Доброго времени суток! Помогите дельным советом! Стоит в авто вот такая цацка magnat the rock 800 Проблема состоит в том что когда включена магнитола и звук сделан на минимум стоит гул в динамиках при заведенном авто. Гул стоит только в тех динамиках куда подключен усилитель,Также слышны щелчки от включения обогрева заднего стекла, сигнала и т.д.
![Фото](https://www.opel-club.com.ua/forum/uploads/profile/photo-thumb-56505.jpg?_r=1432962484)
Уилитель MagnatMagnat фонит
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 19:49
Какие меж блочные провода стоят?
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 20:03
Это как? провода стоят уже лет 6 как и сам усилок, а проблема месяца три назад появилась
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 20:06
У меня так фонили провода.Поменял провода,управление кинул отдельно от меж блочников,у ничего не фонит
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 20:15
Думаешь провода постарели? и что такое меж блочники?
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 22:03
и что такое меж блочники?Меж блочные провода(соединяют линейный выход из магнитолы с уселителем)
Опубликовано 31 Октябрь 2013 - 22:41
Может земля где-то отвалилась от старости, или наоборот закольцевал землю.
Попробуй отсоединить не от магнитолы, а именно от усилителя сигнальные провода, питание и управление оставь, включи магнитолу, послушай. Если фон ушёл, то проблем в разводке проводов, если остался-усь в ремонт.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 05:46
Снял ус, разобрал, кондеры не вздутые, собрал, и все наладилось, наверное масса была плохая!
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 00:07
Сегодня избавился от такой проблемы , снял и снова надел разьемы межблочного кабеля на усилителе.
Чаще всего именно в сигнальной массе проблемы. Хотя, если масса усилителя окислилась, то и это может привести к подобному "фону". А еще из-за неправильной настройке может вылазить. В частности, если регуляторы gain усилителя сильно "накручены" в сторону уменьшения напряжения (настраивать "по уровням" надо так, чтобы вся шкала громкости магнитолы была рабочей, а не сразу же орать начинало).
Опубликовано 11 Декабрь 2013 - 05:57
а как правильно настроить акустику??? и магнитолу и усилитель.
