Помогите с диагнозом? АКППДергается машина
80 ответов в теме
Oleg5554
Oleg5554
    • Сообщений 17
  • Авто:OPEL Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:39
Всем привет. Машина Опель Вектра С 2008г.в. 2.2 (типтроник), пробег 180тыс.км.
Опишу проблему которая появилась.
При остановки автомобиля на светофорах и т.д., в режиме D, автомобиль начинает дергаться (легкие толчки в перед), при этом обороты чуть-чуть падают/поднимаются.
Толчки не сильные, но начинаю переживать(((.
Поменял: свечи, фильтр, масло в двигателе, почистил дроссельную заслонку, форсунки.
Есть опасение что это коробка.
Я прав? Кто в Киеве специализируется на АКПП?
Всем спасибо за советы и рекомендации.
Изменено: Oleg5554, 25 Октябрь 2013 - 13:39
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:41
Ну например к Реку обратись - он тебе хоть диагноз поставит
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:45
Oleg5554, Сделай полную замену масла в АКПП на стенде
Oleg5554
Oleg5554
    • Сообщений 17
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:49
Можно контакты Река?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 13:51
http://www.opel-club.../user/9814-rek/
лови
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 15:51
Первым делом Rek скажет делать полную замену масла в АКПП на стенде.
А кстате когда менялось масло в АКПП?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 00:35
И не сказал. :sm17_1:
Могу только по машине. :blush:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 07:18
ну хоть что-то :sm13_:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 09:57
Чем могу, чем могу.
Oleg5554
Oleg5554
    • Сообщений 17
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 19:01
Ну диагноз поставили, теперь будем лечить)))
Всем спасибо за помощь)))
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21390
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 19:05
Oleg5554, и?
Oleg5554
Oleg5554
    • Сообщений 17
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 19:35
Oleg5554, и?
Замена подушек + еще что то, но в целом вроде все Ок.
Мастер знает свое дело. Спасибо за совет.
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 12:25
Вот и хорошо :ad_new: ,Рек мастер своего дела :sm302:
kit55
kit55
    • Сообщений 3
Опубликовано 02 Ноябрь 2013 - 10:58
Если у вас коробка AF17, то у неё выходит из строя гидроблок. Обратите на него внимание.
http://transparts.by/repair.html
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 23:32
на векре Ц такие коробки не ставились
такими симптомами на коробке AF22 (именно такая устанавливается на вектру Ц с двигателем 2,2) проявляется подклинивание клапана псевдонейтрали в гидроблоке, не все масло проходит по байпасу, некоторое количество попадает в гидротрансформатор и поджимает фрикционы, как следствие некоторый крутящий момент передается на колеса, отсюда и толчки. Как уже было сказано выше, стоит поменять масло в АКПП и наблюдать.
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 23:49
у меня такая же хрень на нисан максима .коробка айсин :blink:
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 22:08
а не AF23 случайно???
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 23:21
случайно да, промазал по клавише.
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 23:39
бывает
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:22
Да бы не создавать подобную тему, похожая ситуация у меня.
проблема:
на прогретом авто при полной остановке (например на светофоре) при переходе на нейтраль, происходит толчок, если по горку то сильнее а если с горки то практически не заметно.
когда доезжаю домой или на работу, при переключении с R на D толчок намного сильней, как догнал кто-то.
Посмотрел цены на екзисте на гидроблок и опечалился. :ac:
Что может быть?
Три дня ездил нормально все было, а сегодня такой ппц
2007 г.в. 125 тыс
Изменено: Vitalka86, 06 Февраль 2014 - 22:26
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:35
Vitalka86,уровень проверял?
 когда ты сам переводишь ручку в положение нейтраль, то тогда есть толчок?
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 23:01
Уровень проверял на прогретом но выключенном двигле, было посередине щупа.
Когда сам включаю нейтраль, то толчка нету вроде
Я читал что на рестайлах нет проблем с акпп ), или это только про попадание антифриза в коробку?
Изменено: Vitalka86, 06 Февраль 2014 - 23:03
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 23:08
там есть две метки, нижняя и верхняя, на какой был уровень?
:sm17_2:
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 23:12
:sm17_2:
Уровень был посередине между  COLD и HOT
Может кто-то посоветует хорошего спеца по акпп? Буду очень признателен
Изменено: Vitalka86, 06 Февраль 2014 - 23:32
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 00:03
на гарячую должна быть верхняя метка НОТ
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 10:52
Сегодня еще тестил коробку  :ac:
Толчков при переходе с драйва в нейтраль нет, а наоборот есть, но если переключать меду нейтралью и задней то толчков тоже нет. А если с задней в драйв то есть толчок (самый сильный) а наоборот то нет толчка.
Я не могу допереть что это.  :sm3:
Может не в коробке вовсе дело.
А на ручном режиме все ок.
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 15:43
Vitalka86,
проверь уровень масла и подушки двигателя на диагностику
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 16:56
Vitalka86,
Был сегодня у Rek на диагностике. Диагноз менять подушки, а с коробкой все гуд :smile:
Видно что человек разбирается в своем деле.
Теперь успокоился, а то думал в коробку лезть надо
Спасибо за помощь  :drinks:
Опубликовано 07 Февраль 2014 - 17:27
про это тебе и писал
Kalesha1221
Kalesha1221
    • Сообщений 108
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:34
Такаеже фигня и у меня, полезу смотреть подушки, думал акпп наступает пипец.
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 17:40
подушки смотри
tomcat1980
tomcat1980
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Vectra C "Pitbull"
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:28
Всем привет !
У меня OVC 2.2 , 2007 . Такая я же проблема - на светофоре переход в авто нейтраль иногда практически незаментный , а иногда прямо вся машина дергается и так же при переключении с положения R ( сдал назад ) потом D  и происходит толчек ( тоже не всегда )  ... Судя по коментам надо смотреть подушки двигателя ???
Хотя при последней замене  масла в двигателе старый масляный фильтр тек и подмочил одну из подушек ( расположена спереди ) , механик сказал , что пока ничего страшного , но вскоре прийдется поменять . Дело было в конце лета , и я так  понимаю , что пережив зиму , похоже , что подушке пришел конец ???
P.S. Может кто подскажет ( на всякий случай ) хорошего мастера по АКП в Одессе  ???
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:12
Картриджная  вставка в корпусе течь не может. :ad_new:
З.Ы. Подушки в паре, переднюю в оригинале, заднюю попроще.
tomcat1980
tomcat1980
    • Сообщений 26
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:30
Спасибо  )
Rek , подскажите  ,  сколько всего  подушек двигателя  на OVC 2007 ???
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:35
Спасибо  )
их видно все в подкапотном пространстве :ad_new:
