Аварийный режим АКПП Сигнум 3.2
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:00
Акпп? С чего начинать...?
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:04
Начинать с диагностики.
Индикатор масла в коробке или двигла?
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:24
Хмм, я вот не знаю, желтый, канистра опущена в жидкость. Подписей у нее не было. В моторе масла норма, ровно сердинка.
На машине лучше не ехать, доставь ее на диагностику и там все скажут, какие ошибки віскочат
Заполни свой профиль правильно, чтобі біло для всех понимание, может кто подскажет советом или мастера посоветуют
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 18:55
Покажи машину вменяемым спецам-диагностам.
Которые смогут не только посмотреть на уровни жидкостей в агрегатах, но и вменяемо "посмотрят" машину по сканеру.
Твои проблемы могут быть от какого-то отвалившегося провода, отгнившей "массы", низкого уровня зарядки АКБ.
Потому суетиться, раньше времени, точно не нужно. Ну и уж точно не надо спешить "ремонтировать мотор, коробку".
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 19:03
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 21:15
Одно дело толковый, другое - жулик. Коих большее количество. Я просто не в своем родном городе, тут что-то искать проблемно, поэтому и обращаюсь к вам, может есть болячка..
Ищи диагноста с прибором TECH 2
И в каком городе сейчас находишся, может подскажем к кому обртится и т.д.?
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 22:05
Скажу так:
1. Не суди всех по себе.
2. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
И добавлю: находясь даже в чужом городе, при необходимости, мне на пути попадались "правильные люди" и не жулики.
Вот и делай выводы.
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 23:29
Скажу так: 1. Не суди всех по себе. 2. Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 07:54
Да есть он у официалов, но может быть и у других ребят, надо спрашивать
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 13:15
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 14:49
Товарищ Влад, я понимаю, что вы видимо наиболее умный опелевод на этой планете, но повторюсь еще раз, я не занимаюсь компьютнерной диагностикой, в марках диагностических компьютеров не разбираюсь, и в городе, в котором не каждый говорит на родном мне языке, я именно tech2 еще не нашел - местный опель форум на литовском языке. Но, насколько я понял, вы опытный опелевод, и наверное знаете, что две из этих ошибок на акпп, одна на расходомер. Компьютер точного определения где именно в акпп ошибка, но по кодам то вы наверняка знаете, но рассказать что это именно, проявив гостеприимство форума вам видимо сложно?
Не волнуйся, просто другие любые сканеры имеют меньше функций и т.д., чем оригинальный TECH 2
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 16:00
Кстати, нашел вот такую ситуацию http://auto-by.com/f...?showtopic=9473
Очень похоже, но зафира и 1.8..
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 19:46
Нашел tech2, завтра отпишусь о новостях.
Ок, ждем.
Только все запоминай
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 22:10
Товарищ Влад
Не успел я побывать "товарищем". В "комсомол" поступал за месяц до окончания школы (и то, по причине того, что "в институт не возьмут "некомсомольца").
вы
При обращении во множественном числе - "вы" пишется с маленькой буквы.
При обращении к кому-либо конкретно (одному) - пишется с большой ("Вы").
Хотя, я лично сторонник обращения на форуме - на "ты". Пусть и "уважительное", но "ты".
Нет, просто иногда чиню трансмиссии от Aisin (которые могут стоять на Opel, а могут и на Volvo/Nissan/Renault и прочих). Знаю достаточно немного (хотелось бы больше, потому учусь).
Чтобы списать название сканера, цифры на мониторе и слова рядом - особо "разбираться" не надо. Просто копируешь знаки и всё.
Можно и проще сделать: берёшь фотокамеру и снимаешь прямо с монитора всё.
Быстро и доступно.
Считаю, что голодному лучше "дать удочку". Чем "рыбу". Так правильнее.
Если ты не потрудился собрать информацию по своей машине (может быть банально от лени), то зачем мне что-то ещё "искать"?
Потрудись дать больше информации - поглядим, подскажем "где копать" (если будут предположения).
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 23:20
Фоток наделай.
Тех ошибок, что в памяти.
Потом стереть их.
Покататься.
И повторно считать (что появится, что нет).
Хотя по-хорошему: надо кататься и видеть текущие данные во время движения (одна из фоток выше как раз что-то похожее и "делает").
Низкое бортовое напряжение - будет проблема (и с АКПП включительно).
Дохлый аккумулятор - будет проблема.
Плохо затянута клемма АКБ - тоже головняк.
"Пропуски зажигания" - будет проблема.
Перескочивший на зуб ремень ГРМ - имеет влияние.
Дырка во впускном коллекторе - тоже влияет.
И т.д.
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 19:02
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 20:20
После стирания ошибок уже 30 км проехал
Покатайся понаблюдай, может ничего страшного и нет
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 21:13
Ну как это проясняется в моей голове, то неконтакт/непропой где то может вылезти в любой момент, а мне щас из Вильнюса в дальнюю дорогу, поэтому хочу понадежнее провериться
Ну тогда полностью проверять всю електронику, все раземы и т.д. чтобы ехать спокойно и не переживать
Опубликовано 30 Октябрь 2013 - 18:19
Если не работает расходомер или работает не всегда акпп будет валится в аварийный режими загорится трекшн, также загорится трекшн и аварийный режим акпп если разъем на дроссельной заслонке или плохо одет (бывает сломан фиксатор фишки) или что-то с проводкой к этому разъему (тогда-блок есп не принимает сигнал по показаниям крутящего момента от эбу двигателем, эбу акпп не видит сигнала от блока есп и отказывается переключать передачи)
Опубликовано 05 Февраль 2014 - 15:58
#31
Опубликовано 05 Февраль 2014 - 16:10
Ребят, проблема как появлялась так и появляется раз несколько тысяч км. Т.е. Уже три раза. Методом тыков и проб выяснил, что заслонка застревает в чуть чуть приоткрытом положении. После чего начинается вся эта вакханалия с оборотами, ошибкой есп и аварийным режимом. Причем, поправив заслонку вручную, ошибка уходит сама на долгое время. В чем именно проблема в заслонке не выяснил, купил другую и не знаю проблем))
поменял заслонку и все нормализовалось?
