Короче вкратце решение проблемы вот в чем...
Если вы подключили опком и в диспетчере задач устройство отображается не так как обычно (виртуальный ком-порт или другое чтото) , и в свойствах устройства vid pid имеют другое значение отличное от этого VID_0403&PID_4F50, то !!!!... надо залить в микруху FTDI (FT2232 или другая) программу для нормально рабты.
И так, могут разные быть проблемы ,у кого устройство будет видно ,у когото дрова ставится не будут и ничего не получится, если дрова опкома не ставятся,то нужно поправить файл inf OPCOMUSB.INF везде где строка с vid pid ниже дописать строку такую же но с vid pid какие в диспетчере задач показывает.
И так ,когда дрова станут и обнаружится устройство (у меня было виртуальный ком порт) ,. то запускаем прогу MProg , выбираем "Device" ,потом "scan" ,должно ниже в окне проги обнаружится устройство, будет в проге написано Number Of Programmed Devices = 1 .
Отлично, далее в проге вверху выбираем File , open .. выбираем OPCOM_MProg.ept , и нажимаем кнопку программирования или ctrl+P ,ждем несколько секунд и готово. Теперь надо в дровах в файле OPCOMUSB.INF вернуть все как было и заново поставить дрова.
Теперь винда обнаружить опком правильно и можно с помощью OCFlash залить нужную прошивку в процессор опкома.
У меня так вышло ,а вообщето нужно ставить дрова специальные а не править OPCOMUSB.INF.
Короче в архиве все есть ,кому ,что не понятно, или не так все происходит то значит нужен особый подход. Бывает так,что процессор опкома не возможно прошить через прогу ,нужен сторонний программатор.
Всем удачи!
http://rghost.ru/56595183
