, минимально допустимая толщина 21 мм. Это для 256 диаметра.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 22:35
Я вот нашел тоже это в мануале. О 3 мм. Но там пишет, что можно ставить еще 1 комплект колодок (внизу звездочкой выноска).
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 09 Октябрь 2013 - 22:49
FLAGER, В TIS2000 четко указана минимальная толщина, по достижении которой диск должен быть заменен, без всяких там оговорок про комплект колодок. И это правильно, вот, например, есть у тебя диски 22 мм, и придумал ты туда поставить днепропетровские колодки, которые пилят диск лучше наждака, и через 10 тысяч у тебя диск 19 мм, и слегка поцарапанные колодки. Так что есть минимальное значение и ниип...т
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 13:34
Штангельциркуль обычный есть.
Реально ли самому как-то померить толщину тормозных дисков, без снимания колес?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 13:51
без снимания колес?
Никак.
ИМХО можно спокойно "допилить" этот комплект колодок и поменять диски вместе с новыми колодками.
Ты же не летаешь по автобанам и не оттормаживаешься в пол со 180 км/час.
Изменено: Avtomobilist, 10 Октябрь 2013 - 13:56
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52171
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 13:54
На 14 железках ни как, на 16 пятиспицевых легкосплавах - легко... У тебя всё закрыто со всех сторон, будешь в зиму обуваться промеряешь на шиномантаже.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 13:59
Нужно только иметь две пластинки из твердого материала.
Иначе буртик на диске померить обычным штангелем не даст.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52171
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 14:15
Или специальный штангент, с губками с выточками.
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 15:38
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 18:59
У меня есть еще советский штангельциркуль, 1979 г.в.
Что-то типа такого, где по краям губок есть отступ:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 19:03
Таким без дополнительных пластин не померяешь.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Октябрь 2013 - 20:27
Тоже мысль, кстати.
Максимум 160 еду, и то редко, на Киев-Чоп разве. А так то 120 максимум за городом. В городе до 80 (у нас в городе дорог нет, где больше ехать).
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:29
Это с чего такое умозаключение?
Тоже мысль, кстати.
Если есть возможность поменяй, если нет то о чем разговор?
с 160км вытормаживаться это тоже весело, особенно если не уверен в тормозах
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:30
Ближайшим временем померю. Тогда будет решение. Жаль, что не измерили сразу, когда мне моторист на это внимание обратил  :ac:
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:36
если не тормозить в пол все должно быть нормально
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:39
С того, что у ТС на дисках уже есть буртик от износа. Он не даст "сомкнуть" губки того штангеля, что на фото.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:43
на фото штангель  с "губками"
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:47
Є такий момент  :sm17_2:    :sm13_:    :blush:
вібрірує не на жарт.....
П.С. Лежить на столі у мене штангель.....
ширина оцієї ложбинки 2 мм.,.... бувають різні...
Изменено: Maister, 11 Октябрь 2013 - 10:50
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10865
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 10:48
ИМХО не хватит тех "губок". У самого такой штангель.
Ну а там, пусть пробует.
Хотя я бы вообще не морочил себе голову, а спокойно допилил существующий комплект колодок.
А потом поменял все вместе.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52171
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 11:02
Avtomobilist, +1, ни чего там не разлетится. Даже если появиться трещина, то лопатки вентиляции будут нести на себе нагрузку и ни чего не разорвет, как рассказывает ужастики моторист... Просто начнет дико жрать колодку трещинами и бить руль....
Допиливай и присматривай новый к-т тормозов. :ad_new:
#32
teugene
teugene
    • Сообщений 411
  • Авто:Opel Vectra C 05
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 13:37
Тоже стал вопрос о замене тормозных дисков, кто что знает о MEYLE?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52171
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 13:43
Не встречал... :sm3:
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 17:14
Дислокация  и производство в Гамбурге . Торгует в 120 странах .
http://www.meyle.com...zteile/PKW.html
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 20:56
это все классно, что в 120 странах торгуют) но, кто то ставил себе тормозные диски этой фирмы?
Также с меткой «тормоза, диски»
