добрый день всем опелеводам подскажите что делать и в чем может быть причина на верке, а падает педаль аж до самого конца что делать нигде ничего не течет колодки все поменяные
Тормоза??? Проваливается педаль практически к полу.
Опубликовано 19 Октябрь 2013 - 09:19
педаль сама опускается или при торможении нужно в пол давить??? если при торможении, то 99% воздух в системе и процентов 80, что воздух сосет в каком-то из задних торм. цилиндров... 1 что нужно сделать - это проверить все шлангочки на предмет трещин, потом прокачать систему и только после этого уже смотреть на поведение... Возможно умер главный тормозной))
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 10:19
Если у тебя задние тормоза барабанные то попробуй развести колодки. При сведенных колодках педаль будет проваливаться и тормозить будет в конце и очень плохо. Разводятся колодки таким образом. Отпускаешь полностью ручник и снимаешь колесо и барабан. Между колодками стоит планка с резьбой . Отверткой крутишь зубчатое колесико на планке и этим разводишь колодки. Если оно заржавело и не крутится то идешь на рынок и покупаешь от ДЭУ Ланос-Сенс. Они одинаковые а то спросишь на опель то тебе цену загадают раза в два больше. Барабан должен быть без бурта который мешает одевать его на колодки если он есть то отдать токарю пусть проточит.Затем разводишь колодки чтобы барабан налез без особых усилий. Прокручиваешь проверяешь не трет ли он по колодкам. То же самое с другой стороны. Потом подтягиваешь ручник чтобы мертво ставал где то на 5-м щелчке. Ну вот и все.
Опубликовано 03 Ноябрь 2013 - 23:33
Даже можна розвести колодки не снимаючи барабан, через отверстия в ступице. Но ето в том случае если есть буртик на барабанах .В первою очередь проведи ревизию в тормозной системи, просмотри все шланги, колодки ,целиндры на утечку если не поможет главный под замену.
Опубликовано 07 Январь 2014 - 22:20
добрый вечер всех с праздником
вот такая ситуация я тут поднимал тему что у меня падает педаль тормоза я тут всех выслушал после того я поменял тормозную жидкость и у меня перестала падать педаль тормоза менял где то приблизительно 2 месяца назад ездил все было в ажуре
а вот вчера еду сутра 1 раз упала педаль и вечером с машины целый день не вылизал целый день мотался
скажите может ли это быть какой то глюк с абс ???
Опубликовано 07 Январь 2014 - 22:22
maloy3790, течи нигде нет, смотрел?
Опубликовано 11 Январь 2014 - 16:29
Извините за песок хотел написать если поменять ремкомплект на главном просто сижу с телефона и оно так в формате т9 подтенуло просто не заметил и отправил смс
можно конечно, имхо проще купить бу главный, на сайте много ребят которые честно скажут о состоянии запчасти. а по цене наверно выйдет как ремкомплект.
Опубликовано 15 Февраль 2014 - 21:50
привет всем у меня такая проблема с тармазами левая сторона колодак передних и задних стерта а правая сторона износ 50% перед и зад
привет всем у меня такая проблема с тармазами левая сторона калодак передних и задних стерта а правая сторона износ 50% перед и зад
тук-тук на форуме когда небуть кто-то бывает или нет?
Опубликовано 15 Февраль 2014 - 22:31
vados-v, делай ревизию супортов
