Антифриз Venol сменил цветМенять или это нормально?
антифриз охлаждающая жидкость охлаждение
24 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 18:03
Предыстория
В феврале 2012 года в связи с плановым работами по системе охлаждения была (после промывки) залита новая ОЖ - синий антифриз Херу, 1:1 с дистиллированной водой. Такой:
Он успешно использовался на автомобиле 16 тысяч, до апреля 2013 года - летом и зимой все было отлично, на протяжении всего срока эксплуатации цвет не менял, был родным лазурно-синим (было с чем сравнить, всегда есть с собой разведенный концентрат на доливку). Вначале весны 2013 также измерялась плотность ареометром - ровно на отметке "-40" был уровень.
История
В апреле рванула прокладка ГБЦ в захолустье между Черновецкой и Ивано-Франковской областями, там же на местном СТО и меняли ее. Антифриз, конечно же, убежал, заливался новый. Ничего толкового там на этом СТО и в округе не было - пришлось, чтобы не ехать на воде, залить антифриз Венол, вот такой:
Залит был также в соотношении 1:1, по рецепту.
Вопрос
Уровень смотрю всегда по бачку, он достаточно чист, видно, до какого уровня доходит ОЖ. Сегодня в результате планового еженедельного осмотра подкапотки и проверки масла обратил внимание, что цвет бачка с ОЖ не отливает синим. Открыл крышку, жидкость какого-то мутного серо-зеленоватого цвета (ниже на фото видно). Взял тот же ареометр, которым проверялась год назад ОЖ Хепу, чтобы плотность проверить, а уровень показало слишком малым, т.е. плотность большая очень, не пойму:
С рисунка видно, что поплавок слишком уж вылез из ОЖ. Простите за не слишком хорошее фото, но главное видно: на зеленом фото самая нижняя надпись - это "-40", а поплавок вылез много выше. Да и цвет видно, какой стал у ОЖ.
Антифриз прошел с апреля всего-то 7 тысяч. Что с ним делать, менять, или такая окраска - нормальная? Есть на доливку разведенный концентрат (этот же Венол, чтобы не смешивать с другим) в багажнике, так его цвет нормальный (такой, как у антифриза в канистре на втором фото). Скоро морозы, не хочется поиметь крутой подарок зимой в виде льда в ОЖ (лопнувшие патрубки, радиатор и прочая).
Изменено: FLAGER, 26 Октябрь 2013 - 18:07
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
  • Авто:Honda Pilot 3-gen
Опубликовано 26 Октябрь 2013 - 20:03
Цвет охлаждающей жидкости с течением времени может меняться под воздействием температуры. При рабочей температуре +95°С через 500-600 часов синий краситель тосола начинает разрушаться, переходя в зеленый цвет. При температуре 105°С тосол сразу зеленеет и через 500 часов желтеет. Тоже самое бывает с красными и зелеными антифризами, теряющими насыщенность цвета и постепенно желтеющими до соломенного цвета. Антикоррозийные свойства в этом случае снижаются, но ездить на такой жидкости еще можно до тех пор, пока она не стала отливать явной рыжиной.
И ЧерновИцкой области!!!! :ad_new:
"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 12:28
FLAGER, А лучше поменять на норльный и спать спокойно
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 13:46
Цена вопроса (ОЖ, дистиллированная вода, промывка, замена) больше 350 грн.
Чтобы полностью слить старую ОЖ, надо снимать водяной насос (т.е. ремень ГРМ и прочая).
Поэтому бездумно менять, чтобы просто спать спокойно - не наш метод.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 13:54
Промий систему пару раз дист водою. залий норм антифриз. і спи спокійно і нічого не тре знімати
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 14:02
сзади на помпе патрубок снимаешь и вся жидкость стекает.
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 16:45
Если бездумно тогда катайся, но фиг его знает что будет потом
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 20:48
Сзади на помпе? Хз, где это, насос водяной от ремня ГРМ приводится в движение.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 21:10
со стороны стартера(зад помпы) толстый патрубок снимаешь вся жидкость стечет.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 21:57
Спасибо, посмотрю.
Damon
Damon
    • Сообщений 502
  • Авто:ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 10:44
Я б не рисковал. Лучше перебдеть, чем не добдеть.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 11:32
Не рисковал что делать? Перебдеть в чем? Какие-то общие фразы. Это очередное набивание постов?
Damon
Damon
    • Сообщений 502
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 11:34
Сорри. Я думал и так понятно. Сменить антифриз на проверенный. Т.к. от плохого антифриза может и помпа кончится и радиатор.
П.С. "набиванием постов" не страдаю. Мне оно нафиг не надо.
Изменено: Damon, 04 Ноябрь 2013 - 11:35
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 04 Ноябрь 2013 - 11:35
А, ну да, ну да.
Антифриз Hepu уже куплен, так же как и дистиллированная вода. Ожидается еще верхний патрубок радиатора, прокладка насоса и ДТОЖ на мозги.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 05 Декабрь 2013 - 23:59
есть еще такой способ проверки как положить емкость с антифризом морозилку и градусник что знать не замерз ли он и при какой температуре
Изменено: komatoz, 05 Декабрь 2013 - 23:59
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 00:03
Есть такое дело.
Но я не ищу легких путей, в системе уже залит Хепу, перед этим промыто все Хай-гиром и потом дистиллированной водой, попутно заменены некоторые патрубки охлаждения, в частности подогрев редуктора, верхний патрубок радиатора, ДТОЖ.
Такие дела.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 20:55
FLAGER, твоя головна помилка була в тому що ти міряв густину антифризу при 0 ( а то і мінусовій Т)  густину треба міряти при +20грд. а якщо поміряєш при +40 то взагалі покаже Т замерзання щось -5грд ))))
а те що поміняв колір ....... не скажу ... може бути реакція зі старим а може і просто такої якості. і мене Хепу (такий як у тебе на першій фотці) теж десь такого кольору за 2 зими став.
Опубликовано 06 Декабрь 2013 - 22:04
собі міряв густину антифризу на початку осені, показав прибор -55 градусів
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 11:50
Макс, ты прости, конечно, но ерунду пишешь.
Ответственно тебе заявляю, что плотность этиленгликоля не зависит от температуры. По крайней мере, 0 или +40 градусов за бортом - значения не имеет. Больше того - даже замерзая (т.е. кристаллизуясь, ибо этиленгликоль не замерзает в прямом смысле этого слова) объем вещества увеличивается максимум на 1% - при неизменной массе это ведет к абсолютно несущественному изменению плотности.
Поэтому ошибки у меня тут нет никакой в плане измерений. Касаемо того, что:
Так и может быть, он рассчитан на 2 года или 30 тысяч, что наступит раньше.
У меня Хепу до того, как рванула прокладка ГБЦ, проходил больше года и цвет не сменил (читай первый пост).
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 18:48
Макс, ты прости, конечно, но ерунду пишешь. Ответственно тебе заявляю, что плотность этиленгликоля не зависит от температуры. По крайней мере, 0 или +40 градусов за бортом - значения не имеет. Больше того - даже замерзая (т.е. кристаллизуясь, ибо этиленгликоль не замерзает в прямом смысле этого слова) объем вещества увеличивается максимум на 1% - при неизменной массе это ведет к абсолютно несущественному изменению плотности. Поэтому ошибки у меня тут нет никакой в плане измерений. Касаемо того, что:
 Александр, ты прости, но ерунду пишешь как раз ты.
Плотность любой жидкости(и водного  раствора этиленгликоля - в том числе) однозначно зависит от температуры.
Температурный коэффициент плотности этиленгликоля равен ,000525 г\см3 на 1 градус. Если опустить пересчёты поправок на температуру, то стандартный "- 40"-градусный антифриз с содержанием этиленгликоля 53% и воды 45% при температуре -20*С покажет плотность ~1,092, что  при нормальных условиях соответствовало бы ~ - 60*С а при +40*С тот же антифриз покажет ~1,061, что будет соответствовать ~ - 28*С. Какое-то отклонение от  этих цифр могут дать  2-3% процента  присадок, но суть тенденции от этого не меняется...
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 20:00
FLAGER, Олександре, для того аби визначити хто правий .. просто візьми і поміряй густину антифризу на холодну а потім на прогрітому моторі. тим більше у тебе є все необхідне ... ареометр і машина (наскільки я зрозумів і антифриз свіжий)
потім відпишешся що і як )))
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 21:05
Maks2002, да кто будет мерить плотность горячего антифриза?
 Согласен, методологично надо мерить при +20 - именно это температура нормальных условий (а точнее, 23 градуса Цельсия - 300 Кельвин. под словами "комнатная температура" подразумевается также она).
Andre_71, диапазон от -40 до 40 слишком большой.
Вот наглядно видно, как меняется плотность этиленгликоля при 0 и 20 градусов:
Еще одна ошибка, которой Вы оба допускаете в расчетах и которую я сделал выше намеренно - это то, что коэффициент объемного расширения воды в несколько раз меньше (при 10 градусов Цельсия - на порядок), чем этиленгликоля. Соответственно, плотность разбавленного концентрата будет меняться еще меньше. В итоге замер плотности при температурах, близких к реальным (10 градусов - я мерил, 20 градусов - справочные данные и прочая) будет давать абсолютно реальные результаты.
А вот кто уже будет при -40 мерить, то да, надо учитывать температуру.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 22:28
FLAGER,  ))) ну от нафіга писати формули якщо можна просто взяти і поміряти )))) можна навіть не 90грд а 40-60грд.
і навіть завтра візьми і поміряй свій антифриз на холодну (десь -5 буде) думаю гарантовано -50 будеш мати )))
Изменено: Maks2002, 07 Декабрь 2013 - 22:29
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 23:46
Еще одна ошибка, которой Вы оба допускаете в расчетах и которую я сделал выше намеренно - это то, что коэффициент объемного расширения воды в несколько раз меньше (при 10 градусов Цельсия - на порядок), чем этиленгликоля. Соответственно, плотность разбавленного концентрата будет меняться еще меньше.....
Соглашусь. Тогда в моих примерах будет при -20*С показывать t замерзания -50, а при +40*с  -  -34*, что, согласись, тоже не одно и то же.
Собственно целью поста было опровержение  тезиса
но ты сам всё расписал с пониманием темы, посему вопрос считаю снятым...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Декабрь 2013 - 09:51
Maks2002,
Я в принципе не против.
Абсолютно  :sm12_:
Также с меткой «антифриз, охлаждающая жидкость, охлаждение»
